po taket
Alle Beiträge von po taket
  1. Der Heizungskühler sitzt in der Mitte unterhalb von dem Lufteinlass. Gut möglich, dass der undicht ist. Um da ranzukommen, muss die Front runter. Ciao!
  2. Kühlwasser? Ciao!
  3. Grundsätzlich ist eine Sonett nicht wirklich wasserdicht. Möglicherweise stand das Auto länger draußen. Kühlwasser schmeckt übrigens süß. Wenn es das über das Ausgleichsgefäss (das Querrohr) im Motorraum rausdrückt, kann es natürlich nach hinten durchlaufen. Das ganze System wirkt mMn etwas improvisiert. Man sieht auch nie ob genug Wasser im System ist. Das Rohr darf nicht voll sein! Wegen dem Überdruck muss Luft drin sein. Außerdem muss der Deckel sauber dichten. Ciao!
  4. Die Spritleitung geht durch den Innenraum. Halte mal die Nase in den Bereich wo das Ersatzrad liegt. Ciao!
  5. Vermutlich undichte Ventildeckel. Klassiker. Oft durch zu starkes Anschrauben verursacht. Deckel wird dann wellig und es wird alles noch schlimmer. Deckel abnehmen, Rand begradigen und neue Deckeldichtung mit Flüssigdichtung einbauen. Es gibt da auch solche Blechflügel die die Auflagefläche der Schrauben vergrößern. Schaden nicht. Schrauben auf jeden Fall mit Gefühl anziehen! Ciao!
  6. Das ist sicher nicht ursächlich für den Geruch. Diese V4 Motoren sind schwer wirklich Öldicht zu bekommen. Möglicherweise ist die Abgasanlage nicht mehr ganz dicht und es zieht zwischen Chassis und Karosserie rein. Die Abdichtung da ist auch eher leger. Ciao!
  7. Bauen die die Ronal Silverspoke nach? Wird es Nabenkappen im wie die von Ronal dazu geben? Die Originalen sind ja leider oft defekt oder fehlen ganz. Ciao!
  8. Falls Serie irgendwann nicht mehr reicht, Würde ich eine Ansaugbrücke mit nem 32/36er empfehlen. Damit läuft die leichte Flunder gleich ganz anders. Man muss dafür nicht mal den Motor ausbauen. Ciao!
  9. Die Bremsbeläge hinten müssen erst mit dem Exzenter hinten an der Bremsankerplatte eingestellt werden. So dass die Backen gerade frei laufen. Dann muss man an dem Bremshebel die Züge einstellen. So dass die Backen bei der 3. Rastung blockieren. Die Fahrgestellnummer befindet sich lt. Handbuch links in Fahrtrichtung an dem Blech beim Federdom. Bei mir war da aber (auch?) nichts und ich habe es selbst eingeschlagen. Blech dafür natürlich gut unterlegen! Ich meine die Einstellschrauben für die Scheinwerfer befinden sich unter den Chromringen? Jedenfalls in der Nähe. Viel Erfolg! Ciao!
  10. po taket hat auf maasel's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es gibt doch Firmen, die Schlüssel nach einem Schloss anfertigen können. Einfach mal Googeln. Ciao!
  11. Das große Problem ist das Getriebe. Es fehlt ein 5. Gang. Guck dass wenigstens das längere Sonett Differential drin ist und fahr 165er Reifen. Ciao!
  12. Die Nockenwelle hat großen Einfluss auf den Motorcharakter. Mit der 7,3er wurde mir der Motor zu nervös. Auch der Leerlauf recht unruhig. Mit der Seriennocke hat der Motor schön Durchzug. Eine 7.7 ist im Alltag nicht fahrbar. Ciao!
  13. Wenn die Köpfe gut gemacht sind und der Motor richtig abgestimmt wurde, halte ich die 100 PS für realistisch. Ob die 7.7 Nockenwelle im Alltag Spaß macht? Ich hatte sogar meine 7.3 gegen eine Serienwelle zurück gebaut. Aber das muss jeder selber wissen. Viel Erfolg! Ciao!
  14. Würde mich auch interessieren, wie die 100 PS generiert werden. Erzähl doch bitte mal. Ciao!
  15. Wie an anderer Stelle schon geschrieben wurde dient das dann eher dazu Bearbeitungsrückstände rauszuspülen. Danach steigere ich die Belastung und wechsel nach ein paar Tausend Kilometern nochmal das Öl. Ansonsten mache aus der Einfahrerei keine Religion und fahre einfach. Ich mache mich da nicht verrückt. Ciao!
  16. Ich hatte es bisher immer so gehalten, dass ich für die Erstbefüllung ein eher preiswertes Öl verwendet habe, welches dann auch nach kurzer Zeit gewechselt wurde. Sprich nach 50-100 Kilometern. Hat sich bewährt. Ciao!
  17. po taket hat auf maasel's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Interessanter Bericht. Bitte halte uns auf dem Laufenden. Danke. Ciao!
  18. Bei Erstlack besteht eigentlich wenig Risiko an eine Leiche zu geraten. Wenn er wirklich gut ist, ist er das Geld mMn wert. Ciao!
  19. Ich empfehle die Mitgliedschaft beim Sonett Club Schweden. Ciao!
  20. Laut meinen Unterlagen lautet die Teilenummer 74 22 165 Chassis 71500001- Ciao!
  21. Die Amis sind komplett schmerzfrei. Die schneiden auch Löcher in das Radhaus um an die Brems-und Kupplungshydraulik zu kommen. Saab hatte es sich in der Regel leicht gemacht und Teile von anderen Modellen verwendet. Ich würde mal beim frühen Saab 99 gucken. Vielleicht über die Teilenummer. Ciao!
  22. Das wird sicher noch Erstausrüstung von Anfang der 70er sein. Kann gut sein, dass jemand die Dose entsorgt hat. Meines Wissens ist das ein sog. Aktivkohlefilter. War vermutlich in Amerika Vorschrift. Ob das Fahrzeuge für Europa auch hatten, weiß ich nicht. Aber möglich. Ciao!
  23. Bei meiner Sonett war im Motorraum eine Plastikdose, wo so ein Schlauch rein ging. Ich vermute ein Filter für die Tankentlüftung. Ciao!
  24. LOL Wäre geil mit sowas mal beim Graukittel vorzufahren. :-)) Ciao!
  25. Offensichtlich wurde die gesamte Karosserie verlängert. Ein ziemlicher Aufwand…. Ciao!
