Alle Beiträge von tapeworm
9000 Reparaturen
raus mit der Sprache interessiert mich auch!
9-3 Cabrio Viggen
wow was für ein Service! Klasse ... ! An dem Wagen bin ich heute auch vorbeigefahren, allerdings um 06.00 Uhr morgens - und eine Etage tiefer, durch den Tunnel
Hannes
super Idee! Und Grillen sowieso ...
Hannes
Hey herzlich willkommen zurück! Ich ruf dich die kommenden Tage mal an, wenns bei mir auch etwas ruhiger ist!
9000 aero federn optionen
ne danke! Das wäre mich für den Alltag auch zu heftig Wenn man sich gelbe Konidämpfer kauft, bekommt man für vorne nur die Dämpferpatrone. Wo kriegt man das Federbein her?
Räder
ok dann wäre der Preis super!
- Räder
Nach 26 Jahren entjungfert worden.... Reifenschaden
die M8 ist mit dir! Hatte ich mir vor 3 Jahren im Kreisverkehr eingefangen. "Flupp" hats gemacht und dann hatte ich plötzlich ne komische Unwucht im Lenkrad (war vorne rechts), ich konnte mir erst keinen Reim drauf machen. Angehalten, geguckt, hm keine Luft verloren, Reifen abgetastet, aha ... Mein Reifenhändler meinte, er hätte sowas auch noch nicht gesehen. Vulkanisieren war nichts mehr bei der Lochgröße - war mir eh lieber.
Aussentemperaturanzeige schwankt (nur im Winter) hin und her
ich muss mich berichtigen, genau so ist es wie im Zitat beschrieben, zumindest auch bei meinem 97er CSE! Bei meinem 90er CC war der Stecker durch die geöffnete Motorhaube rechts vom Kühler zu finden.
Ladedruckanzeige nachrüsten
ich hab das heute an einem anderen Tacho getestet - es hat nicht funktioniert. Zieht man die Nadel so weit raus, dass sie nachfedern könnte, hat sie keinen Kontakt mehr zur Aufnahme. Einen Tick weiter drin steckt die Nadel wieder in der Ausfräsung und lässt sich nicht vorspannen. Dann habe ich ausprobiert wie sich die Anzeigen unter Strom verhalten Zwischen dem blauen Kreis und dem roten Kreis (+) wird die Temperatur gesteuert. 1,5V DC hält die Anzeige konstant auf einen Wert x, bei ca. 1,7-2,0V DC steigt die Anzeige langsam, unter 1,5V DC fällt sie langsam. Gibt man auf die beiden roten Kreise (Polung beachten, steht auch auf der Platine) 12V DC steigen beide Anzeigen auf einen bestimmten Wert, irgendwo auf der Skala. Da meine beiden Zeiger von dem Testtacho ja auch schon verstellt waren, kann ich hier keinen von Werk aus korrekten Wert nennen. Aber wenn jemand das mal nachmachen möchte, sollte er sich vor dem Auseinanderbauen den Wert bei den angelegten 12V notieren und kann dann bei der umgebauten Anzeige die Zeiger wieder korrekt montieren. Meine beiden Zeiger vom Tacho, der im Anni eingebaut ist, sind jew. noch ein paar mm zu tief. Werde ich wenn es wieder wärmer ist mit dieser Methode nachjustieren.
Tuning 9-3 2.0 LPT 150 PS Steigerung auf 222 PS für ca EUR 650.--
das T5 war für Gripen, hier das Datenblatt für den T7 ;-)9-3 2.0 LPT und T 210 PS Hirsch #2.pdf
hier das Datenblatt9-3 2.0 LPT und T 222 PS Hirsch #1.pdf
Werkstatthandbuch
1650 Seiten ... nicht schlecht
ja ist etwas kompliziert beschrieben. Das letzte Mal war vor bestimmt 3 oder 4 Jahren, dass ich da dran war, bei meinem ersten 9000 CC ...
meine Temperaturanzeige spinnt neuerdings auch. Hatte heute lauschige 22°C Außentemperatur, einen Tick später waren es wieder 0°C, dann wieder 14°C. Grrrr!
wenn du dich in den Motorraum bei geöffneter Motorhaube hineinbeugst, ist der Sensor rechter Hand vom Kühler, ziemlich unten versteckt. Der Sensor hat die Signalfarbe schwarz, ungefähr so groß wie eine Walnuss. Meist steckt er in einem schmalen Metallring von der "Karrosse/Verstrebung" von der Verspoilerung oder Stoßstange, habe das nicht mehr genau im Kopf. Man muss ein bißchen gruschteln, Der Sensor hängt an einem kleinen Kabelstrang, am Ende ein zweipoliger Stecker, grau oder schwarz, dort steckt er drauf.
SAAB POIs für euer Navi
mein Falk Navi M6 (2008) schluckt die Daten ohne Probleme. Die Software für den PC hat "serienmäßig" ein Plugin bei dem man kml-Dateien in Dateien konvertieren kann, die das Falk Navi für POIs verwendet. Bei der Software kann man auch einstellen ob die Blitzerdaten aufs Navi kommen oder nicht. Diese werden ständig aktualisiert, sobald man das Navi an den PC anschließt.
Update: geeignete Autoradios für den "alten" 900er
würde mich auch interessieren! Eine kurze Suche im www hat nichts ergeben :-(
ja das stimmt, das Radio ist wirklich schlicht und dennoch ansprechend, erinnert mich ein bißchen an das Grundig Radio vom 9000. Und sehr gut ausgestattet das Hyundai-Radio ... klasse! btw der Getz geht gar nicht, hatte den auch mal eine Woche als Mietwagen.
Höhenverstellung am Lenkrad locker???
die elektrischen Sitze kann man viel genauer in der Höhe einstellen, vorne und hinten, den Sitz ankippen usw. Da findest du bestimmt eine bessere Sitzposition!
Testbericht SAAB 9000 CC 2.3 Turbo (1990)
Testbericht SAAB 9000 CC 2.3 Turbo (1990) SAAB der Gewalt Testbericht SAAB 9000 CC 2.3 Turbo (1990).PDF
SAAB 9000 Griffin V6 3.0 Testbericht 1995
selbes Auto - anderer Test: leider war die Vorlage etwas größer als mein Scanner. Testbericht SAAB 9000 CDE 3.0 V6 #1.PDF Testbericht SAAB 9000 CDE 3.0 V6 #2.PDF
DI Box - SAAB entwickelt ein neues Zündsystem (1985)
DI Box - SAAB entwickelt ein neues Zündsystem (1985)DI Box - SAAB entwickelt neues Zündsystem (1985).PDF
Testbericht SAAB 900 turbo 16S (1984)
Testbericht SAAB 900 turbo 16S (1984)Testbericht SAAB 900 turbo 16S (1984).PDF
Testbericht SAAB 99 Turbo (1977)
Testbericht SAAB 99 Turbo (1977)Testbericht SAAB 99 Turbo (1977).PDF
