sonnyb6
Alle Beiträge von sonnyb6
  1. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus Schimmi, merci ja hast recht, die Fehlermeldungen, ist halt immer Tech2 Sache, wenns ins eingemachte geht.... das nächste Auto wird ein alter Schwede ohne Sensoren und sonstigen Tech Kram :-) dann kannst auch nach 50 Jahren noch zu jedem Schrauber und bist nicht auf blöde GM SW angewiessen und ggf. eine virtuelle Maschine mit annodazumal SW damit dein Auto läuft....
  2. sonnyb6 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, irgendwie ist seit dem km Stand 200.000 der Wurm drinnen :-( (vorher 100.000 km NULL Probleme, außer Verschleiss) Seitdem Kette und untenstehendes getauscht. Auto sprang heute morgen nur extremst widerwillig an. getauscht wurden in letzter Zeit schon: Zündspulen (Originale aus Forum, aber gebraucht); Kerzen (die NGK BRM....) Batterie letzte Woche, 71 AH Exite. Benzinfilter Heute morgen wollte er partout nicht anspringen, dadurch das die Batterie neu ist, habe ich es dann doch gewagt, lange zu "orgeln," Habe dann auch mit dem Gaspedal gepumpt, so wie man das aus der Jugend kennt (Manchmal soff das Auto dann ab) :-) Er kommt dann, und haut dann hinten eine Fahne raus, kann natürlich am Pumpen liegen. Hat jemand noch Idee, was das sein könnte ? Benzinpumpe ? wie testet man diese ? Es macht es nur, wenn kalt; warmes Auto springt immer an. Also CIM oder sowas vermute ich nicht, habe auch keine Fehlermeldungen im Display. HELP PLEASE... Baujahr 2006, Motor B207R mit Hirsch (denke aber das ist egal in dem Zusammenhang, nur falls z B bei dem Baujahr irgendwas spezielles "gewesen sein könnte") Mein Schrauber hat kein Tech2, wenns nicht besser wird, müsste ich dann next week doch mal zum ehemaligen Saab Händler nach Nürnberg. Aber vielleicht gibts ja noch Ideen.... (Hinweise)
  3. sonnyb6 hat auf thumde's Thema geantwortet in 9-3 II
    Frage, von welcher Laufleistung gehst du denn bis zum "Lebensende" bei dem 4 Zylinder aus ?
  4. war es doch wert, schaut einfach SUPER aus...
  5. hab geschaut , habe Baujahr 2006 ABER: AB und BB 302 und 292 mm hinten auch die Kleinen schnieff :-) danke für eure Infos
  6. ach so bei den ersten Modelljahren. 2006 kann sein das schon seine Grösse hat... (314 mm)
  7. und die 1,2 cm im Durchmesser machen soviel aus ? hätt ich nicht gedacht. merci
  8. @kds: ja ich bilde mir ein, den hab ich auch schon mal gesehen. ist halt der kleine Motor, aber wenig km.... (finde ich attraktiv) zur Not könntest ja noch "hirschen" auf 175 PS.
  9. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja mein Auto passt wieder. Happy !!!!
  10. sonnyb6 hat auf martinsaab9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    ah ok merci für die Info, jetzt hab ichs :-)
  11. sonnyb6 hat auf martinsaab9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    ?? versteh nicht...
  12. sonnyb6 hat auf martinsaab9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hole den Thread mal hoch, kleine Frage dazu: Bei mir stand ja im November der große Kettentausch mit allem an. (B207R) Vorher hatte ich auf allen Zylindern ca 13,2 bar. Jetzt bei erneutem Messen und neuen Kerzen und neuen Zündspulen, 14,2 auf allen 4 Zylindern gleich. Kann das sein ? verstehe ich das richtig, alle 4 Zylinder sollen ca. gleich sein. und 14 ist richtig gut, kann ich dann auf "längere Dauerhaltbarkeit" schliessen ? :-)
  13. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke Thomas. du hast auch ein durchgestrichenes Symbol beim Anlassen ?
