thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Tech2 bekommt bei aktivierter WFS bzw. Alarm garantiert keine Verbindung. Steht auch explizit so im WIS. Ob die WFS überhaupt zu programmieren ist hängt an der Teilenummer. Und der Rückwärtsgang: Mechanisches Problem des Zündschloßes vermute ich, aber der Schlüssel lässt sich ja wieder drehen wie ich es verstanden habe,
  2. Hast du bitte mal die Teilenummer der WFS? Ist doch der Kasten unter dem Teppich des Fahrersitzes? Und das Modell ist von 94? also "R" Es gibt nämlich gerade bei diesem Baujahr viele verschiedene Kästen, die ersten kamen noch aus dem 900 I (MJ 90-93) Dann bis Anfang 95 WFS die mit Schlüssel ohne Tech2 aktiviert wurden. Abgeschaltet wird immer der Anlasser, die Benzinpumpe und die Zündung. An dem Stecker die folgenden Pins brücken um die WFS rauszunehmen: 8 mit 20 9 mit 21 10 mit 22 Im WIS habe ich erst ab MJ 95 einen Schaltplan, 94 ist blank, daher ist die Teilenummer so wichtig. Und Glückwunsch zu einem weiteren erhaltenswerten CV
  3. Irgendetwas passt da nicht zusammen: 1998 bis 2000: B204 mit 185PS ab 1999: B205R als Vollturbo (APC-Ventil vorhanden) ab 2000: B205L als Softturbo Teilenummer Turbo B205R: 9172180 (55559825) Teilenummer Turbo B205L; 9172123 (55560913) https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-turbolader-55560913
  4. Genau, ich möchte eben auch die Verbrauchsanzeige rechts im Automaten. Also werde ich es wohl probieren müssen.
  5. thadi05 hat einem Thema gepostet in 9000
    In unserem 97er Anni Automatik ist die EDU3 verbaut die im rechten Teil nur die eingelegte Fahrstufe anzeigt. Ich habe jetzt eine passende Tachoeinheit (95) von einem Schalter. Da ich die Ladedruckanzeige nachrüsten möchte muss der Tacho sowieso raus, auch wegen defekter Lämpchen. Ist es möglich die EDU3 vom Schalter einfach einzubauen oder fehlen Signale für die grafische Anzeige?
  6. Wir haben einen 97er CSE Anni. Ich nutze das Handbuch und habe noch nichts vermisst, es gab ja keine großen Änderungen. Auch die Motoren und verschiedenen Turboversionen sind alle beschrieben. Schaltbilder vom 1997er gibt es hier: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/ Für Ersatzteile gibt es den elektronischen Ersatzteilkatalog (EPC).
  7. Wer hat dir die Nabenkappen gestohlen ?
  8. Wie ATAQE schon schrieb, einfach mal suchen. https://www.amazon.de/Sockel-PLCC2-Tachobeleuchtung-Tacho-xenon/dp/B01K4I3HSY Und Flemming hat recht, ob Helligkeit, Dimmbarkeit und Abstrahlwinkel passen muss man halt ausprobieren. Ich persönlich bleibe bei den Lämpchen
  9. thadi05 hat auf hb-ex's Thema geantwortet in 9000
    Am Verbrauch würde ich nichts festmachen wollen, es sei denn es gibt sehr krasse Ausreisser. Unsere B234i, beide mit 150 PS und MJ 98, brauchen im Schnitt 9,5l (Coupe) und 10,5l (Cabrio). Der Auspuff sollte bei zu fettem Gemisch schwarz werden (verrußen durch unvollständige Verbrennung).
  10. thadi05 hat auf hb-ex's Thema geantwortet in 9000
    Ich darf mal auf diesen Thread verweisen: http://www.saab-cars.de/threads/check-engine-fehlercode.9097/ Die Codes sind aber im Zusammenspiel merkwürdig. 22450: Lambda Sonde meldet Gemisch zu mager oder Fehler in der Sonde. 22442: Gemisch zu fett. Gedankenspiel: Dem Steuergerätt wird durch einen Defekt im Lambda-Kreis ein zu mageres Gemisch gemeldet -> Gemisch wird immer weiter angereichert, da die Meldung "zu mager" ja immer noch anliegt. Im Endeffekt wird das Gemisch natürlich viel zu fett.
  11. Unsere drei Saabs (97er 900CV, 98er 9-3 Coupé und 97er 9k Anni) sind ohne Probleme bei der HUK24 Vollkasko versichert worden.
  12. So, Scheibe bei unserem 9k wurde jetzt getauscht. Da es kein Original mehr gibt wurde Erstausrüster verbaut. Scheibe ist von Securit. Ich hatte der HUK24 gesagt das wir trotz Werkstattbindung nicht zu C**glas und Konsorten wollen. Der Saab wurde dann von einem Karosseriebauer gemacht. Die Scheibe plus Leisten und Montagekit hat die Werkstatt von Skandix bezogen. Außerdem gab es sechs Jahre Garantie auf die ausgeführte Arbeit. Rost war keiner vorhanden.
