Jamesrdsh
Alle Beiträge von Jamesrdsh
  1. Japp, ist ein Teil mit kleinem Stecker. Da sind keine Relais mit dran .
  2. Innenraum facelift? Wenn ja, die Bedieneinheit ( ist ein Teil) gibt es bei Saab noch zu bestellen. Ca. 115€
  3. Mein Saab ist Modelljahr 08 EZ0209 Mukke kommt 3 mal aus dem Amaturenbrett, aus jeder Tür, 2 in der Heckklappe und der Woofer.
  4. Dankeschön, Ja die Logos sind da. Dachte das bezieht sich nur auf den Subwoofer in der Reserveradmulde. Ist ja nur die Frage ob 150 oder 300 Infotainment System.
  5. Opel Bleck. (Lensch&Bleck) Die hatten noch bis letztes Jahr Saab im Programm. Werkstatt nimmt weiterhin Saab entgegen.
  6. Hätte ja klappen können. Darf ich Dir mal meine VIN schicken per PN, zum entschlüsseln für das was geht?
  7. Jamesrdsh hat auf saabista63's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Wer hat noch nicht, wer will noch einen:biggrin: https://home.mobile.de/AUTOHAUSLAFRENTZ#des_240351652
  8. Kann man das nicht über die VIN raus bekommen was verbaut bzw vom Erstbesitzer gewünscht war? Würde mich auch interessieren was verbaut ist. Hab 9 Lautsprecher + den Woofer. Alles von Bose?
  9. Im Stand, das geht ja noch. Mein Zahnriemen ist bei 120km/h auf der Bahn übergesprungen. Alle 16 Ventile krumm. Mehr Gott sei Dank nicht:rolleyes: Kauf wenn du die brauchst bei Opel. Bis zu 25% günstiger wie bei Saab. ( Meine Erfahrung ) Weiterhin gutes gelingen und hoffentlich nagelt es bald wieder
  10. Jamesrdsh hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Du meinst den kleinen Stecker den man von oben sieht wenn man auf den Scheinwerfer schaut?..
  11. Jamesrdsh hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hilft mir zwar nicht weiter, werde es weiter beobachten.
  12. Jamesrdsh hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin. Bei meinem linken Frontscheinwerfer hab ich leider feststellen müssen das der LED Standlichtstreifen erst flackerte und dann gar nicht mehr leuchtete. Nach 10min Standzeit leuchtet es wieder. Woran könnte es liegen, gibt es da ein bekanntes Problem? Wenn ja, kann man das reparieren? Oder werde ich da zeitnah um einen neuen Scheinwerfer nicht drumherum kommen?
  13. Die sind ja mal richtig lecker die Felgen
  14. Jamesrdsh hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Uhhhh, was habt ihr denn mit dem vorgehabt? Danke. Werde dementsprechend ordern. ATE
  15. Jamesrdsh hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Alles klar. Dann nehme ich halt Serienbeläge. Welche brauch ich vorne? Ab welchen Baujahr sind die Kolben in der Bremse von Stahl oder Kunststoff getauscht? Oder ist das Lotterie
  16. Jamesrdsh hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Bevor ich ein neues Thema aufmach, Ich such mir grad die Bremse (Scheiben und Beläge) zusammen. Aber original grösse ATE Powerdisc mit Ceramic Beläge Hinten hab ich schon gefunden ( 292er Scheibe) Vorne die 302er Scheibe. Beläge sind irgendwie das Problem. Finde ich welche passen die angeblich nicht, Stahlkolben oder Kunststoff Kolben.? Habe noch ein Satz Ceramic Beläge liegen, sollen nur bis 2007 passen. Mag mir jemand seine Erfahrung mitteilen welche ATE Ceramic Beläge ich vorne montieren kann. Danke im voraus:ciao:
  17. Jamesrdsh hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Läuft wieder. 16 neue Ventile hat es gebraucht.
  18. Japp. Schnelle Lieferung. Hab dort auch schon einiges für meine Saab geordert.
  19. 3-4m Dann hat man immer Reserve falls es nicht gleich auf Anhieb klappt.
  20. Jamesrdsh hat auf Dieselmann's Thema geantwortet in 9-3 II
    Einbau mit eingerechnet? Hersteller der Scheiben und Belege? ATE?
  21. Auf jeden Fall. Ist zwar erstmal schwerer zu verarbeiten als nur zu sprühen. Die Folie von 3M ist halt kratzfester und haltbarer als Sprühlack. Noch dazu fühlt sich die Carbonfolie wie Carbon an :smile: Geduld und ein Haarfön sind von Vorteil bei der Verarbeitung mit der Folie. Das Dashboard am besten mit 2 Personen machen.
  22. Das glaube ich schon. Wird ja öfters in der Bucht (D und UK) angeboten. Ich habe die Folie von 3M genommen. Wenn die Sonne wieder hoch scheint nehme ich mir noch die Leisten in den Türen vor. Aber erstmal muss der Diesel wieder laufen.
  23. Jamesrdsh hat auf Knudi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ist es der Z19DTR? Den gibt es grad im Angebot bei http://www.schwedenteile.de/special_of_the_month.php
  24. Jamesrdsh hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Zahnriemen wurde bei 148tkm gewechselt. Bei 123tkm der Flachriemen. Dann nochmals bei 156tkm. Es hatte sich eine Schraube gelockert die eine Umlenkrolle und den Flachriemen zerstört hat. Davon das besagte Reststück, ja siehe oben Alles auf Kulanz.
