Alle Beiträge von Saab Stock Car
Teppich nass...
die Nässe wird am besten von alten Zeitungen aufgesaugt, die man natürlich häufig wechseln muss ! (grossflächig auflegen) oder eben an schönen Tagen mit geöffneten Fenstern in die Sonne stellen
Off-Topics momentan schlimm
ich war bis jetzt 3 x auf der Insel, aber immer 3 Tage am selben Ort...:tongue: näheres unter http://www.goodwood.co.uk/site/content/festivalofspeed/Default.aspx ist sehr empfehlenswert, falls Du nächstes Wochenende noch dort sein solltest ! (die Abdeckungen vom Zusatz-Scheinwerfer beim R5 turbo sind übrigens nicht per Fotoshop eingebaut...)
die gibt es wirklich ? also das hätte ich für einen Fake gehalten.......... sehen die wirklich so aus ? 1-Achtung.doc
das mag ich so an Euch...diese phantasievolle und spontane Kreativität.... übrigens, kennt ihr schon die neuen Tricks der Strassenrandpiraten ? (wurden anscheinend "zufällig" in der Schweiz fotografiert....oder, Daniel ?)
springt schlecht an
ob geplant werden muss, sieht man erst nach dem Ausbau, ist sozusagen eine Überraschung.... die Wahrscheinlichkeit dass geplant werden sollte, ist allerdings höher ! allerdings muss der Kopf vorher gemessen werden, da darf ein gewisses Mindestmass nicht unterschritten werden !
A..P..C..
dieser klaus kauft mir immer die besten Sachen vor der Nase weg... dabei hätte ich auch so gerne einen solch tollen Sensor gehabt.....
willst Du mein Geheimnis wissen ? man muss nur ausreichend giessen.....
brauche hilfe
gern geschehen, und weiter ? war es jetzt doch die Antriebswelle, die bei vollem Lenkeinschlag geklackert hat ?
wenn Du auch nur annähernd die Möglichkeit hast, die Solarzellen im richtigen Neigungswinkel zur Sonne aufzustellen und das Dach die Möglichkeit bietet, die Kollektoren auch noch in ungefähr der richtigen Himmelsrichtung auszurichten, wirst Du die Kosten dafür in spätestens 10 Jahren wieder eingespielt haben. für längere sonnenlose Perioden brauchst Du zwar trotzdem eine kleine zusätzliche Warmwasserheizung, die muss allerdings das Wasser dann nicht von ca. 5° erwärmen, denn allein das Tageslicht erwärmt das Wasser bei mir auf ca. 25° (auch im Winter). Dazu muss ich allerdings den eventuell gefallenen Schnee an einer kleinen Stelle des Kollektors entfernen, alles weitere erledigt dann der Kollektor selbst. P.S. mein Garten und Grillplatz sind wieder ohne Schlauchboot oder Gummistiefel zu erreichen... es steht also für ev. Besucher einem -verkosten derzeit nichts im Wege !
Hund im 9000?
AHA, so ist das also.... mir fahren oder laufen z.B. täglich irgendwelche Fußgänger, Autofahrer oder auch Motorradfahrer vor der Nase herum und begehen einen Fehler nach dem anderen, den ich dann durch vorausschauende Fahrweise wieder ausbügeln darf.... muss ich jetzt als logische Folge alle Fußgänger, Auto- und Motorradfahrer hassen ? oder gleich im Plastiksack verpacken und in den Kofferraum damit ? hätte der freilaufende Hund eigentlich auch ein Kind sein können, das du übersehen hast ? Stell Deinen Aero am besten unter eine Käseglocke, und Dich und das Motorrad gleich dazu ...eingeölt natürlich..