  13. Die 12 Volt liegen immer über Sicherung 6 am Motor an. Zum Testen also Masse an den Lüftermotor, wie Saab9000marcus richtig erwähnte.
  14. Der Lüftermotor wird über einen vierpoligen Regler angesteuert. Der Regler sitzt im Verdampfergehäuse an der Spritzwand. Nach dem öffnen des Aqariums also am besten die Kabel des Motors zurück verfolgen. Lüftermotor grün: +12VDC von Sicherung 6 Lüftermotor schwarz: zu Pin 3 des Reglers. Regler Pin 1 grün und Pin 2 blau kommen von dem Klimabedienmodul. Pin 4 des Reglers ist Masse direkt vom Massepunkt G102 im Batteriekasten.
  15. Ähm, nee Die vorläufige Teilnehmerliste nummeriert die Fahrzeuge durch, es sind meistens zwei Teilnehmer pro Fahrzeug
  16. Stimmt alles, wenn es nur um den Dimmer geht. Die Automatische Helligkeitsregelung läuft aber über das SCC bzw. über das Analoguhrenmodul. Wenn der Fototransistor hin ist kannst du noch so lange am Dimmer rumspielen, aber die Anzeigen Funzeln weiter vor sich hin.
  17. 84km, um genau zu sein. Außerdem ist es bis zum ersten WE im August auch noch etwas hin. Wir wollen auch mit unserem 9k nach Dinslaken fahren, leider haben wir jetzt auch so eine häßliche Delle mit Rissbildung ca. 20 cm rechts der Mitte des Lenkrads. Wir hatten uns ganz schön erschreckt bei dem lauten Knall. Läuft also auf eine neue Scheibe hinaus. Wir zahlen zwar nur den Selbstbehalt in der TK, aber was darf so ein Tausch beim Autoglaser denn kosten? Wo sollte ich auf keinen Fall zur Reparatur? Der 9k ist quasi Rostfrei und darf es auch gerne für die Ferne Zu künftig bleiben.
  18. Und ich weiß schon wer der Fahrer sein wird.
  19. Der LDR von maplin ist sehr schwer zu bekommen. Ich habe jetzt das SCC durchgemessen und auch hier ist der Fototransistor defekt. Eine Fotodiode von Voelkner sollte gute Dienste leisten. https://www.voelkner.de/products/29053/Photo-Transistor-Bpw-40-Bpw-96-C.html?frm=ffs__bpw Nach Einbau und Test geht es hier dann mit Fotos weiter ...
  20. Es sind 77k. Die Schaltung nimmt aber eine Brücke auch nicht übel. 0 Ohm: maximale Helligkeit offen: minimale Helligkeit Die Kunst ist jetzt ein Bauteil mit dem passenden Regelbereich zu finden und quasi den Regelpunkt mit einem Serienwiderstand zu fixieren. Original ist wohl kein LDR verbaut sondern ein Phototransistor. (Mehr Licht auf die Basis steuert die Collector-Emitter Strecke durch.)
  21. Unsere englischen Freunde haben damals folgenden LDR ausgegraben, der soll funktionieren: LDR N49AY von Maplin http://www.maplin.co.uk/p/77k-340k-ohm-ldr-n49ay Sollte ich keinen Vergleichbaren finden werde ich wohl dort bestellen.
  22. Hier der gesuchte Link: http://www.saab-cars.de/threads/edu-und-scc-bleiben-fuer-ca-5-min-dunkel-nach-warmstart.15466/ eine Lösung gags da aber auch nicht.
  23. Einfach schon... es sei denn man möchte den Bordcomputer nebst Digitaluhr auch gerne weiterhin benutzen. Fürs erste habe ich auch zurückgerüstet und den Computer zerlegt. Es ist eine rote Diode verbaut und das Signal wird durch Schaltkreise aufbereitet. Im Analog-Modul ist was weißes verbaut und direkt auf die Kontakte geführt. Bezeichnung der roten Diode ist nicht zu erkennen bzw. gar nicht da.
  24. Oha, warum machen die alles so kompliziert? Man lernt nie aus. aber weiter: Ich dachte immer alle B2x4 Motoren mit Trionic5 rote Kassette oder Motronic Zündverteiler und ab den B2x5 Motoren dann ausschließlich Turbo und Trionic7 schwarze Kassette. Ist das jetzt so oder nicht? Habe hier leider nur B234 in dem 9k, 902 und 9-3I eingebaut, da kann ich fast alles hin-und her tauschen.
  25. Der Zylinderkopf der B205 Motore ist ein anderer, stimmt. Das Einlaßrohr, wie es im EPC genannt wird, ist aber das gleiche für folgende Motore B204E, B204I, B204L, B204R, B234I, B205L, B205R Non-Turbo: 91 65 952 Turbo: 91 65 945 Der Umbau ist also möglich.
