Alle Beiträge von thadi05
Anlasser - Einbauort?
Vielleicht weiß der TE nicht wie man die Threads zusammenführt und löscht. -> vlt. Admin-Hilfe? Also so wie ich gelesen habe: Batterie neu oder aufgeladen, Anlasser dreht, Alarm löst bei Öffnung nicht aus. Von vorne: 1. Batterie für ein paar Minuten abklemmen (Kabel am Minuspol lösen) 2. Nach dem Wiederanklemmen fünfmal die linke Taste des "Frosches" drücken (gerne öfter) -> Fahrzeugblinker leuchten kurz und Fahrzeug hupt kurz. 3. Türen lassen sich jetzt mit Fernbedienung ver- und entriegeln. 4. Wenn man den Zustand der WFS nicht kennt den linken Knopf der FB bei eingeschalteter Zündung betätigen. 5. Motor sollte starten
Euro 2 auf D3 Umschlüsselung Saab Cabrio 2.0i S
Welche Kennziffer hast du in 14.1? Alle Steuerrechner und Datenbanken im I-Net weisen die B204i als schadstoffarm D3 = Euro3 aus. Entspricht einem Steuersatz von 6,75€/100 Kubik. Selbst meine drei B234i haben Kennziffer 0430 also Euro3.
Glühlampe für ACC Display
Wenn ich es mit meiner ACC vergleiche sieht es original so aus. Das Display hat die gleiche Helligkeit wie die Taster. Aber so ein Birnchen-Tausch ist doch schnell gemacht, nur die Wärmeentwicklung im auge behalten.
Baumarkttuning
Der geht ja GARNICHT!
Ich hatte anno 1985 auch mal kurz so einen "Gummibereiften Elefantenrollschuh". Das Feeling kam dem Gokart-Fahren schon sehr sehr nahe.
Motor geht aus, LLR, DroKla, Zündverteiler
Hier noch ein Beitrag wegen des Sensors: http://www.saab-cars.de/threads/b234i-lagensensor-nockenwelle.61070/ Das Schaltbild bekommst Du per PN. Gruß Thomas
Habe nachgeschaut, im Cab ist 1,2 W verbaut. Da der Sensor im SID aber selten angeleuchtet wird (evtl. im Sommer bei offenem Dach und Sonne von hinten) wird das Lämpchen nicht mit voller Leistung leuchten. Sonst hat Flemming schon recht, das umliegende Plastik und Display mögen keine Hitze.
Saabsichtung
Das war nicht zufällig in TEXAS ? :-)
Hi, auf jeden Fall 12V und je nach Geschmack 1,2W oder 2W. Sind beides die gängigsten Größen für Instrumentenbeleuchtung. Thomas
Hallo, diese Lampe sollte passen: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-heizungsbedienung/1034620/ http://www.schwedenteile.de/gluehlampe-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-4383782-p-26176.html Das Display hängt am Rheostaten und die Helligkeit wird durch Pulsweitenmodulierung geregelt, es kann also gut sein das Du nur 6 Volt misst. Testweise mal den Helligkeitsregler auf max. und mit einer Taschenlampe den Sensor links im SID anleuchten, dann sollte die Spannung annähernd bei 12 Volt liegen. Ohne Umprogrammierung startet das Bedienteil immer im AC-Mode, also nach dem Starten auf ECO drücken. Gruß Thomas
Klima fest
Ich würde auch den kurzen Riemen aufziehen, der Motor nimmts sonst sofort übel. Kostet auch nicht die Welt und Du fährst erstmal ohne Klima. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/antrieb-nebenaggregate/keilrippenriemen-pk-2013-mm-6-rippen/1004062/
sporadischer Totalausfall Kombiinstrument 900 2, 2,0 ltr. Bauj. 96
Hallo, ist die komplette Beleuchtung, also z.B. auch SID und Schalterbeleuchtung, dann aus? Das Hauptinstrument wird bei eingeschalteter Zündung vom Zündschloß Pin 6 über die Sicherung Nr. 30 mit Spannung versorgt. Die Beleuchtung erfolgt ebenfalls vom Zündschloß Pin 6 über die Sicherung Nr. 29, hier ist noch der Rheostat zwischengeschaltet. Also bei Fehler die Spannung an den Sicherungen 29 und 30 kontrollieren. Bei keiner Spannung tippe ich auf das Zündschloß, hier der Pin Nr.6. Habe dir eine PN geschickt. Gruß Thomas
HU auf Anhieb,.. erstmal nicht bestanden ;-)
Das geht solange bis die Rennleitung einen rauswinkt wegen der abgelaufenen Untersuchung. Bin übrigens in meinen 39 Fahrerlaubnis Jahren zweimal kontrolliert worden, einmal nach einer Panne auf der BAB und das andere mal weil die Jungs sich ne Currywurst holten und ich ohne Gurt auf sen Platz rollte.
werkstatthandbuch saab 9-3 I
Hallo Ramsus, hast PN Gruß Thomas
Saab 9-3 Soundsystem
Das EPC macht da Unterschiede in den Modelljahren. Habe es jetzt für den 9-3 Bj. 2001 offen: 9-3 (2000-2003) Verstärker LHD 4712626 (93167062) RHD 4712618 #KSR9519 Woher stammen deine Partnummern?
WIS CD für Reparaturen
Ich habe in der VM einen PDF-Printer installiert. So sammele ich erst alle Seiten zusammen, bevor ich sie dann ausdrucke.
