Alle Beiträge von jungerrömer
Feuerlöscher und Einkaufswagen als Wurfgeschoss
Oh doch, mein Lieber. Wenn ich meine Probleme mit Leuten, die solche Sprüche klopfen, nicht sichtbar projezieren würde, wäre ich ein apolitischer, uninteressierter und gleichgültiger Mensch. Das bin ich aber nicht. Daher habe ich auch den Schuss schon gehört. Wohl im Gegensatz zu Dir, der Du zwar ums Zurückrudern bemüht bist, aber noch nicht wirklich begriffen zu haben scheinst, was Du mit einigen Deiner Äußerungen tatsächlich kund getan hast. Nämlich Deine geringe Distanz zu extremistischem Vokabular. Mit solchen Plattitüden werden Wahlen gewonnen. Aber keine Sympathien bei Menschen, welche Ethik, Mitmenschlichkeit und Lösungen für Probleme den Vorzug vor hirnlosem Gebrabbel zwischen 5-Lochfelgen und der nächsten Tasse Filterkaffe geben.
Envall: Wir? Geh mal an die Luft. Das bringt manchmal schon 'was
Nein Envall, viel einfacher: Das hat mit Humaninsmus zu tun. Und wo Du "Ausrottung" bemühst: Auch mit Intelligenz. ich bin dann mal weg. Etwas erschreckend, was sich hier abspielt.
Aha. Na mit dem Schwingen eines Baseballschlägers und munterer Fahrradattacken bist Du ja sehr weit weg vom Feuerlöscherwurf. In solchen Äußerungen zeigt sich, dass manche Klischees über Saabfahrer eben wirkllich nur Klischees sind.
Jetzt würde mich mal interessieren, welchen Nutzen die Gesellschaft beispielsweise aus Deiner Existenz ziehen kann? Dass sie dankenswerterweise solche geistigen Ergüsse der Extraklasse lesen darf?
Quiek und Klick
Wirklich keiner eine Ahnung?
Altölentsorgung
oder so Besitzer dieses Vehikels mögen Altöl unterm Weihnachtsbaum ebenfalls... http://www.man630.de/images/titelbild2.jpg Web: http://www.man630.de/
Quiek und Klick
Vor 10.000 km kamen neue ATE-Bremsbeläge: Wirkung einfwandfrei, wenig abgenutzt. Aber: Sie quieken beim sanften Bremsen bei geringen Geschwindigkeiten, sobald warm. Im Stadtverkehr ist das an Ampeln oder Stop & Go sehr nervig! Außerdem: Sie klicken, wen man die Richtung wechselt und bremsen muss. Dass leichtes Spiel typisch für den Bremsentyp wäre, habe ich schon gespeichert. Kann es aber sein, dass irgendwelche Federn ausgeleiert sind und für das laute Klicken sorgen. Ja wmgl. für das Quieken verantwortlich zu machen sind? Was kann ich tun? (PS: Mit Bremsen-Montagepaste habe ich es schon versucht)
Hätten sie die Einkaufswagen in der Wohnung behalten sollen?
Farb-Kombinationen beim Cabrio
Na sowas! (Leider keine Fotomöglichkeit gehabt). Komme aus Tengelmann und sehe ein aktuelles Cabriolet in UNI-Kaffeebraun mit safranfarbenem Leder und Instrumententräger. Gibt es eine Veredelungsabteilung bei Saab, oder eine Firma, die sich auf solcher Umbauarbeiten spezialisiert hat? Serie ist das ja wohl (leider nicht)?! Oder eine Sonderedition?
900i M90 läuft nich mehr
Eine in vielerlei Hinsicht gute Sache, diese Autonauten? Evtl. könnte man den Hinweis für die Schwyzer im Werkstättenbereich konservieren. Übrigens ein schöner, ganz asketischer 900er ohne Firlefanz. Das würde mir auch noch gefallen.
Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Danke Wizard. Gefährde ich denn meinen kleinen Lader, wenn mein Umbau auf FPT abgeschlossen ist und mit FPT-typischem Ladedruck gefahren wird?
