Alle Beiträge von Jamesrdsh
Worauf bei Besichtigung / Probefahrt achten
Und leider auch auf Rost achten. Unter der Blende Heckklappe, Radlaufkanten alle 4.
1.9 TiD Problem :-(
160tkm Ca 6cm Stück vom alten Flachriemen. Hatte sich gut versteckt.
1.9 TiD Problem :-(
Zahnriemen übergesprungen. Fremdkörper im Zahnriemengehäuse. Ob nun revidiert oder ATM, mal sehen was der ganze Spass kostet. Bei Schwedenteile ca 3300€ neu. Hier im Forum wurde mir auch schon einer angeboten. Donnerstag Abend weiss ich mehr.
1.9 TiD Problem :-(
Update 2 Motor platt. Wird revidiert. Wenn gewünscht halte ich euch gerne auf dem laufenden.
Nachruf: Hundemumin ist verstorben
Aufrichtiges Beileid.
1.9 TiD Problem :-(
Update. Fehler ist ausgelesen. Bis jetzt nur Kurbelwellensensor! Hoffe da kommt nix weiter. :-)
1.9 TiD Problem :-(
Motor ging einfach so aus. Wenn es klappt von der Zeit werden wir morgen Kompression messen. Ja Tank ist noch halb voll. Mich macht nur stutzig das der Anlasser erst normal und dann schneller dreht.
1.9 TiD Problem :-(
Folgendes. Von Aarhus bis zur Grenze gemächlich mit 110km/h. In Deutschland dann mit 120km/h. Nach 40km in D geht der Motor einfach aus und lässt sich nicht mehr starten. Auch nicht mit Startpilot. Anlasser dreht mit erhöhter Drehzahl. Zahnriemen ist intakt. Ob verstellt oder übergesprungen, kann ich nicht sagen. Beim Startversuch erscheint die Meldung "reduzierte Leistung ". Kann mir da jemand weiter helfen? Pumpe,Turbolader oder DPF? Saab geht morgen zur Werkstatt.
Welche lautsprecher für SAAB 9-3 bj 2007
Hast du nicht schon Facelift innen? Meiner ist zwar Modelljahr 2008/09, eine 12v Buchse ist bei mir unter der Mittelarmlehne drin.
Xenon-Austausch ohne Scheinwerferausbau?
Kotflügel nicht vergessen. Sehe aber nicht den Sinn des Umbaus? Helleres Licht?
9-3 Diesel-Motor-Getriebe
Bei 180tkm würde ich Kupplung und 2-Massenschwungrad im Auge behalten.
Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
- Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
Dankeschön . Ja bis auf B8 Bilstein mit H&R Original und Rostfrei. Aus Zeitgründen habe ich mich aber von dem GSI 16V getrennt. Hat ein sehr guter Kollege in seine Hände genommen wo der Wagen geliebt, gepflegt und auch siehe Foto gross rauskommt:smile: Morgen werde ich ein paar meiner Carbon-Folienarbeiten aus dem Innenraum meines 9-3 SC ablichten.- Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
Der 9-3l steht knapp 3km von mir weg. Feinstaub ist bei uns hier oben kaum ein Thema. Die nächste Zone wäre glaub ich Bremen und das ist gut 260km weit weg.- Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
- Xenon Brenner tauschen.
Ich bin einfach blind Danke dafür- Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
Erstmal zu mir. Mein Name ist James Dennis, wohne in der Mitte Schleswig-Holsteins und seit Juni 2012 Saab Fahrer und Mitglied in diesem Forum. Ersten Saab Kontakt hatte ich Anfang der 90er. Unser Doc auf dem Dorf hatte ein 900/1 in schwarz. Der Grundstein war wohl gelegt . Führerschein wurde erst im Jahre 2000 mit 21 gemacht. Das erste Auto war ein E Kadett, das 2te auch, der dritte dann der letzte und beste. Läuft heute immer noch . Für den Alltag gab's dann Vectra B bis der Mitte 2012 durch mein ersten Saab ersetzt wurde. Gepflegter 9-3 2.0 Sauger mit 111000km. Leider hat sich die Ölpumpe bei 129000km verabschiedet . Der 2te Saab war schon wegen der Fahrerei zur Arbeit dann ein Diesel. Der gute 2.2TiD Mit 148tkm gekauft, verkauft mit 245tkm und bereitet dem jetzigen Besitzer immer noch Freude. Nummer 3 ist dann ein 2009er Sportcombi geworden . Hatte mich schon 2005 in den 9-3 Combi verguckt, aber das liebe Geld :-D Diesel ist es wieder geworden. 1.9tid mit 120ps sollte es sein. Beim Kauf entpuppte der sich als 150PS Diesel. Na ok, Checkheft und neues 2 Massenschwungrad + Kupplung überzeugten mich, 146tkm gelaufen. Anlasser und Drallklappengestänge kamen noch auf die to do Liste nach dem Kauf. Es stellte sich dann noch heraus das der Saab gehirscht ist, die Vorbesitzer wussten von nix. Hier geht mein Dank an das Saab Zentrum Kiel die mir da unkompliziert geholfen haben das Gutachten zu bekommen. Nun ist alles Tüv konform. Werde die Tage dann Fotos folgen lassen über das was ich machen lasse und schon gemacht habe, sei es individuelles verschönern usw.. Bevor ich es vergesse , tolles Forum.- Xenon Brenner tauschen.
Moin, konnte in der Suche leider nix zum 9-3 finden. Mein rechter Brenner errötet . Da ja dann langsam handlungsbedarf besteht, welches Brennersystem ist verbaut und hat jemand das von euch schon mal selbst gemacht? Zutrauen tu ich es mir, möchte halt nur auf Nummer sicher gehen das ich nix überseh oder kaputt machen. Für Tipps bin ich dankbar. So denn:smile:- Bedienknopf für Spiegeleinstellung "verloren"
Meiner einer hat noch eine Einheit vom 9-3/1 liegen.- Kennzeichenbeleuchtung defekt
Das würde mich auch interessieren. Gruss- LED Innenraumbeleuchtung
https://lightec24.de/led-innenraumbeleuchtung-saab-9-3-ys3f-premium-lichtpaket Schau mal hier. Alles komplett. Plug and play.- Kennzeichenbeleuchtung defekt
:cool:Hatte ich auch am Mittwochabend. Beide Leuchtmittel sind aber intakt. Kontakte hatten etwas Korrosion. Letzteren beseitigt und WD 40 rauf. Beide Leuchten funktionieren wieder. Nicht gleich immer verzweifeln Männer- Import aus Schweden
Wird bei Gebrauchtwagen wohl auch so sein. http://www.12gebrauchtwagen.de/gebrauchtwagen-ratgeber/autoimport/autokauf-in-schweden-darauf-sollten-sie-achten - Mein 3ter Saab. Jetzt ein "Combi"
- Tippen Sie auf das Schlosssymbol neben der Adressleiste.
- Tippen Sie auf Berechtigungen → Benachrichtigungen.
- Passen Sie Ihre Einstellungen an.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tippen Sie auf Berechtigungen.
- Suchen Sie nach Benachrichtigungen und passen Sie Ihre Einstellungen an.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Gehen Sie zu Einstellungen → Site-Berechtigungen.
- Tippen Sie auf Benachrichtigungen.
- Suchen Sie diese Site in der Liste und passen Sie Ihre Einstellungen an.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
