thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Die Werte passen jetzt alle -> Der Regler sollte wahrscheinlich defekt sein. Jetzt nochmal den Regler vom 9-3 testen, aber bitte vorher anschrauben für die Kühlung und nur kurz einschalten.
  2. Anscheinend hat SAAB 1995 noch verschiedene Regler verbaut, gerade in amerikanischen Foren triffst Du auf den Typ den Hendrik da hat. Ich habe aber keine Dokumentation gefunden. Laut EPC wäre die Nummer 4230645 der richtige Regler. Spätere Jahre und auch 9-3 dann die Nummer 5045158 Anschlußseitig sind die Regler dann baugleich mit dem Unterschied das beim 95er Pin6 mit Pin7 gebrückt ist.
  3. Ich habe mir die Schaltung an der ACC noch einmal im WIS betrachtet. Beim 95er Modell ist zum einen der Pin37 ACC mit Pin 6 Regler verbunden. Aber der Pin 3 ist ohne Standheizung auf Masse gelegt. Am Kabel steht C31-34 und eine Note: 2 im Dreieck. Ich finde aber keine weitere Beschreibung. Vielleicht nur das ein definierter Zustand vorliegt? 0V ohne Standheizung oder 12V als Einschaltsignal für die Heizung.
  4. Bin auch wieder da und habs kurz überflogen. Pin 1 bis Pin 3 also in Ordnung Pin 6 und Pin 7 dann auch in Ordnung (mit Brücke läuft der Motor) Jetzt nochmal messen mit angestecktem Regler: Pin 5 (rosa/weiß): sollte 12V sein Pin 8 (grau/rot): Spannung je nach Einstellung ACC ich weiß dass hatten wir schon alles, aber wie gesagt: Eichhörnchen Wenn die spannungen dann auch stimmen würde ich den Regler vom 9-3 noch einmal testen, evtl. noch eine Brücke von 7 nach 6 beim Regler vom 9-3
  5. Ich bin jetzt erst einmal unterwegs, werde nach meiner Rückkehr aber gleich wieder reinschauen. Thomas
  6. Nein der dreht nicht, da du den Stromkreis quasi mit deinem Multimeter geschlossen hast. Das ist bei Spannungsmessung derart hochohmig das nur Ströme im Milliampere-Bereich fließen. Das lässt den Motor nicht drehen. Das Multimeter muss im übrigen hochohmig sein weil du sonst bei jeder Messung einen Kurzschluß bauen würdest.
  7. Das kleine blaue Dingens wird ein (Entstör)Kondensator sein, der filtert hochfrequente Schwingungen die an den Kohlebürsten im Motor erzeugt werden aus dem Bordnetz. Kennst du vielleicht vom Autoradio wenn du da je nach Drehzahl ein anderes Pfeiffen hörst. Ein Kondensator ist vereinfacht gesagt für Gleichspannungen (Ströme) undurchlässig, aber bildet für Wechselspannungen(Ströme) quasi einen Kurzschluß. Führt jetzt hier aber zu weit.
  8. Moin, ich tippe mal darauf, das der Regler angesteckt war? Rotes Kabel: Ergebnis ist so in Ordnung Braunes Kabel: Mit Regler könnte die Masse über die ACC kommen bei Zündung aus. Mit Zündung an misst du 12 V die vom roten Kabel über den Motor kommen, das ist auch in Ordnung so und sagt mir das der Motor in Ordnung ist. Jetzt sollte der Lüfter aber garantiert bei Zündung an laufen wenn du am Regler das schwarze mit dem braunen Kabel brückst.
  9. Es wird laut Anleitung ja unterbrochen: Das orange Kabel wird gelöst und mit dem grauen der Standheizung verbunden, das grüne der Standheizung wird dort aufgelegt wo das orange saß. Und heute werden die beiden Kabel entfernt und das orange Kabel original aufgelegt.
  10. Korrekt von Flemming, setzt aber vorraus dass die Standheizung im Lüftergehäuse raus ist. Und um ganz sicher zu gehen, auch das Kabel von Pin 3 der ACC entfernen.
  11. Aus der Anleitung der Standheizung: "6 MCC: Das grüne und graue Kabel zur Durchführung über dem Bremskraftverstärker ziehen. Die Kabel durch die Gummidurchführung zum Gebläsegehäuse führen. Mit Teroson T242 abdichten. Kontakthülsen über die Stifte setzen. Das orangefarbene Kabel der Aussparung am Gebläsegehäuse lösen, den Stift mit einer angewinkelten Kontakthülse versehen und mit dem grauen Kabel des Kits zusammenschalten. Das grüne Kabel des Kits an den Stift anschließen, wo das orangefarbene Kabel entfernt wurde." Also machst du das grüne und graue Kabel weg. Das orange Kabel kommt dahin wo jetzt das grüne sitzt.
  12. Hm, da muss noch mal Flemming helfen. Die Schaltbilder sind aus dem WIS entnommen. Im EPC haben aber alle Lüfter diese Widerstände
  13. Garnicht Bei den neueren Modellen wird intern das orange Kabel vom Stecker entfernt und dann das graue und grüne Kabel quasi dazwischen geschaltet. Dein 95er Gebläse hat aber laut Schaltplan dieses Kabel nicht. Falls doch dann gehört es direkt an Pin3 (rotes Kabel). Grün und Grau gut isolieren und beiseite legen. Den Widerstand sollte es 1995 auch nicht gegeben haben. Lüftersteuerung ACC 1995-1998-4.pdf
  14. Muß doch wohl hinzukriegen sein, da habe ich während meiner aktiven Dienstzeit schon ganz andere (Radar)geräte wieder zum Laufen bekommen. Vielleicht habe ich es überlesen: Die Hilfe-Liste kennst Du? Und auch die Tech2-Liste? http://www.saab-cars.de/threads/techii-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  15. Wenn der Lüfterstecker normal durchgezählt wird passt das mit den Farben schonmal, denn 3 und 5 liegen dann nebeneinander. Du musst sehen das die beiden Kabel vom Lüfter dann auch wirklich von der anderen Seite an drei und fünf liegen. Ohne anderes Kabelgedöns
  16. Da ist nicht viel zu sehen. Wie gesagt das rote Kabel von Sicherung 3 geht an Pin 3 des Lüfters, das braune Kabel von Pin 5 geht zu Pin 7 von H8-1 (Stecker Regler) Mehr hat da nicht zu sein. Das orange Kabel und die Widerstände gibt es nur in dem neueren Lüfter ab Mitte 1996, wurde gleichzeitig mit dem Reglertausch geändert.