  14. sonnyb6 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab Fans, kleine Frage: das ESP Zeichen, das "schlingernde Auto" beim Anlassen des Fahrzeugs (Saab 9-3 II, Baujahr 2006) (Zündschlüssel ON): ist bei euch das gelbe Zeichen "schlingerndes Auto" durchgestrichen wenn ihr das Auto anlasst ? oder ist nur ein schlingerndes Auto drauf, ohne durchgestrichen im gelben Symbol ? das Symbol geht bei mir aus, wenn ich den Wagen starte, ich kann auch mit dem ESP Knopf mein ESP dann zum Beispiel ausschalten, dann habe ich ein gelbes Warnzeichen, schlingerndes Auto, durchgestrichen, dauerhaft in der Tachoanzeige. Wenn ich dann wieder den ESP Knopf drücke, ist es weg. Macht Sinn, heisst das mit meinem ESP passt alles ? Im SID ist auch keine Fehlermeldung nach dem Check. Das heisst ? mein ESP funktioniert ?
  15. Danke hatte ich auch schon überlegt. Nächste Woche wird es wärmer dann klemme ich Batterie mal ab. Ggf hab ich Glück und das war es...
  16. sonnyb6 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab Gemeinde, beim Auslesen des "Tech2 " wegen meiner Zündaussetzer gab es leider andere Fehler, und beim Zurücksetzen aller Fehlermeldungen sind leider diese geblieben: U2103 U2105 Lenkwinkelsensor fehlt an BUS CIM fehlt an BUS (mein CIM Funzt aber, gott sei dank) ECM fehlt an BUS. Ich muss auch sagen, das wir alle Fehler (DCIs ?) zurückgesetzt haben, das Tech bietet an, alle löschen, habe ich dann gemacht. Aber, seitdem leuchtet beim Starten des Autos das ESP Symbol durchgestrichen, und geht aber dann weg, wenn Motor läuft. ich vermute aber es ist ausgeschaltet. Im SID kommt keine Fehlermeldung. was könnte das sein, oder habe ich versehentlich beim/im Tech2 irgendwas ausgeschaltet. ? Ich muss sagen das waren widrige Umstände, Schneesturm, wir waren beide im Auto. unser netter Forenskollege hat mit mir das Ding angeschlossen, wir haben gesagt alle Fehler löschen, und die beiliegenden sind geblieben (Siehe Bild) Auch auf dem Heimweg (ca 1h BAB) habe ich ab und an Vollgas gegeben, jetzt leuchtet mir das auch ein, das waren die Räder, der Drehzahlmesser schoss hoch, aber er bekam die Kraft nicht auf die Strasse.
  17. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    so, ein lachendes und ein weinendes Auge: die Zündaussetzer sind weg, neue Kerzen, neue Zündspulen, passt. Dafür in Tech 2 andere Fehler gefunden, mit ESP, mache da neuen Thread auf, sonst wirds unübersichtlich.
  18. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, Kerzen sind getauscht. Ähm, bei den Kerzen hätte ich auch Fehlzündungen produziert, waren 35.000 km drinnen, auf der Packung steht Long Life :-) Ich tausche die zukünftig alle 30.000; also die Anleitung schreibt die NGK vor, aber begeistert bin ich nicht.... Neue Spulen sind auch drinnen, jetzt heut nachmittag auslesen mittels Tech2, bin gespannt...
  19. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    na ja die Webseite vom Kellermann ist ja nie deaktiviert worden. stimmt hat noch so Nebenraum neben den Busbetrieben, ganz klein, nicht sehr vertrauenserweckend. (hab da eh kein Vertrauen, vor Jahren mal Kostenvoranschlag geholt, da bin ich zu Tode erschrocken, dachte da sei die ganze Werkstatt dabei) KAISER: DANKE, SUPER das wusste ich nicht, da geh ich mal hin, wenn ich Saab Spezifika brauche. Das ist klasse, das der noch macht, das wusste ich nicht... Freitag hab ich Termin zum Auslesen, bei nettem Forenmitglied, aus Liste. (Oberpfalz) und dann schauen wir weiter, Kerzenstecker hab ich auch gekauft, Kerzen sind auch unterwegs, und dann wirds schon danke an Cab-Micha und Inuit !!
