Alle Beiträge von po taket
Kupplungsgeberzylinder
Grundsätzlich ist der Motor auch mal flott ausgebaut. Bevor man sich die Arme bricht. Ciao!
Saab 96 Vergaser Ausbau
Ich würde auch erstmal checken ob es funkt und dann ob überhaupt Sprit hochgepumpt wird bevor ich den Gaser abbaue. Wenn er lange stand empfiehlt es sich auch mal in die Kerzenlöcher ein kriechfähiges Schmiermittel, kein WD40!, zu sprühen und einige Zeit zu Orgeln. Ciao!
Normale DOT 4 Bremssosse. Druck auf den Behälter geben und dann am Nehmer öffnen bis blasenfreie Soße kommt. Fahrradpumpe reicht locker! Ciao!
Motor wird zu heiß
Ach der alte Lüfter ist auch noch da? Kostet doch nur Leistung. Ciao!
Motor wird zu heiß
So muss es sein. Bei mir tobt ein Bosch-Gebläse aus nem 99 Turbo. Da gehts auch ordentlich ab! Ciao!
Motor wird zu heiß
Mit dem Setup Neuer Kühler mit Hochleistungsnetz und korrektem Lüfter müssen jegliche Hitzeprobleme weg sein. Wenn der Lüfter einschält, muss der Zeiger vom Instrument spürbar fallen. Wichtig ist auch dass der Thermoschalter nicht zu spät und nicht zu früh einschaltet. Ciao!
Motor wird zu heiß
Zusatzlüfter ist schon korrekt? Es gibt welche, die ziehen und welche die drücken. Je nachdem ob sie vor oder hinter dem Kühler montiert werden. Natürlich müssen sie dann auch noch richtig angeschlossen werden. Meine E-Lüfter hatten sich bisher immer sehr bemerkbar gemacht, wenn sie eingeschaltet haben. Das würde ich auch mal prüfen. Ciao!
Motor wird zu heiß
Wenn die Dichtfläche in dem Expansionsrohr schlecht ist, hilft ein neuer Deckel nichts. Das würde ich unbedingt mal genau prüfen! Ciao!
Passende Ansaugbrücke für Weber 32/36 DGV Vergaser?
Der DGV ist schon der richtige Vergaser. Ciao!
Die Ansaugbrücke muss auch etwas bearbeitet werden. Am Besten schnitzt man sich passende Dichtungen, die man ja eh braucht und legt sie auf. Dann sieht man wo was weg muss. Kein Hexenwerk. Ciao!
1700er mit DGV 32/36
Ich überlege im Zuge eines H-Gutachters den 1700er mit dem Weber und der Simons-Anlage zu legalisieren. Im Gutachten von SAAB für den 1700er ist Ja der Solex 32/32 drin. Gibt es hier jemanden der 1700 mit DGV eingetragen hat? Danke und Ciao!
Saab 96 Scheibenwaschpumpe!!
Die hängt doch links unten im Motorraum. Ciao!
zündspule bosch
Ja. Leider haben die neuen Ersatzteile bei weitem nicht mehr die Qualität von damals. Ciao!
Gelenkwelle zerlegen
Genau. Ich mache die Manschetten immer im Heißen Wasser gefügig. Ciao!
V 4 Stirnräder wechseln
Vermutlich hat man neuwertige Stirnräder gegen Neue gewechselt….. Ciao!
V4 Motor Öldruckverlust wenn warm
Aus der Erinnerung liegt das Standgas bei 850-900 Umdrehungen. Dann geht auch der Öldruck wieder hoch. Und alles ist schön. Ciao !
Von mir aus kann jeder machen, was er will. Eine Faustregel besagt, dass 1000 Umdrehungen 1 bar Öldruck bringen sollte. Das scheint hier gegeben. Man kann sich auch verrückt machen. Aber jeder wie er will und kann. Ciao!
Bei den Werten würde ich locker bleiben. Ciao!
Ersatzteilsituation Saab 95/96 V4
Es war schon immer so, dass Saab in unseren Regionen eher Individualisten fuhren. Bei den Oldtimern ist das nicht anders. Entsprechend ist die Nachfrage und die Preise. Ciao!
Wasser im Kombiinstrument / Tacho
Mein 96er hat seit Jahren kein Regen mehr gesehen und hat im Frühjahr auch gerne Kondenswasser in den Instrumenten… Bevor man sich deswegen verrückt macht… Ciao
96 v4 Kurbelwelle durchdrehen - aber wo?
Falls Du doch beim Unterbrecher bleibst, nimm einen aus altem Lagerbestand, sog. NewOldStock. Heutzutage gibt es leider keine guten Qualitäten mehr. Ciao!
Caramba zum Kerzenloch rein und mal von Hand ein paarmal durchdrehen. Zündspule ausstecken und erstmal orgeln damit überall Öl ist und der Öldruck da ist. Dann Feuer frei. Ciao!
Saab 96 Gänge fliegen bei Vollast raus
Was ich mag, ist das Schalten ohne zu Kuppeln. Kurz Pedal gelupft und Gang rein. Für das Fahren in Skandinavien mit der hügeligen Topographie ist das top. Aber hier wo einem ständig einer an der Stoßstange hängt, ist das Nix. Ciao!
….Geschmacksache. Ciao!
getriebe-gummilager wechseln...
So ist es. Mal sehen wann wieder die ersten kommen, die das ohne schaffen… Ich würde in dem Zug gleich die Kupplung wechseln. Auf die moderne Membranfederausführung von S……x. Dann hat man da Ruhe. Ciao!
