po taket
Alle Beiträge von po taket
  1. po taket hat auf GerhardB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das ist auch richtig so. Man sollte möglichst viel mit Freilauf fahren. Ciao!
  2. po taket hat auf GerhardB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Gute Fotos! Genau. Da sieht man sehr gut wie zart die Sperre ist. Mäusezähne, sagte Getriebe-Papst Repschläger immer. Ciao!
  3. po taket hat auf GerhardB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Die Freilaufsperre ist in der Tat ein sehr fragiles Teil, diese Zähnchen. Man darf auf keinen Fall während der Fahrt sperren, entsperren ist kein Problem. Am Ende wird es nicht ohne ne Revision gehen. Meines Wissens macht das Kemping in Holland. Ciao!
  4. Danke Eric. Hatte es befürchtet. Ciao!
  5. po taket hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo. Gibt’s eigentlich noch irgendwo das Reparaturblech für den Türboden? Also innen. Nicht die Haut.
  6. Ich würde auch das unbeschädigte NW-Rad und ein Novotex-AW-Rad nehmen. Diese Metallräder sind mechanisch laut und nicht unbedingt ein Upgrade. Meiner Meinung nach. Ciao!
  7. Diese Distanzscheiben benötigt man zum Einstellen derDruckplatte. Hier muss man das Auflagemass des Ausrücklagers beachten. Steht im WHB. Ciao!
  8. Wer rüstet eigentlich ernsthaft von nem Register auf nen Einfachvergaser um? ROFL. Ciao!?
  9. Ach so. Ich dachte es geht hier um den Solex-Registervergaser… So steht‘s zumindest im Titel. Sachen gibt’s 😄 Ciao!
  10. Wenn es um den Register-Solex geht, muss man die Ansaugbrücke demontieren und entsprechend anpassen da die Kanäle vom Weber weiter auseinander sind. Den nur draufzuklatschen ist Pfusch. Ciao!
  11. https://www.directupload.eu/file/d/8978/ld9abd3z_jpg.htm Rückseite
  12. So sieht das Teil aus: https://www.directupload.eu/file/d/8978/f4tfop4z_jpg.htm Brevetatto heißt soviel wie Patentiert. Wohl italienischen Ursprungs. Ciao!
  13. Der mit dem blauen Knopf kommt auf den Ausgleichsbehälter. Oder der Viereckige. Der Runde ohne Feder auf den Kühler. So würde ich das montieren und fahren. Vorher unbedingt die Ausgleichswellenlager neu. Stirnräder müssen sofern sie gut aussehen nicht neu! Die gehen von defekten Ausgleichswellenlagern kaputt. Nicht immer die guten alten Teile grundlos entsorgen! Ciao!
  14. Grundsätzlich ist der Motor auch mal flott ausgebaut. Bevor man sich die Arme bricht. Ciao!
  15. po taket hat auf Mr_Muffin's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich würde auch erstmal checken ob es funkt und dann ob überhaupt Sprit hochgepumpt wird bevor ich den Gaser abbaue. Wenn er lange stand empfiehlt es sich auch mal in die Kerzenlöcher ein kriechfähiges Schmiermittel, kein WD40!, zu sprühen und einige Zeit zu Orgeln. Ciao!
  16. Normale DOT 4 Bremssosse. Druck auf den Behälter geben und dann am Nehmer öffnen bis blasenfreie Soße kommt. Fahrradpumpe reicht locker! Ciao!
  17. po taket hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ach der alte Lüfter ist auch noch da? Kostet doch nur Leistung. Ciao!
  18. po taket hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    So muss es sein. Bei mir tobt ein Bosch-Gebläse aus nem 99 Turbo. Da gehts auch ordentlich ab! Ciao!
  19. po taket hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Mit dem Setup Neuer Kühler mit Hochleistungsnetz und korrektem Lüfter müssen jegliche Hitzeprobleme weg sein. Wenn der Lüfter einschält, muss der Zeiger vom Instrument spürbar fallen. Wichtig ist auch dass der Thermoschalter nicht zu spät und nicht zu früh einschaltet. Ciao!
  20. po taket hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Zusatzlüfter ist schon korrekt? Es gibt welche, die ziehen und welche die drücken. Je nachdem ob sie vor oder hinter dem Kühler montiert werden. Natürlich müssen sie dann auch noch richtig angeschlossen werden. Meine E-Lüfter hatten sich bisher immer sehr bemerkbar gemacht, wenn sie eingeschaltet haben. Das würde ich auch mal prüfen. Ciao!
  21. po taket hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Wenn die Dichtfläche in dem Expansionsrohr schlecht ist, hilft ein neuer Deckel nichts. Das würde ich unbedingt mal genau prüfen! Ciao!
  22. Der DGV ist schon der richtige Vergaser. Ciao!
  23. Die Ansaugbrücke muss auch etwas bearbeitet werden. Am Besten schnitzt man sich passende Dichtungen, die man ja eh braucht und legt sie auf. Dann sieht man wo was weg muss. Kein Hexenwerk. Ciao!
  24. po taket hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Ich überlege im Zuge eines H-Gutachters den 1700er mit dem Weber und der Simons-Anlage zu legalisieren. Im Gutachten von SAAB für den 1700er ist Ja der Solex 32/32 drin. Gibt es hier jemanden der 1700 mit DGV eingetragen hat? Danke und Ciao!
  25. Die hängt doch links unten im Motorraum. Ciao!
