Alle Beiträge von Ziehmy
Silver Sonett III Teilrestauration
Sieht gut aus!
Mal davon ausgehend, dass das so ist, dann finde ich diese Lösung, den originalen Luftfilterkasten zu nutzen sogar sehr charmant! Möglichst viele Gleichteile ist wirtschaftlich und für Kunden, dem es vielleicht eh schwer fällt, sich an eine komplett neue Technik zu gewöhnen, hat zumindest optisch noch eine Anlehnung!
Baujahr definitiv feststellen
Hahahahahahaha..... das ist ja der Brüller! Natürlich auch eine Lösung, wenn auch eine sehr unkonventionelle! Es gäbe da noch eine weitere Möglichkeit: Sollen die doch zwischen dem Messgerät und der Straße einfach eine Lärmschutzwand hochziehen. Das dürfte die Feinstaubbelastung am Messgerät dann auch sehr effektiv vermindern!
Saab-Team.de teilweise wieder online über Ziehm.eu
Danke für das Lob!
Fahrgestellnummer Lieferland
Beim oberen Schild der VIN sieht es dich aus, als sei er neu lackiert!?!? Nimm die Schider doch mal abund schaue drunter!
Ein Neuer mit einem Alt(bekannt)en
die rote Innenausstattung ist die schönste Variante, die es je gab!!! ***TRÄUM***
Es gibt noch Helden!
Den Träger über dem Kühler "schraubbar" zu gestalten, würde ich mich auch nicht trauen. Zumal der Ausbau des Motors noch nie ernsthafte Probleme bereitet hat. Man sollte halt den Lüfter samt Riemenscheibe zuvor abbauen, dann geht's eigentlich recht gut und der Platz reicht aus. Bei der Serviceklappe im Radkasten sehe ich das etwas entspannter: Es wurde ja nicht einfach nur ein großes Loch hineingesägt, sondern das Loch entstand wirklich nur so groß, dass man gerade an den Geberzylinder herankommt. so klein wir möglich, so groß wie nötig. Und die Öffnung ist kleiner ausgefallen, als die Ashcraft-Lösung. Es wurde ein sehr stabiler Rahmen gebaut, in den Gewinde montiert wurden. Dieser Rahmen wurde in die Karosserie eingeschweisst und stellt somit schon einen Teil der eventuell verlorenen Stabilität wieder her. Die eigentliche Klappe, die aus Stabilitätsgründen nicht einfach nur flach ist, wird in diesen Rahmen eingeschraubt und sorgt für weiteren Halt. Ich kann da keine zu erwartenden Probleme entdecken.
Heieiei.... da danke ich doch den schwedischen Intschenören für deren Einfachheit!!!!!
Warum findet Ihr die Service-Klappe so gruselig? Ashcraft bietet die auch an und ich habe sie mir fertigen und einbauen lassen! So gibt es eine Öffnung aus dem Radkasten - ist gut verschlossen und geschützt, hilft aber im Notfall erheblich!
Ich habe im Motorraum gelegen, von Vorne durch die Kühleröffnung. Und trotzdem war es zum Abgewöhnen!
Am heutigen Abend ist mein Respekt gegenüber einer kleinen freien Werkstatt in Uetersen ins Unermessliche gestiegen: Für mich sind die Schrauber dort Helden, Halbgötter in grün (tragen immer grüne Arbeitsklamotten). Diese Werkstatt hat vor einigen Jahren einmal bei meiner Sonett den Hauptbremszylinder und den Kupplungsgeberzylinder getauscht. In zusammengebautem Zustand der Sonett! Ich habe diese beiden Teile heute wieder eingebaut - aber ohne Motor und Getriebe im Fahrzeug! Und während ich so schraubte, mich in Formen verbog, die ich meinem Körper nie zugetraut hätte, grübelte ich immer wieder darüber nach, was die schwedischen Entwickler dazu bewogen haben könnte, und das anzutun?!?! Hätte man sich da nicht etwas einfallen lassen können, um das ein wenig servicefreundlicher zu gestalten? Ich habe mir mehrfach das gehässige Grinsen der Entwickler vorgestellt, wenn sie darüber nachdachten, wie sehr wir sie verfluchen würden, wenn wir in späteren Jahren mal etwas zu reparieren hätten. Oder war es mehr das grenzenlose Vertrauen in die Technik, da man sicher war, dass es für die Ewigkeit halten würde? Das werden wir wohl nie ergründen können. Hut ab vor den Leistungen der kleinen, freien Werkstatt meines Vertrauens in Uetersen direkt gegenüber meines Arbeitgebers! Das musste ich einfach einmal loswerden....
