Alle Beiträge von Saab Stock Car
Off-Topics momentan schlimm
das war doch nur ein Test.... ...pass aber auf , dass niemand den Bremspunkt verpasst
Möchte den Saab retten
was allerdings nicht unbedingt auf die Kette zurückzuführen sein muss..... allerdings hat so eine externe Kurbelwellenbeleuchtung auch Ihren ganz eigenen Reiz ....
Innenraumbeleuchtung
da könnte allerdings auch einer der Schalter für die Innenbeleuchtung die Ursache sein.... gelockerter Schalter z.b. oder Wackelkontakt
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Erholung vom langen Wochenende ist angesagt.....
falls der Spanner jetzt weniger als 1/3 seines gesamten Spannweges übrig haben sollte, würde ich an Deiner Stelle handeln und zumindest eine neue Kette einziehen und die Führungs- / Spannschiene je nach Zustand ev. ebenfalls erneuern !
erhöhte Temperatur ?
ist speziell bei höheren Temperaturen ganz normal...daher kein Problem !
eBay Fundstücke
am besten ist ja der : Motor hängt schief drin. Wurde so übernommen. Keiner weis warum? sollte das vielleicht mit dem etwas *abgeschrägten* Ventildeckel zu tun haben ? der ist übrigens auch nett zu lesen : http://cgi.ebay.de/Saab-9000-Turbo-2-3-l_W0QQitemZ150349134679QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item230181bb57&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Hilfe Kupplung/Getriebe
Kupplungsbeläge können sich von jetzt auf gleich verabschieden....komplett... da findet man dann Kupplungswolle anstelle einer Scheibe und anstelle des Belages sind nur mehr die Nieten zu sehen wie lange war die Kupplung eingebaut ? wie ist es genau passiert ? sind an der Unterseite vom Getriebe an den Öffnungen Reste vom Kupplungsbelag zu sehen ?
richtig, auch ich war am schrauben..... hatte seit dem Finallauf letztes Jahr aber viele andere Baustellen und kann daher heuer erst später einsteigen, aber zumindest die zerfetzte Kupplungsscheibe ist jetzt schon wieder erneuert.....trotzdem Danke für die guten Wünsche ! Kette....hört man eventuell, aber nicht immer...wo und wie der Kettenspanner steht, gibt auch etwas an Auskunft der Spezialist hört aus der Erfahrung heraus sicher mehr, vorher Ventildeckel abschrauben und nachsehen bringt sicher auch etwas.
Saab 9000 CSE Turbo "200 PS" Vollausstattung
na, schon jemanden gefunden, der den 9k ansieht ? ansonsten würde ich ganz frech die Mitgliederkarte von Berlin und Umgebung durchackern.... Viel Erfolg dabei !
Schraube im Lüftungskanal versenkt, Hilfee!!
es gibt Magnetstäbe, die auf einem flexiblen Arm befestigt sind (ähnlich einem Brauseschlauch) mit etwas Glück und Geduld erwischt Du die Schraube damit wieder....
woher kennen Deine Nachbarn den Reifenqualm denn ? wohnt jemand mit einem turbo ebenfalls in der Gegend ? oder montierst du manchmal vorne 2 Noträder ? egal, ich wünsche Euch jedenfalls viel Spass beim Grillen !!!
Landesaufkleber abziehen, wie gehts?
je länger der Aufkleber schon dort ist, desto mehr Kleberrückstände werden am Lack verbleiben.... da hilft dann ein spezieller Spray zur Kleberentfernung, einsprühen, kurz einwirken lassen und dann die Kleberreste mit einem Eiskratzer o.ä. vorsichtig ablösen ! (habe gerade eins meiner Firmenautos zum Verkauf vorbereitet, da mussten natürlich alle Schriftzüge entfernt werden)
Mietwagen, was beachten?!
Ergänzung für Deine Checkliste : Reservereifen ebenfalls überprüfen ! ausreichend Wasser im Auto mitführen, genauso wie ein Notfallwerkzeugset mit Kabelbindern, Lusterklemmen, Prüflampe, Isolierband usw. gute Reise !
nachdem ja die USA und Kanada nicht gerade beste Freunde sind, war diese Entwicklung eigentlich vorauszusehen.. hätte mich sehr gewundert, wenn da in den USA ein Austro-kandischer Konzern so ohne weiteres akzeptiert worden wäre !
gebissen worden
Großmutters Trickkiste : kühles feuchtes Tuch mit etwas Essig beträufeln und drauflegen.....(auf die Zehe ) hat zumindest bei mir und bei Bienen- und Wespenstichen gut geholfen !
gebissen worden
Nein, es war der untere Schuh.....und die Hornisse war vorher schon betäubt........oder ? meine Arbeitsschuhe jedenfalls fallen unter das Betäubungsmittelgesetz.....
jetzt bei ausgebautem Getriebe ginge es einfach wesentlich einfacher..... kontrolliert jedenfalls bei der durch die Lenksäule gesteckten Schraube, ob dort alles fest sitzt ! (die Schraube ist schwer zugänglich, ziemlich weit unten im Fussraum ! )
sag einfach Bescheid wenn der Stock zu dünn wird...ich hab da einen sehr grossen Haselnuss-busch mit zumindest armdicken Ästen im Garten...das Holz hält so einiges aus und für DEN guten Zweck leiste ich gerne Nachbarschaftshilfe ! :viking:
gebissen worden
und wie gehts der Hornisse ? schon beim Tierarzt ?
wünsche Euch ebenfalls einen guten Morgen...........
wenn Ihr jetzt schon so tief in den Eingeweiden drin seid, seht lieber jetzt gleich nach der Ursache !! jetzt könnte ich noch schnell reagieren und die Lenkung zum Paketdienst bringen ! wenn Ihr wieder alles zusammengebaut habt, müsst ihr dann wieder von vorne beginnen... (die Koppelung von Lenksäule und Lenkung wäre der nächste Verdächtige, die durchgesteckte Schraube weist dir den Weg)
und noch ein Titel.... die sex liter oil sind Geschichte...... jetzt ist 7up angesagt : brose Seven Up SAAB-Maniac! was soll man da noch sagen... und es bewegt sich doch was.....das gibt doch Hoffnung für den Don P., oder lb. Daniel ?
rattern vorne
war wohl eine Täuschung, dass das Geräusch beim oberen Dämpferende ist ? irgendwie kommen wir nicht so richtig weiter, Deine Beschreibungen... hat sich das eigentlich schon mal ein Mechaniker angesehen / angehört ?