Mir wurde ein Turbolader geschenkt, der wohl aus einem Heckschaden-900 Turbo 16S stammt. Auf dem anderen Forum habe ich gelesen, in den ep/ LPT (meiner ist kurz vor FPT) sei ein "kleiner" Lader verbaut. Gibt es einen Unterschied zwischen den Ladern. Und kann ich mir den geschenkten Lader auf Lager legen?
Getriebeschaden am 900 Cabrio BJ93?
Dann: Hast Du ADAC (Plus)?
Neuer Saab nur welcher ??
Also hast Du nicht hinten gesessen...
Piraten vor Somalia
Ja ja, die hohle Phrase mit dem "Kampf". Beckstein rief auch vor nicht allzu langer Zeit zum Kampf gegen Antisemitismus auf. Als dieser auf der Straße dann aufgenommen wurde, war es auch wieder nicht recht, und die Linksautonomen wurden eingebuchtet. Wie man's macht, macht man's falsch. Meine Meinung: Ich liebe Nicolas...
Der Saab Gruss
Glaube eher, Du fällst einfach nicht auf mit Deinem Auto.
ESL-Milch: Wo gibt's noch Frischmilch?
So Ihr Milchbubis. Damit es wieder etwas gehaltvoller wird http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/unser-land/landwirtschaft-landwirtschaft-heute-bauernmilch-kritik-ID1241770825694.xml
Der Saab Gruss
Ich grüße zur Zeit NIE. Wen sollte ich auch grüßen? Seit Wochen ist mir kein 900er begegnet. Nur einmal ein parkendes Cab und eines in der Auslage bei Saab Bauer.
APC geht...geht nicht..geht...geht nicht..
Wenn Du's nicht weißt, wer dann...?
APC defekt, oder Testergebnis normal? Testversuch (ich habe soeben ein gebrauchtes APC-Ventil über das Forum erstanden) Auf meinem (noch nicht eingebauten) APC-Ventil finden sich an den Nippeln die Markierungen "R/Rückflussleitung Ansaugtrakt, C/Druckleitung Turbo und W/Rückfluss Wastegate". Bei einem Test kann ich Nippel C und W ohne Anstrengung durchblasen! Beim Nippel R ist recht hoher Widerstand feststellbar, ganz DICHT ist R aber NICHT - ich kann mit etwas Druck auch hier durchpusten! Auch entweicht über R mit dem gleichen Blastest (hoher Widerstand beim reinpusten) eine kleine Menge Luft, wenn ich durch C durchblase und W zugedrückt halte, bzw. durch W durchblase, und C zugedrückt halte. Frage: Ist das nun ein Anzeichen für einen Defekt, oder liegt dies im Toleranzbereich? Danke für Antwort. LG ULI
Schläuche
So. Schläuche verspricht der Doc, der dann das Feintuning machen darf. Jetzt hoffe ich nur noch auf eine APC - Halterung. Steht auch unter Teilegesuche, aber leider hat wohl keiner eine rumliegen.
Reine Formsache: Fotos Villa D'Este
Wie sagte ein Top-Gear-Moderator mal so schön? "It's like riding a Brontosaurus - bareback..." Und ja: Er hat einen "Sport-Button": "Just like putting a Sport Button on the Royal Albert Hall..." Über 1000 Nm Drehmoment wollen gefüttert werden. Es geht aber auch sparsamer. Theoretisch. Danach ging ich übrigens schleunigst die Umrüstung auf FPT an...
Versaut Danke danke, war ja nur ein Link. :-) Das Schlimme mit den Edelboliden ist immer: Nach (seltenem) Intimkontakt ist man über Wochen versaut...
Seit kurzem ist die A&P milch auch "Länger frisch". Es wird dünn. Der Handel freut sich natürlich über Milch, die nicht so schnell verderblich ist. Viel schlimmer aber ist für mich der unerträgliche Preisverfall der Milch. Kleinere und mittelgroße Betriebe haben da kaum mehr eine Chance. Sind die billig-Milch-Kunden eigentlich die gleichen, die immer nach billigen Ölfilter- und Kühler-Alternativen suchen? Geiz killt das System. Wir kaufen nach Möglichkeit Bauernmilch. Und Nissenkühler....