Abs - moisture could damage the brake pressure switch
gilt das auch für mich ? . . . . . (meine Erfolgs-Quote liegt derzeit ungefähr bei 1 : 1)
womit allein durch die Schriftgrösse und -farbe eindrucksvoll der Beweis erbracht wurde, dass Durst viel schlimmer ist als einige Tage nicht zu duschen... :biggrin: :biggrin:
erinnert von vorne stark an Au.i, oder ? (zumindest meiner Meinung nach)
warum so bescheiden ? darf's auch ein bisserl mehr sein ? Brauerei ist zu Fuss 5 min von mir entfernt, daher keinerlei Nachschubprobleme.... einfach kurz vorher Bescheid sagen, dann wird genug eingekühlt....
derzeit ist es hier richtig GRELL sonnig, und das seit 6.00 früh....(wie von truk bestellt:) Solarregelung zeigt jetzt 74,5 ° Wassertemp. für den 500 ltr. Boiler, heute morgen waren es nur noch um die 25 ° um die Frage zu beantworten : JA, und das stundenlang... und sicherheitshalber ein Schlauchboot ( Pumpe nicht vergessen)
lieber erst messen, dann ausbauen ! ist ein 2 poliges Kabel, das muss zwischen den beiden Kabeln am Sensor einen Wert in Ohm oder Kiloohm anzeigen !
wann : .....jederzeit, aber bitte nur nach Voranmeldung wo : .......bei mir zuhause natürlich folgendes war zwar nicht gefragt, daher einfach nur zur Klarstellung : was gibt es zu trinken : a) derzeit nur reines Wasser, das muss jetzt endlich weg.... b) ab nächster Woche wieder aufbereitetes d.h. veredeltes Wasser.....mit Schaumkrone natürlich ! Nachtrag : # 8338 ist auch irgendwie schön........noch 550...
wenn wir hier "richtig" Wasser aufbereiten, wird daraus BIER...... daher wahrscheinlich auch der viele Regen, den hat sicher der Brauereibesitzer hier im Ort bestellt, der alte Sack....
bin eben ein abenteuerlicher Typ, zeigt ja auch mein Hobby...... danke für das nette Angebot, ist aber schon wieder trocken rund ums Haus.... da kann ich Dir nur eine Solaranlage für die Warmwasserbereitung empfehlen, meine ist seit knapp 8 Jahren in Betrieb und hat sich bereits mehr als amortisiert..... ja, manchmal scheint sogar hier die Sonne......übrigens nur noch 555....
Rätselbilder
ich wusste es vorher, dass Euch dieser Spann-Gurt faszinieren wird.... deswegen habe ich auch schon vorher angemerkt : :rolleyes: :biggrin:
15 Minuten vor 06:00 Uhr
ebenfalls guten Morgen... das mit dem M.J. ist schon tragisch, war aber leider auch zu erwarten.. wenn ein Motor jahrelang Voll-last laufen muss, sinkt natürlich die Gesamt-Lebensdauer ......was bei einem menschlichen Körper nicht anders ist ! also, gönnt Euch öfters mal eine Pause, das Leben ist kurz genug....
brauche hilfe
tolle Analyse..... kennst Du eigentlich den Unterschied zwischen "gratis" und "umsonst" ? die allermeisten gehen gratis zur Schule, manche aber auch umsonst.......
Rätselbilder
kein Fake, war mein erster 2,3T (B234) nach 2 Rennsaisonen, der wurde 2003 / 2004 wegen dem störenden TCS auf den Kabelbaum samt Umfeld vom 2,0t umgebaut. der Spanngurt links war übrigens nur provisorisch, da sonst die in den Innenraum führende Kühlwasserleitung bei Erschütterungen unten am Riemen gestreift hätte...
Ventildeckeldichtung 16V
nach meiner bescheidenen Erfahrung kann ich Euch nur ein Produkt empfehlen, das bei mir bis jetzt noch nie versagt hat : Curil sparsam aufgetragen habe ich damit nur gute Erfahrungen gemacht !
brauche hilfe
Deine Motorlager sind also zwischen 19.49 und 20.07, also in exakt 18 min massiv schlechter geworden ? also diese "neuen Saab" sind ja wlrklich sowas von anfällig.....