  17. Das ist der Stellmotor für die Luftverteilung. Treibt eine Walze an, die sehr gerne mal schwergängig wird. Wenn die ACC nicht versucht den Motor über die Anschläge hinaus zu drehen sollte der normal ruhig sein. Ist jetzt natürlich schlecht ohne Lüfter zu testen, ob die Luft auch mal an der Scheibe, unten oder vorne rauskommt.
  18. Zum testen eine Brücke zwischen schwarz und braun Die Sicherung saß zwischen den anderen beiden grau/rot und rosa/weiß by the way: Was sagt den die ACC nach einer Kalibrierung? (mit angestecktem Regler)
  19. Über Pin3 bekommt die ACC die Information das die Standheizung in Betrieb ist. 12V = Standheizung an, 0V = Standheizung aus. Probeweise mal das gelbe Kabel entfernen, das wirklich keine 12V reinkommen. Zum Regler: Masse ist OK Zuleitung zum Regler ist OK Betriebsspannung von 12V ist OK Regelspannung läßt sich ändern und ist OK Ich würde mir jetzt wirklich einen Regler besorgen mit der Nummer 4230645 oder 7495930 Der Regler aus dem 9-3 hat definitiv eine andere Nummer.
  20. Hast Du auch die Betriebsspannung des Reglers gemessen? Regler eingebaut, Zündung an. Pin17 ACC = Pin5 H8-1 = Rosa/Weiß Es müssen ca. 12V sein. Pin3(Masse schwarz) schaltet ja nach Pin7(Lüfter braun) durch wenn Du 5 und 8 verbindest.
  21. Die Standheizung wird nicht eingeschliffen: Die Standheizung wird eingeschaltet, wenn Batterieplus über eine Schaltuhr an Stift 3 des ACC-Steuergeräts gelegt wird. Bei ausgeschalteter Zündung ergibt dies folgende Wahl: Luftmischklappe Volle Heizung Luftverteilungsklappe Normale Funktion im Bereich Defroster-Defroster/Fußraum Umwälzklappe Stellung "Umluft" bei Temperaturen unter -10, ansonsten Stellung "Frischluft" Luftgebläse, Fahrgastraum 5,5A Heizbare Heckscheibe Aus AC Aus Display Nur Gebläselage sowie eventuelle Umwälzung Drucktasten Alle manuellen Wahlmöglichkeiten außer "OFF" sind möglich, Klimagebläse ist auf 6,5 A begrenzt. Also: Wenn die Standheizung aus ist sollte ACC normal regeln. Mit gestecktem Regler OHNE Brücke durch Sicherung mußt Du am Grün/Roten Kabel (Pin8 H8-1) eine niedrige Spannung bei wenig Lüfterbalken im Display messen können. Bei Lüfter auf max. im ACC Display solltest Du annähernd 12 V messen können. Wenn nicht -> Unterbrechung zwischen Pin20 ACC und Pin8 H8-1 oder ACC defekt. Ich wünsche allen hier eine geruhsame Nachtruhe Thomas
  22. und nochmal: vorm Anzünden komme ich ihn holen :-)
  23. Die anderen beiden Kabel wären dann also Rosa/Weiß an Pin5 des Steckers (+12VDC bei eingeschalteter ACC) und Grün/Rot an Pin8 des Steckers. Die gute Nachricht: Dein Regler ist in Ordnung, die Sicherung simuliert Vollansteuerung des Reglers an Pin8. Die schlechte Nachricht: Normalerweise soll die Ansteuerung von Pin20 der ACC kommen. Meine Vermutung: Die Standheizung wurde zwischen Pin20 der ACC und Pin8 von H8-1 geschleift. Bitte sei mir nicht böse wenn ich erst morgen den Schaltplan der Standheizung lese und versuche zu verstehen
  24. Nochmal: welche Kontakte (Nummern) am Stecker bzw. welche Kabelfarben werden durch die Sicherung gebrückt? Ich mag nicht glauben das die Fahrzeugeigene Verkabelung durch die Standheizung komplett geändert wurde.
  25. Ist jetzt zwar OT: Ich bin mir sicher das das rauszuprogrammieren geht. Und ich finde es Klasse das euro das Steuergerät dann kostenlos zur Verfügung stellt. Oder gönnt hier der Eine den Anderen nichts? Und mit "Ich weiß was was du nicht weißt) kommen wir hier nicht weiter. Ich lese manchmal auch zu schnell und liege dann etwas daneben, aber das wurde dann meistens von flemming, patapaya und auch majoja02 schnell korrigiert (nicht nur in diesem Thread, ehrliches Danke dafür) und bitte bedenken: Nicht alle TEs sind technisch so versiert und haben das jahrelange Vorwissen. Ich finde über die suche längst nicht alle passenden Threads. Aber ich schreibe hier gerne mit und mache mir Gedanken, geholfen wurde mir hier schon mehrfach.
