thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Auch die 9-3er bis 2003 (9400) haben an Klemme H8-1 die gleiche Beschaltung und den gleichen Lüfter und Transistor. ACHTUNG: Das Steuergerät ACC ist nicht kompatibel!
  2. hier mal die Verschaltung des Motors anno 95 und 98 in einem Dokument. Ich kann jetzt nicht sagen was in dem Gehäuse 220 von 95 steckt. Du hast definitiv den Transistor ab 96. Lüftersteuerung ACC 1995-1998.pdf
  3. So wie ich es mal gelernt habe liefert D+ nur die 12VDC wenn die Lichtmaschine dreht sprich der Motor läuft und die Batterie geladen wird. Wird auch für die Ladekontrollleuchte genutzt. So wie ich es dem Schaltplan entnehme ist Relais A zuständdig für die Lüftersteuerung. Angesteuert durch die ACC oder Standheizung. Das Relais A sorgt also dafür das der Lüfter bei stehendem Motor auf langsamer Stufe dreht.
  4. Moin, hier nochmal die Anleitung in der guten alten Muttersprache 400127155de.pdf
  5. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Da lobe ich mir den Opel Ascona B 1,9 (75PS) meines Opas. Der wurde anno 1977 neu gekauft und ging später durch die Familie. Innen zwar auch alles Plastik aber wie das ganze Auto unkaputtbar. Alles ohne Schnickschnack und Elektronik. Im Winter den Ansaugtrakt per Hand auf vorgewärmte Luft umstellen und immer schön den Choke benutzen der auch schon mal als Standgas missbraucht wurde. Ich habe ihn 1997 als ich in die USA ging dann mit an die 500.000km weggegeben. Die letzten 40.000km ohne Öl- und Filterwechsel, so das im Leerlauf der Öldruck fast weg war und die Lampe leuchtete. Mag ich meinen B234i wirklich nicht probieren.
  6. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das kenne ich, so spielt das Leben
  7. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der K70 erinnert mich an meine Kindheit, in Hamburg fuhren viele davon herum. Genauso wie der Prototyp des K70: der NSU Ro80. K wie Kolben und Ro wie Rotationskolben. Solche Autos fahren heute leider nicht mehr ...
  8. Aus meiner Soltauer Zeit (Camp Hof Imbrock) kenne ich noch den Ratzeputz aus Celle und natürlich den Bullenschluck. Heidegeist und Ratzeputz gibt nen schönen "108er" Ich hoffe ich schaffs nächstes Jahr auch nach Walsrode. Thomas
  9. Mein herzliches Beileid, den 12. Mai habe ich mir vorgemerkt. Thomas
  10. Hallo Kalle, wie ich lese bist Du wieder im Norden gelandet. Mir war so als ob Du zwischenzeitlich ein Bild eines Steuerknüppels angezeigt hattest. Hast du dich auf der Bahn heute so gefühlt wie ein Jet? Ich bin das blaue 9-3 I Coupe rechts im Bild. Ich und meine zwei Brüder haben dann wohl zusammen nur ein Drittel vom Bambi gekostet. Und ja, die Rechnungsbelege kann ich schon in Zentimetern messen :-)
  11. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    GM hat auch Saab nicht gutgetan, würde es sonst vielleicht noch geben. Aber ich sage mal das ich mit meinen "GM-Saabs" (alle Model '98) doch sehr zufrieden bin.
  12. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hat mit der DDR nichts zu tun. KAD = Kapitän, Admiral, Diplomat Serie A: 1964-1968 Serie B: 1969-1977 Motorisierung bis zum V8 mit 5,4l Hier ein Vorschlag für eine Neuauflage http://www.autobild.de/videos/video-opel-diplomat-retrocar-8545389.html
  13. Guten Morgen Deutschland aus MeckPomm bei -3°C und leichtem Nebel. Frühstück ist durch. Bei dem Wetter wird das nichts mit Walsrode.
  14. Okay, hab in gefunden. Preis finde ich okay. Welche TSN hat so ein Sx?
  15. Herzlichst willkommen hier im Forum, Der Wagen ist nicht zufällig aus Hamburg und hatte ne Macke an der Beifahrertür? So häufig findest Du hier keine Sx. Ich hoffe mal er wurde nicht als unfallfrei verkauft.
