Alle Beiträge von klaus
Bin mir relativ sicher, dass die spartanische Modellversion "900c" in D nicht angeboten wurde.
- Martin Perscheid
...ich ergänze ein ..zu #8241....damit der Witz verständlicher ist...
..und 900CC hat Doppelvergaser...
Martin Perscheid
Sieht prima aus. Grosser Service mit allen Flüssigkeiten, dazu neue Schläuche, Kühler und Ausgleichbehälter ...und intensives Putzen. Dann ist der Anfang doch schon geschafft.
retro classic 2023 mit saabclub
Dann ist doch gut, dass Du schon welche hast.
ABS-Pumpe macht seltsame Geräusche
Ohne TechII wirds schwierig, aber Du kannst vorab ja mal die 4 Sensoren durchmessen , ob einer davon grosse Abweichungen hat. Vorn sind die Stecker unter der Abdeckung des Aquariums l/r, hinten unter der Sitzbank unter dem jeweiligen Deckel/Stopfen l/r
Schön, nur am Emblem gibt es noch Arbeitsbedarf:smile:
Sitzhöhenverstellung defekt??
Die gezeigt Einheit ist mit zwei Schrauben (M6) fixiert, zum Lösen muss der Sitz ausgebaut werden.
Wurden die Fehler bereits ausgelesen?
Vom Opel zum Saab
Gewisse Terminabweichungen kenne ich von meinem Lackierer auch...
Ich kenne den Wagen nicht, aber es ist offensichtlich, dass die Leistungsangabe nicht stimmt. Es handelt sich um einen 900i 8V mit 110 PS, falls er einen geregeten Kat hat.
Kolben
Falsche Kerzen und mehr Ladedruck...das passt irgendwie zum Schadensbild.
- Kolben
Bekomme die Anlage nicht entlüftet
Im selben Arbeitsgang. Vorher einfach nachschauen, wo der Entlüfternippel der Kupplung sitzt (-> zwischen Motor und Getriebe...)
In der Praxis funktioniert es prima wie #6
Erst HA, dann VA...
Kolben
Ein paar Rechtschreibprobleme scheint es auch in Berlin zu geben.
Die Retro findet nach wie vor jährlich im Frühjahr statt, lediglich in 2021 wurde sie corona-bedingt abgesagt.
Händler UND Besucher
Kolben
....allerdings nicht die von SAAB ab Ende der 90er angegebenen.
150.000. Der übliche Durchschnitt.
Stimmt, einige nette Objekte gibt es zu sehen, aber insgesamt deutlich weniger Exotisches als in früheren Jahren, auch die Händler haben eher den mainstream dabei, kein Facel, kaum Sonderkarosserien, nicht mal ein Espada...
Martin Perscheid
Aeroplanken lassen sich ja nachrüsten