Da bin ich noch dran - da ist aber noch jemand auf der Rückreise vom Treffen in Polen! Ich hoffe, dass er sich diese Woche bei mir melden wird!
Hätte ich mitbekommen, dass Du verkaufen willst, wären wir uns sofort einig geworden - das, was Du für Deine Nette bekommen hast, habe ich bis jetzt schon reingesteckt in meine.... Und da ist der Kaufpreis noch nicht mitgerechnet und meine ist noch zerlegt, nicht lackiert und der Innenraum war noch nicht beim Sattler...
SAAB Sonett III - Vollrestauration
Ursprünglich war ein nicht mehr originaler Motor verbaut, bei dem einige Schläuche fehlten... Zu Deinem Bild dann konkrete Fragen: 1. Der gerade Schlauch, der unten links im Bild beginnt und dann hinter dem linken Ventildeckel verschwindet: Der kommt sicherlich vom Heizungsventil, und wo ist das andere Ende montiert? An der Ansaugbrücke unterhalb des großen Flansches oder oben am Thermostatgehäuse? 2. Unten links beginnt ein weiterer Schlauch, der dann leicht nach rechts "abbiegt" und ein T-Stück hat. Rechts gehts dann wohl weiter zur WaPu. Das Stück, das nach oben weiter geht am T-Stück, sich links am Verteiler vorbeischlängelt, wo ist das angeschlossen? Oben am Thermostaten?
Kann hier niemand helfen?
Fett für Gelenke der Antriebswelle?
Ich habe ihn ja gar nicht "rausgefummelt"! Die Welle kam mir entgegen und in der Nut am Ende hing noch so ungefähr 1/3 dieses Sicherungsrings. Den Rest davon habe ich noch nicht gefunden...
Rechts ist sie aus dem Gelenk einfach rausgerutscht, links habe ich schon gezogen und gezerrt - die rührt sich nicht.... Und dieser Ring? Unnötiger Ballast?
Noch einmal zu den Antriebsgelenken: Auf der Beifahrerseite ist die Antriebswelle aus dem äußeren Gelenk so rausgeflutscht. Die Antriebswelle hat am Ende 2 Nuten. In der einen inneren Nut ist ein dicker Metallring, am Ende der Antriebswelle (begrenzt wohl das Einschieben ins Gelenk), in der zweiten Nut, war nur das Fragment eines dünnen Rings. Dieses Fragment ist dann gleich abgefallen.... Der Rest wird wohl noch im Gelenk sein... Muss dieser Ring ersetzt werden? Wenn ja, wo bekomme ich den her? Geht es auch ohne ihn? Ich werde die andere Antriebswelle auch noch herausnehmen - kann man die mit etwas Kraft aus dem Gelenk ziehen? Oder ist die normalerweise irgendwie fixiert?
Zumindest hast du den Humor nicht verloren
Hihihi... der war gut! Mir fiel so spontan "Unterfahrschutz" ein
Wahnsinn, unglaublich! Die müssen ja einen interessanten Stundenlohn haben!
Oooops.... das sieht wirklich nicht gut aus! Ich merke es immer mehr, wieviel Glück ich mit meiner Sonett habe, die wirklich bei der jetzt stattfindenden Restauration keine Schweissarbeiten erforderte! Und die einfach nur drübergelegten Schweller sind ja der Gipfel!
Internet Fundsachen
Dazu fällt mir ja nun so gar nichts ein?!?!?!?! Wie blöd sind eigentlich einige Leute? Ist ja eh meine Theorie: Für Blödheit gibt es keinen Maximalwert!
Silver Sonett aus USA
Oh, du hast Dein Geld also tatsächlich zurückbekommen?!?! Cool! Dann gratuliere ich da schon einmal! Dann kannst du das Geld ja gleich gut investieren
Naja, wer schon Erfahrung hat mit Fahrzeugen aus USA und dem dortigen Verständnis von "original" und "guter Zustand", bei dem hätte es wohl keine überraschenden Erkenntnisse gegeben...
