Alle Beiträge von po taket
2 Takter Liste
93er ist spitze! Viel Spaß mit der Zwiebacksäge. Ciao!
vergaser grundeinstellung
Ja, ist hier auch so. Die Kugel verschließt die Bohrung nach außen hin. Ciao!
Jupp. Steht 42,5 und Solex drauf. Ciao!
Innen sind es 2 Hauptdüsen und 2 Luftkorrekturdüsen. An die Leerlaufdüsen kommt man meines Wissens von aussen ran. Ciao!
Tacho SAAB Sonett III km/h
So ist es. Die Instrumente in der Sonett gibt es in dieser Art nur dort. Ciao!
Es gab die Sonett ja nicht nur in den Staaten. Beim 99er hat man das Problem mit den Leuchten. Hatte mich da auch mal mit befasst und aufgegeben. ciao!
Sonett III - Unterlagen Klimaanlage?
In Amerika konnte man sich an jeder Ecke ne Klima einbauen lassen. Es gab die aber ab Werk. US-Importe haben die sogar häufig. Zumindest noch die Schalter im Cockpit. Ciao!
Im Buch von Swallner sieht man die Anlage eingebaut. Das wurde im Werk gemacht und die Anlage war von Coolair wie es da heißt. Der Kühleffekt war wohl sehr gut. Der Innenraum ist ja winzig. Ich würde so einen Anker nicht einbauen. Ciao!
Ich denke auch, dass der Motor mit 2,5-3% gut laufen sollte. Ciao!
Richtig. An der Schraube stellt man lediglich das Leerlaufgemisch ein. Sollte wohl bei Max. 4,5% CO liegen. Ciao!
Original Wagenheber
Ich lese 90, 99, 900, 9000. 96er ist anders. Ciao!
Startautomatik - Choke / Umrüstung
96V4 gab es definitiv mit Handchoke. Ich hab hier nen Prospekt von nem 96L wo man den Choke eindeutig erkennen kann. Ciao!
Zweitakter ruckelt beim Beschleunigen
Oha! Ein Müller Andernach-V6. Eine echte Rarität. Ciao!
96er Bj 76 Scheinwerfergehäuse öffnen
Ansonsten mal die HELLA-Nummern googeln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Reckechtscheinwerfer auch an anderen Fahrzeugen verbaut wurden. Neu ist dann neu. Die Gläser sind oft auch nicht mehr so prall. Ciao!
Ja. Rechts/Links gleich! ciao!
Ich würde nach nem neuen Einsatz suchen. Der vom 99er passt übrigens auch. Ciao!
Gute Idee. Ich denke, das war es dann. Ciao!
Bin gespannt. Hat die Welle im Verteiler spürbar Spiel? Das macht natürlich Kontaktzündungen zu schaffen. Viel Glück! Ciao!
Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-sonett-1968-11489km/1509382489-216-3813?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios „Leicht beschädigt” Ciao!
Wenn das Gemisch nicht verbrannt würde, entstünden Fehlzündungen im Auslasstrakt. Ist das der Fall, Martin? Falls dem nicht so ist, tippe ich auf einen Defekt im Übergangssystem vom Vergaser. Das Gemisch passt nicht und wird nicht in Drehmoment umgewandelt. Vergaser abbauen, im Ultraschall baden und alles gründlichst ausblasen. Viel Erfolg! Ciao!
Ruckeln hat eher was mit dem Gemisch als der Zündung was zu tun *Magerruckeln*. O-Ringe verhärtet, Ansaugweg undicht... Ciao!
Vergaser V4
Die Drosselklappenwelle läuft vermutlich direkt im Gehäuse. Wenn die ausgeschlagen ist, wird es schwierig. Dort zieht der Motor dann Falschluft. Ciao!
V4 Überholung - allgemeine Gedanken
Die Werkswagen hatten den Ölkühler meistens Hochkant links vorne im Motorraum. Ich würde aber erstmal messen, ob Du dauerhaft über 120 Grad Öltemperatur kommst und der Wasserkühler wirklich in Ordnung ist. Auch hilft es oft, mal die Kühlflüssigkeit zu erneuern. Ciao!
Original Wagenheber
Und? Einen aufgetrieben? Ciao!
Schwachstellen Saab 96
Ja. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass sich alles rechnen muss. Dafür fahren wir schlicht die falsche Marke. Sowas macht man für sich. Ciao!