Hier die Partnummern der Verstärker für die 9-3 (900) und 9-5 nachgeschaut im EPC. Der 9-5 hat definitiv einen anderen Verstärker! (Nennt sich zwar auch AS2, AS3 etc. ist aber nicht baugleich). Also nicht immer auf irgendwelche Tabellen im Internet verlassen. 900 (94-98) 9-3 (98-99) Verstärker LHD 4712626 (93167062) RHD 4712618 9-5 (98- 05) Verstärker Pioneer 4617163 Harman/Kardon mit Navi 4D 4617171 Harman/Kardon mit Navi 5D 4613699 Noch etwas: Die Fronttürlautsprecher der 900/9-3 sind sogenannte Kickbässe ohne Frequenzweiche am Amp angeschlossen. Der Amp ist ein Stereoamp mit integriertem Filter.
Bitte den Verstärker nicht entsorgen! Ich nehme ihn sehr gerne Danke Thomas
Hallo Pomas, Ich habe mit dem Blaupunkt THA 275 PnP als Austausch Amp sehr gute Erfahrungen gemacht. Er lässt sich wie das Original als reiner Bassverstärker betreiben und kommt auch mit den niederohmigen Original-LS zurecht. Leider finde ich nicht auf die Schnelle die entsprechenden Partnummern der Verstärker, es scheinen aber verschiedene Modelle zu sein. Anbei noch das Dokument des AS3-Nachrüstsatzes, aber eben nur für 900II und 9-3I. Außerdem noch die Anleitung des Upgrades von patapaya. Du brauchst ja nur den Teil für den Verstärker. Gruß Thomas THA 275 PnP.pdf 400101754de.pdf Tür-LS und Verstärker-Nachrüstung am 900II (1996) 20140711194513.pdf
Wasserverlust - suche Werkstatt oder Schrauberhilfe (MUC)
Hallo Die52, bitte nutze doch die Hilfe-Liste hier aus dem Forum: http://www.saab-cars.de/threads/hilfeliste.7319/#post-1052736 Dort findest Du für München den Coachman mit Telefon-Nummer. Ich denke er wird dir weiterhelfen können. Gutes Gelingen beim Austausch der WaPu und allzeit gute Fahrt. Thomas
Becker Indianapolis Pro 7953 beim Update ausgegangen
Am Besten das Radio erst einmal komplett stromlos machen, also ausbauen und alle Kabel abziehen. Nach dem wiederanschliessen die Tasten 1, 3 und Tel gleichzeitig drücken (reset). Hier noch aus einem anderen Forum: " becker traffic pro: wiederbelebt nach Totalausfall !!! von matze666 Nachdem ich ein software update bei meinem becker zu früh abgebrochen hatte ging nichts mehr an diesem gerät. Ich konnte weder anschalten noch resetten. Das alte radio lief nach dem einbau einwandfrei, so konnte ich fehler am anschluss im auto ausschliessen. Durch das lange ausprobieren und einschalten der innenbeleuchtung wurde die batterie schwächer. Beim starten des fahrzeuges ging das display kurz an und wenn der wagen lief sofort wieder aus. Da hatte ich die idee!!! Ich besorgte mir ein stabiles netzteil, um das gerät mit geringerer spannung einzuspeisen. Die drei plusleitungen schloss ich zusammen- dauerplus, schaltbarer plus und beleuchtung plus. Masse kam einzelnd ans netzteil angeschlossen. Bei 10,5V schaltete sich das navi ein:-)) . danach installierte ich die software neu und tauschte das navi gegen mein altes radio im fahrzeug aus. Alles läuft so wie vorher. Ich hoffe ich konnte euch mit diesem tipp weiterhelfen, aber es soll keine garantie sein das es bei jedem und immer funktioniert. wenn einer noch fragen dazu hat, helfe ich noch gern weiter..... Gruß matze" Bei mir lief das Update mit einer Kopie der CD4 aus dem 7.0 Pack einwandfrei. Das Radio hat aber bei besagten 92% mehrere Minuten gebraucht bis es weiterging. Ausserdem hat es mehrere Male neu gestartet. Viel Erfolg Gruß Thomas
9-3 I - 2.0t - BJ. 2002 springt schlecht an
Hier ist die Liste der Tech2 Nutzer: http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Tech2 kaufen
#1 Nochmal zum Anfang: Atlas möchte das Hupen beim Heck/Kofferraumklappe öffnen abgestellt haben. Die Anleitung gibts im angehängten Pdf. Dazu noch die Tech2-Liste hier aus dem Forum. http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ Sollte normal jede Werkstatt mit ISAT hinkriegen, ohne stundenlanges Suchen. Wahrscheinlich ist bei uns Selbsthelfern mit unseren "alten" Saabs nicht mehr genug zu verdienen. By the way: An meinem 9-3 Coupe nervt mich die Selbstverriegelung der Heckklappe, piepsen tut sie nicht mehr. EDIT: Das Pdf wurde leider von der Moderation gelöscht. Wahrscheinlich liegt auf dem WIS, aus welchem Grund auch immer, ein Copyright. Man sollte mal an Söran herantreten. Geld verdienen sie eh nicht mehr mit dem WIS und andere Foren sind da auch nicht so wählerisch. Bitte dann die WIS-Software selbst besorgen, siehe #40 Beste Grüße Thomas
Tech2 kaufen
Zum VXDIAG VCX NANO für GM: Hier gibt es ein Video eines über VXDIAG an Tech2Win gekoppelten Saabs: Aber Achtung! Es bestehen nach wie vor Probleme mit dem Adapter. Der VCX NANO liefert für den I-Bus an Pin 1 nicht die benötigte Baudrate von 33kBPS und die Kommunikation schlägt fehl. Weitere Infos leider nur im Englischen: http://forum.vxdiag.com/showthread.php?tid=29 Oder ausführlicher hier: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=569522 Die Jungs von TRIONICTUNING.COM haben auf ONEDRIVE die komplette Software-Suite zusammengestellt. Google müsst ihr bemühen, Link setzen ist nicht.
