Alle Beiträge von Alex P.
Saab 900 I Cabriolet: Motor geht aus
prüf mal die wichtigen massepunkte, vorne unterm kühler, oben auf dem Motor (hatten wir das nicht gerade erst?)
Wie seht Ihr denn eigentlich aus...?!
einen schönen 901 sommerwagen?
Saabsichtung
In "meiner" Tiefgarage, Saab 901 Cabrio letzte Generation in blaumetallic, mit SE-AT als Kennzeichen ... unter uns?
Seltsames Motorklopfen mit Super+
es gibt zwei wesentliche punkte vorne: unterm kühler, batterieseite, 1-fach auf dem motor 2-fach
Vibrationen Kupplungspedal
ja!..
moin Herr Nachbar! passiert das auch im 4. gang bei gleicher Drehzahl? Hintergrund meiner frage, defekte lager von nebenaggregaten können den klopfsensor irritieren
senile bettflucht?
Innenmaß Unterdruckschlauch APC etc.: 4 mm?
4mm ist korrekt
Welcher Hersteller der Kupplung? Ich würde erwarten das die Schwungscheibe geschliffen ist, und das sie eine vernüftige SACHS-kupplung verbauen ...
plötzlich Motor heiss?!
joa, so in der art, geht meistens auch von unten, aber schön ist anders, und das teil kostet ca. 120eur und ja, schlauch von ob und unten zusammen... und versau dir bitte nicht das ganze kühlsystem mit so nem angeblichen wunderzeug! du brauchst: kühler (nissens alu) neu thermoschalter neu thermostat neu heizungsventil neu kühlerlüfter x2 gebraucht und ne gute werkstatt
Spiel in der Lenksäulenhalterung?
argh!!!
901 Cabrio - Wasser im Kofferraumdeckel
alles gute kommt von innen ... naja ...
mist! da wirst du das heizungsventil (wasserhahn) tauschen müssen, gibs zum glück noch neu. du kannst an der stelle einfach überbrücken, heizung brauchst du aktuell eh nicht ...
nun mal langsam ... du hast ein fahrzeug mit klima, d.h. motor heiß = 1 lüfter an klima an = 2 lüfter an der fühler am dem oberen schlauch in der mitte ist für die klima, bei zu heiß schaltet die ab wie kommst du jetzt in die werkstatt? 1. stromstecker vom klimakompressor ziehen 2. wagen starten 3. klimaanlage anschalten nun laufen beide lüfter und du solltest im untertourigen bereich über die landstrasse die strecke auch schaffen
besonders toll bei cabrios mit 16s planken, da sind die abläufe nämlich dahinter und ohne demontage nicht zugänglich ...
hat die werkstatt die schwungscheibe plan geschliffen?
nein, mach mal eines nach dem anderen ... Stecker zusammenhalten und Motor im stand laufen lassen und fühlen ist einfach ... Thermostat kenne ich eher das der offen bleibt ...
so ist das! nur auf die richtige Temperatur achten ...
japp... bei mir war es mal das Relais ...
ohne Vorankündigung, beim cruisen im Hamburger Stadtverkehr, an eine Ampel rangerollt, nach ein paar Sekunden, unruhiger lauf, dicke weiße Wolke ... Dichtung hinüber und sogar der kopf hat sich ein wenig verzogen und das Wasser lief sogar aus ... wenn es jetzt bei dir nur ein kleiner schaden der Dichtung ist macht das sinn!
Saab 900 Innenausstattung verändern
welche genau meinst du jetzt?
900i relativ starker Servo-öl Verlust
es gibt nur ein zu verwendendes servoöl, und das ist leider die original-brühe von saab. es gibt keine alternative (mehr dazu in der suche!). wenn du jetzt irgendwas billiges reinkippst riskierst du auch noch die servopumpe ... zu deinem problem: wenn die schläuche nicht nur undicht sind wirst du um eine überholung oder austausch deines lenkgetriebes nicht herum kommen entweder gleich zum doktor oder stehen lassen ...
Getriebeöl
und falls du lieber getriebeöl verwenden möchtest, smx-s von castrol (dann solltest du die brühe absaugen und neu befüllen)
Bild halt, das video ist das was zählt ...
kannst du haben, als gegenleistung möchte ich dann einen bericht hier sehen strom vom rückfahrlicht abgreifen und los, piept nur, keine anzeige, insofern hinten unter die rückbank schmeissen und gut ...
