Alle Beiträge von Saab_Paule
Und der hatte eine Panne ^^
Saabsichtung
Heute gegen 14:30 auf der A72 Zwickau Richtung Chemnitz, ein blaues 9-3 I Cabrio dazu sogar noch mit blauem Verdeck (:
Parkhilfe
Hallo, hinten links unterm Stoßfänger nahe Radlauf liegt ein Stecker, da er außerhalb vom Fzg liegt kann dort Wasser eindringen und zu Oxidation führen. Stecker öffnen, Kontakte reinigen, bzw ersetzen, gut abdichten (mit Fett zum Beispiel) Wenn der Stecker okay ist, kann auch Wasser in einem Sensor eingedrungen sein, und Fehler verursachen. Dieser müsste dann ersetzt werden. Mfg Paul
Kurze Vorstellung
Herzlich Willkommen PS: finde den 3.0ler klasse (:
Ich Mal wieder, Thema LED-Leiste
Guten Morgen, ...sollten für irgendwelche Tests noch LED- Leisten gebraucht werden, ich sollte noch irgendwo zwei rum liegen haben (;
...am Ende ist der Saab-Fahrer noch der Mörder der Frau...
Saab CV im Tatort auf ARD
Verlust von Bremsflüssigkeit am hinteren Bremssattel links
Grüße,... ...aus dem Entlüfternippel am Sattel selbst kommt es nicht durch Zufall raus. Evtl. vor kurzem Bremsflüssigkeit gewechselt?! Kenne das Problem beim 9-3er, dass die Entlüftungsschrauben hinten nach dem öffnen nicht wieder dicht werden. Sollte dies der Fall sein, könnte man mit entsprechenden Werkzeug das Gewinde und den Kegelsitz reinigen und eine neue Schraube einsetzten, auf der Hoffnung das es dicht wird. Hast du vielleicht ein Foto vom Sattel. Mfg.
Saabsichtung
Nachtrag, vom 31.10. Im Parkhaus 2, Flughafen Nürnberg, auf der unteren Etage, ein 9-3 III CV in silber, einen 9-3 II SC in blau und ein 900 II in grün... ...leider bin ich nicht zu einem Bild gekommen :( Aber ein schöner Anblick nach zwei Wochen Saablosigkeit in der Türkei >> soll sich ja wohl ändern http://www.n-tv.de/der_tag/Saab-und-Tuerkei-wollen-Auto-bauen-article16154116.html
Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite
Guten Abend. Es gibt da ein zwei Ursachen, die mir gleich einfallen. Zum einen wie oben schon erwähnt die Abdichtung vom Gehäuse des Luftfilters. Dieser weiße Rahmen ist an der Karosserie befestigt, und sollte eigentlich nie gelöst werden. Darunter sitzt eine Dichtung die es meines Wissens nach nicht einzeln gibt. Leider wird diese mit der Zeit spröde und kann undicht werden. Des weiteren gab es schon Probleme mit einer "Schweißnahnt" an der A-Säule, durch diese sickerte ebenfalls das Wasser in den Innenraum. Bzw. war es nicht die "Schweißnahnt" sondern die Dichtmasse auf der Naht war fehlerhaft. Man erkennt dies aber recht schlecht, da die Naht vom Armaturenbrett verdeckt wird. Ein anderer Punkt wäre die Türdichtfolie, ist dies undicht, kann natürlich auch Wasser eindringen. Ach, was mir noch einfällt, Frontscheibe schon mal gewechselt? Richtig eingeklebt? Mfg,Paule
Rost am 9-5 I
Den Grund dafür, kann ich nennen...Ein Freund von mir, hat die Hauben mit hergestellt....es gab eine Fail- Prägung...somit wurden die Hauben (in Fahrtrichtung rechts) von Hand, nach der Verzinkung, nachgearbeitet...und dann lackiert :(
Pirelli Reifen löst sich bei 230kmh auf - Unfassbar
Da stimme ich dir zu.
Hallo, dies ist "leider" legitim. Entschuldigt das schlechte Foto...hab ich die Tage nur durch Zufall erhalten.
Wo sitzt der benzinfilter??
Guten Morgen, vielen Dank erst mal für die entgegen gebrachte Freundlichkeit und offenen Worte, Vinario. Ich ging davon aus, dass es dir keine Umstände machen würde, ein Foto vom frisch verbauten Filter und Einbauort zusenden. (Sofern er außerhalb vom Tank liegt.) Um es vielleicht auch Kenny etwas einfacher zu gestallten. Und um zu deiner Frage zukommen, nein ich fahre „leider“ persönlich keinen TX, haben aber einen in der Familie. Werde auch selbst mal am Fzg. schauen, wenn mein Onkel das nächste mal wieder zu Besuch ist. Vielleicht gibt es ja auch verschiede Varianten beim TX, ohne Filter, mit Filter außerhalb, innenhalb vom Tank oder sonst wo. Mfg
Nach dem Serviceheft darfst nich gehen...die drucken nicht für jeden Typ ein "Neues" ...also vom Inhalt her.
Da bei dir wohl ein Filter verbaut ist, könntest du da vielleicht ein Bild von der Lage und dem Filter am Fahrzeug posten.
Es haben doch einige von euch den Zugriff auf das EPC von SAAB oder? Gebt mal in der die Teilenummer unter "suchen" ein...ohne Fzg. Einschränkung, das kommt dabei herraus. Augenmerk auf Punkt drei "ohne XWD"....aber EPC kann ja auch mal einen Fehler haben!?
Laut Teilenummer, passt dieser Filter nur bei Fzg. OHNE Allradantrieb ?!
Da ich von einem TX aus gehe, würde ich sagen er hat keinen Filter...und wenn doch, welche Teilenummer soll der haben? bzw . >> ...dies würde mich gern mal interessieren, kenne dieses System so nicht, oder meint ihr das kleine Sieb am Pumpen-Ansaugstutzen?! [mention=467]brose[/mention] ACHTUNG ! BITTE MEINEN BEITRAG LÖSCHEN, NICHT VERGESSEN ! XD
Das Bild ist doch in 9-5er! Dacht geht um nen neuen 9-3er?!
Gibt auch Fzg. ohne Filter, genaueres kann man mit VIN sagen. Ansonsten hintem rechts am Tank. Nicht verwechseln mit Aktivkohlefilter!
Saab 900I CV auf MDR bei im Film "Sedwitz"
KGE..."profi" umbau ?
Wurde mein Beitrag eben gelöscht ? Oder gab es einen Sende-Fehler ?
@ niki Ja, ich bin in werkstatt tättig (Porsche und MB) Aber bist nicht direkt bei Saab, oder?
