klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Wir haben beide Versionen und somit den direkten Vergleich, ich kann das also ganz gut beurteilen (ohne auf Holz zu klopfen...)
  2. klaus hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sind die Stopfen inzwischen alle (!) raus?
  3. "Definitiv" trifft es definitiv nicht. Letztlich ist es Geschmacksache. Der Geschwindigkeitsunterschied pro 1000 Umin liegt im fünten Gang bei ca. 3 kmh , das halte ich für verschmerzbar, wenn mann dafür ein im Alltag agileres Fahrzeug bekommt.
  4. 1. 54003 stammt aus dem 2,0t falls ich mich richtig erinnere und ist damit etwas kürzer (und passender) übersetzt als das 57001 2. Ja, ein Schalter ist bei diesem MY nicht (mehr) vorhanden, der Lüfter wird über den Sensor am ZK angesteuert.
  5. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also Kontakt aufnehmen, Wunschpreis aushandeln und rein in den Container:smile:
  6. Der übliche Kostenrahmen eben. Und ja, das was zu sehen ist sieht gut aus.
  7. Finde ich auch, sogar ein Kat scheint vorhanden
  8. Alles getestet: Astra,Biontech und Moderna. Alle problemlos. Achja, die jährliche Grippeimpfung war auch ok.
  9. Würde BITTE Jemand diesen Sedan schnellstmöglich abholen bevor der Besitzer noch weiteren Unrat darauf abstellt? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo-sedan-de-luxe/1988749970-223-1770 DANKE!
  10. klaus hat auf Wilander's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falls der 900 neue Sitzschienen hat, ja. Bei den "Alten" werden am Fahrersitz vorn 2 Inbusschrauben rausgedreht , der Sitz nach hinten gekippt und nach vorn herausgehoben. Der Beifahtersitz hat neben den beiden vorderen Inbusschrauben hinten zwei Muttern die raus müssen...
  11. Wow, jetzt wirds richtig akademisch. Ich bin immer froh, überhaupt ein gutes Teil zu finden...
  12. 1800 ist schon richtig, aber selbst mit genügend Leistung ist das kein Spass.
  13. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Nein, nur ordentlich festziehen (>300NM)
  14. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Sicher ist sicher.
  15. Die Scheibe bzw. deren Schalter wurde beim Vorbesitzer vielleicht nie verwendet.
  16. Klar, wenn es Dir Spass macht...
  17. Einfach testen. Mit dem leeren (!) T603 auf dem 2-Achs-Trailer war unser CS jedenfalls deutlich an seinen Grenzen.
  18. Nicht bohren! Spannstift mit passendem Dorn rausschlagen und falls er dabei nicht verloren geht beim anderen Hebel wieder verwenden.
  19. Jep, eine unserer Lieblingsstrecken, zuletzt im Frühsommer 19
  20. klaus hat auf Michel F.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Wow! Willkommen im Forum!
  21. Dann begehe nicht den Fehler am Ende zusammenzurechnen, was das neue Projekt gekostet hat. Aber es geht ja in erster Linie um den Spass beim Schrauben, viel Erfolg!
  22. Genau, die Sitzböden (=Seitenteile) des Sitzbezugs werden abgetrennt und neu angenäht, ausserdem sollten die Spannkeder erneuert werden(!). Vor der Montage des Bezugs können auch die Polsterkerne -sind identisch und beide mit der automatischen Sitzheizung- getauscht werden.