  20. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kellermann ? da sind jetzt die Erlanger Busbetriebe drinnen. Kaiser, ah wusste ich nicht, das er noch Tech hat. der hatte ja zum Schluss Chrysler, und gibts den überhaupt noch ?? Muckelbauer ja wäre Option, nach Bamberg, stimmt. merci
  21. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja hatte ich befürchtet. Kennt jemand Werkstatt in N/FÜ/ER ? Oder Umgebung zum Auslesen ? Die 500 bis 2000 Euro in der Bucht wollte ich für ein Tech jetzt nicht ausgeben und denke funktioniert dann eh nicht...
  22. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    der Thread hilft mir auch, hab jetzt mal die Spulen gekauft, und mache neue Kerzen rein, dann schauen wir weiter... der genannte Fehler in dem Thread entspricht fast meinem... zumindest die Drehzahl ist ja gleich :-) https://www.saab-cars.de/threads/motor-ruckelt-2-3-gang-ab-2100um-bis-2500um-fehler-p1312.73637/ Schrauber angerufen: er hat mit dem OBD alles ausgelesen, nichts gefunden... bleibe dran und informiere, köntne ja für nächsten Saab interessant sein...
  23. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] danke für die schnelle (Verdachts)Prognose und den Zündspulen Tipp. denke die zu tauschen bei 200 tsd schadet mal nichts. Kerzen sind 34 tsd drinnen, die NGK PRF 6T die rein gehören, sollte passen. die hätte ich jetzt bei 210.000 wieder getauscht. Ob mein Schrauber Tech 2 hat weiss ich nicht, er sagt er hat ausgelesen. kläre ich mal. wann gehen denn üblichweise die Zündspulen so kaputt ? und warum nur beim ersten mal beschleunigen, dann nicht mehr ? Wenn es die Spulen wären, würde er doch mehr stottern ? aber tauschen könnt nicht schaden, dann wären die schonmal neu merci
  24. sonnyb6 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    mhh, ein schwieriges Thema. ich habe seit ca 2 Wochen ein Problem, was nicht soooo schlimm ist, aber mich beschäftigt. Ich habe einen 2.0 T gehirscht mit 230 PS. (B207R) Seit ca 2 Wochen macht das Auto beim Beschleunigen so etwas wie Zündaussetzer, EXAKT zwischen 2200 und ca 2500 Touren, und NUR im 5. Gang und nur zwischen 120 und 130. Und nur wenn ich voll auf das Gaspedal trete. Und um das ganze noch zu toppen: nur beim "ersten mal"; das heisst, wenn ich dann runterbremse, und möchte den Fehler reproduzieren , dann macht er es nicht mehr und er läuft sauber bis >200 durch (was ich eh nicht mehr so oft machen bei 200 tsd, aber das ist ja jetzt mal egal) Ich vermutete schlechten Sprit, ( danke fast immer OMV oder HEM) oder Benzinfilter, oder elektronische SW Fehler im System. Fehler waren beim Auslesen laut Werkstatt keine da, Benzinfilter ist getauscht. Was könnte das sein ? Ich hab auch das Gefühl, wenn ich bei ca 120 VOLL auf das Gaspedal trete, nach dem Fehler, das er wie eine Art "runterschaltet", wie wenn es ein "Kick Down" wäre und kommt dann nochmal. schwer zu beschreiben. Ich hatte das in jüngeren Jahren mal beim Alfa Romeo Alfetta, da war es damals die Motronic von Bosch, die hatte gesponnen. Hat der 9-3 diese Trionic ? sollte ich diese mal tauschen ? Zündkabel ? schwer zu beschreiben, aber ggf. hatte ja jemand mal dieses Phänomen...
