Alle Beiträge von Saab Stock Car
R.I.P Mein Saab ist tot
..der sollte meiner Ansicht nach zum rechten Kotflügel führen, darunter ist die ein Behälter für die Benzindampfrückführung versteckt, den kannst Du problemlos mit einem kurzen Stück Schlauch und einem Stoppel blind schliessen !! MFG ....der dünne geht bei mir allerdings über dem Getriebe zu einem T-Stück und dann in den Innenraum zur Anzeige des Ladedruckes
schick am besten nochmal ein Foto wo dir noch was fehlt !
dann passt das, ist bei meinem auch so ähnlich noch irgendwelche Probleme beim Fahren ?
@nemeseis ganz schlau werd ich nicht aus den Bildern, welcher schlauch ist der der bei dir an die Drosselklappe geht ( am Foto von der Drokla) ?
was soll der denn bewirken ? kenn ich so nicht, hab aber auch keine Automatik.... ist mir aber auch vom Sinn her nicht klar, Unterdruck bzw. tw. Überdruck von der Drokla in die Motorentlüftung zu bringen, den würde ich beidseitig zustoppeln und dann nochmal fahren.... MFG
hab gerade bei meinem alles fotografiert, Fotos folgen in Kürze... der rote Punkt zeigt Anfang und Ende vom Schlauch, ist für die Motorentlüftung zuständig !
Motor 2.0 9000i MY1989 und 1990 identisch?
hoffentlich ist die erwähnte Hallendecke wenigstens hoch genug, damit du mit dem Staplermast genug Spielraum hast wenn du den Motor nach oben rausheben willst ? MFG
was wohl.... oder findest du es normal dass dein Saab mit Dir fährt und selber Gas gibt Dann kannst Du Ihn ja gleich "Kitt" taufen... Viel Erfolg noch... P.S. der bei dir fehlende Schlauch geht "normalerweise" von dem Doppelanschluss am Ventildeckel nach rechts und dann nach unten zum Gummi zwischen Turbolader und Luftmassenmesser..... ......schon wieder was nicht normal ....
Mein neuer 9000er/mein lieber Herr Gesangsverein!
hallo, soviel ich weiss wird durch den dünnen Schlauch Unterdruck aufgebaut, der das Ventil öffnet, damit der während dem Gaswegnehmen noch aufgebaute Ladedruck abgebaut werden kann und die Luftsäule nicht in Schwingung gerät ! Einbaurichtung sollte daher keine grosse Rolle spielen, offen ist offen MFG
Hitzeblech Verteiler putt, und nun?
aus Alublech nachbauen, Alu ist ein Top-Wärmeleiter, also nirgends auf Kontakt wo was schmelzen könnte... Befestigung musst Du dir selbst was einfallen lassen MFG
Sein Fahrzustand war allerdings weit von "normal" entfernt, daher ...sicher ist sicher
........Ventildeckel runter und nachsehen, die paar Schrauben schrecken doch einen Saab-Fahrer nicht ab.. Beim Montieren aufpassen, dass die Dichtung rundherum richtig sitzt ! MFG
......auf jeden Fall kontrollieren, ob Teile vom Gummi nach innen gefallen sind ! wäre nicht so toll wenn ein Ölkanal durch die Gummiteile verstopft würde... MFG
.............. jetzt darf man sich ja auch bei Euch wieder ungestraft mit Zigarette blicken lassen......
.................. beim Prüfen an allen Schläuchen mit Gefühl : Rütteln, Ziehen, drehen, manchmal hab ich da schon tolle Sachen erlebt.... auch der Schlauchanschluss unter der Drokla wäre ein Kandidat für mich ! Viel Erfolg
na super, Tote ( Totgesagte ) leben länger nur...... wer hat dann plötzlich Gas gegeben ? Der Pfropfen alleine wohl nicht..... Lieber einen Spezialisten kontrollieren lassen !
Saab = begehrte Marke!
Zitat von saabwilliger : Ich bin ja ein total friedliebender Mensch und gehe jeglicher Gewalt so weit als möglich aus dem Wege, aber wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen, wie eine Begegnung ausginge falls ich mit meinen 120kg bei 193cm als ehemaliger Ringer so einen Typen mal in einer dunklen Ecke "inflagranti" erwischen würde??? Ich denke aber nicht, dass ich die Polizei rufen würde und dort dann eine ellenlange Aussage abgeben, nur damit die Staatsanwaltschaft selbige dann wegen "Geringfügigkeit" in den Papierkorb zerknüllt. Vermutlich würde ich schon eine Diskussion über soziales Verhalten und die Kosten solcher Embleme anstreben, manche Dinge muss man den Menschen nur richtig erklären, damit sie es begreifen... Toll erklärt, nur zur Nachahmung zu empfehlen...... würde ich übrigens genau so machen, falls es mal soweit kommen sollte. MFG
Tip fürs Zischen : mit angezündeter Zigarette ( oder sonstigem Rauchentwickler ) dem Geräusch folgen, dann solltest du die Ursache eigentlich schnell einkreisen können ? Viel Erfolg
Hier gibts hübsche Popos....*g
....hier würde doch der Hintern auch noch gut dazupassen... hier der Link für noch mehr : http://www.ktm-x-bow.com/index.602.1.html Viel Spass dabei !
ständiges hohes pfeiffen
...... ...Strapse hatte ich etwas anders in Erinnerung, oder ? wird wohl hoffentlich nur eine kurzfristige Notlösung sein, oder ? Wenn bei dir auch der Schlauchstutzen, an dem der Schlauch unten befestigt werden soll, locker geworden ist, einkleben und gut ist ..... MFG
...und wenn der Schalter vom Tempomat hängengeblieben sein sollte oder kaputt ist ? eine elektronische Drosselklappe hätte ich übrigens auch hier herumliegen... genauso wie die passenden Steuergeräte... MFG
hat der vielleicht einen Tempomat, der spinnt ?
Hallo, ein Freund von mir hat einen 9oooer Automatik gleichen Baujahres als Ersatzteillager stehen, ist fahrbereit und kostet ca. 400,-- Bei Interesse schreib mir einfach eine PN ! MFG Saab Stock Car
........ Hallo, zischendes Geräusch deutet für mich auf eine undichte Stelle hin, solange es irgendwo zischt, weitersuchen....... MFG
Rütteln am Lenkrad
...und hatte die Scheibe vielleicht messbare Dickenunterschiede ? ( unterschiedlich stark abgenützt )