  16. Das finde ich langsam alles merkwürdig, vielleicht doch auch Fehler im Kabelbaum (Feuchtigkeit, Kriechströme)? Zündkabel sind absolut richtig gesteckt in der Reihenfolge? Ich tippe ein anderer Sensor wird das Problem leider nicht beheben. Von Pin1 nach Pin3 im Kfz mit gestecktem Sensor hast du stabile 5 VDC?
  17. Unsere vier Katzen werden die Woche auch ganz vornehm mit dem blauen 9-3 I Coupe in die Werkstatt gefahren. Sind jetzt alle so 6 Monate alt und müssen kastriert werden. Der schwarze Kater fährt irgendwie lieber im Cabrio. Das Cab hat aber nur Sommerschuhe (215/45R17).
  18. # patapaya Habe den anderen Thread nochmal rausgesucht http://www.saab-cars.de/threads/b234i-lagensensor-nockenwelle.61070/ Ist hier aber OffTopic, ich schaffe es bestimmt demnächst mal zum Rostocker Stammtisch. Wenn also Ramsus Temp-Sensoren in Ordnung sind und der kalte Motor mit angestecktem NWS nicht anspringt, was bleibt dann noch?
  19. Sorry, vertan Der Pin 1 des NWS hängt mit Pin 1 Positionsgeber Drosselklappe an Pin 12 der Motronic. Hat nichts mit LMM zu tun, mein Fehler. Die Kurbelwelle dreht sich zweimal so schnell wie die Nockenwelle, nur der Nockenwellensensor legt eindeutig fest wann sich Zylinder eins in Einspritzposition befindet. Danach spritzt die Motronic anhand des KWS-Signals sequentiell weiter ein, Zündreihenfolge ist ja technisch vorgegeben und in der Motronic hinterlegt.
  20. # Ramses Was hat denn die Messung des Nockenwellensensors ergeben? Schaltbild hast Du ja bekommen. Auch im Verteiler kann sich die Motortemperatur am Sensor bemerkbar machen. Außerdem holt sich der NWS die Versorgung vom Luftmengenmesser, oder anders herum: Wenn der NWS im kalten Zustand Spannung ableitet funktioniert die Luftmengenmessung nicht korrekt und der Motor springt nicht an. Die Motronic braucht das Signal vom NWS wirklich nur beim Start um in den richtigen Zylinder einzuspritzen. Im Betrieb kommt die Info vom Kurbelwellensensor, der in Deinem Fall ja in Ordnung ist. Ohne NWS also maximal ein, zwei Umdrehungen mehr bis zum Start.
  21. Ich habe im WIS nicht ein einziges Kabel entdeckt welches vom linken Sensor zur Motronic geht. Es kommt auch nicht die CE bei abgezogenem Kabel. Das einzige was passiert ist das der Lüfter ständig läuft als Schutzfunktion. Ist aber egal, der hintere Sensor muß geprüft werden.
  22. Du bist am falschen Sensor !!! Nimm den aus Majojas Link Den hinten am Motor in der Ansaugbrücke. Die Sensoren sind vollkommen unabhängig bei deinem Motor. WIS und EPC hast Du doch bekommen. OEM Nummer 9137803
  23. Der Sensor sitzt, wenn Du vor dem Auto stehst, hinten am Motor in der Ansaugbrücke und liefert die Temperatur für die Motronic. Nicht mit dem Sensor für die Temperatur-Anzeige und Lüftersteuerung verwechseln, der links am Motor etwas unterhalb des Verteilers sitzt.
  24. Meine Cabs waren und sind Schalter mit B234i, haben beide die TSN 382. Zählt also auch für Schalter.
  25. Mit dem Doc sollte es ja kein Problem mehr sein. Bei meinen Saabs hat die Zulassungsstelle Rostock 2013 von sich aus umgeschlüsselt, das Gleiche letztes Jahr in Anklam. Hatte bei der Anmeldung noch die alten Briefe der Saabs.
