Alle Beiträge von gghh
heizung defekt
Dann solltest du Neustadt in Erwägung ziehen....
Lenkradtasten beleuchtet?
Es soll aber auch Hersteller geben, die die Dinger einfach mit LEDs beleuchten.....Die gehen dann auch nicht kaputt...
heizung defekt
Tja die Optionen sind: 1. Frieren 2. Viel Geld für wahrscheinlich nichts ausgeben 3. Jemanden schauen lassen der sich damit auskennt.... Deine Entscheidung.....
heizung defekt
Wie wäre es denn z.B. mit 31535 Neustadt? Ist ja quasi um die Ecke... Dort sollte man dir wenigstens eine qualifizierte Diagnose stellen können, nicht so nach dem Motto wir wissen nicht woran es liegt, wir tauschen dann halt alles aus.....
Spiel in Lenkung + Motorölverlust
OK - sind denn wenigstens an der Getriebefront Erfolge zu vermelden?
Tempomat bei langsamer Fahrt ungleichmäßig
Wenn der Motor aus ist, sollte der Zeiger zwischen dem weissen und dem gelben Bereich stehen.
plötzlich ohne Funktion
Ganz richtig wäre Wastegate....
Ähm wie jetzt? Irgendwann muss es doch aber auch mal gut sein... Ich dachte die Probleme wären ein schlecht schaltbares Getriebe und Ölverlust an der Vakuumpumpe - wieso ist jetzt plötzlich der Motor auseinander? Was machen die denn mit dem Auto?
Normalerweise geht die Nadel im Schiebebetrieb fast bis zum Ende der weissen Skala nach links. Schafft Sie das nicht, ist eine Undichtigkeit wahrscheinlich. Der Schlauch zum Innenraum geht zur Ladedruckanzeige.
Getriebe: 1. Gang
Nein, der rote Bereich zeigt ja nur die maximale Drehzahl des Motrors an, bei Höchstgeschwindigkeit muss er die ja nicht zwingend erreichen.
Aussetzer und Startprobleme
Ich habs mal bei einem MY02 gemacht, war zwar nicht gerade supertoll aber machbar. Wenn man zwei O-Ring drauf hat läuft das Auto nicht mehr da der Abstand zu der Lochscheibe zu groß wird
Von oben geht auch - das Auto sollte aber kalt sein, sonst wird das schmerzhaft. Neuen O-Ring nicht vergessen und schauen das der alte Ring wirklich mit raus ist....
Blinkerhebel und -schalter
Das liegt nicht am Blinkerhebel - das orange Lampenkontrolrelais ist defekt. Ist im sicherungskasten unter der Motorhaube - einfach mal draufklopfen, dann tritt der Wackelkontakt meist schon auf. http://www.saab-cars.de/901_9000_lichtrelais_head_lamp_control-t20470/index.html
Bitte um Hilfe - 9.5er Aero ruckelt Vmax 200 km/h
Du wirst immer minus machen. Welche Fehler hatte er denn so? Wäre doch mal ein nette Info. Das scheint ja eine ziemlich verbastelte Kiste zu sein - Entweder du kennst dich damit aus und kannst das Auto selber wieder in einen ordentlichen Zustand versetzen oder du solltest die Finger davon lassen. Die Preisvorstellung ist jedenfalls ziemlich übertrieben bei den beschriebenen Problemen...
Der Kurbelwellensensor sitzt, wenn du die Motorhaube öffnest an der Vorderseite des Motors ziemlich dicht zum Getriebe hin. Ist unter einem Hitzeschutzblech versteckt, damit er nicht von der Strahlungswärme vom Turbo gegrillt wird. Kurbelwellensensor macht eher keine Check engine Fehlercodes - das Auto merkt nur nicht das sich der Motor dreht..... Zündkassette mit Aussetzern setzt eher einen Code da die Trionic merkt, dass es Impulse vom Kurbelwellensensor gibt, aber keine Zündung erfolgt.
blaugrauer Rauch nach dem Anlassen
Wenn es nur einmal kurz nach dem Anlassen qualmt, hält das noch eine Weile. Wenn sich das ganze verschlimmert und auch im normalen Fahrbetrieb qualmt, sollte man das Auto besser stehen lassen.
Kurbelwellensensor ist ein guter Verdächtiger. Leuchtet Check Engine? Würde dann für Zündkassette sprechen.
Sonderschrauben, nicht nur für SAAB
Oder einfach Sonderschrauben nehmen http://www.kindlkind.de/docs/soschrau_maschbau.pdf
Alle 2 Jahre wieder - Angst vor TÜV / DEKRA
Heutzutage kann man die aber schon fertig für schmales Geld kaufen....
902 Turbo: Mahlendes Geräusch ab ca. 80 km/h
Dafür gibts dann viele andere lustige Geräusche von Bauteilen die sich auflösen...
Fremdgegangen *schääääm*
Der Motorraum sollte doch den Fahrer eines klassischen Saab nicht abschrecken...... Die haben den Motor sogar richtig rum eingebaut :)
Nett ausgestatter SE tuts auch
3.0 V6 Geräusche beim Beschleunigen
Die Spannrolle wird laut Wartungsplan nicht gewechselt - sollte man aber zusätzlich beauftragen, wenn ohnehin alles auseinander ist, fallen die Kosten für die Montage nicht so ins Gewicht. Die Spannrollen haben nicht das ewige Leben....
Heckblende "zwischen den Rückleuchten"
Die Aussparungen in der Karrosserie für die Rückleuchten ab MY02 sind auch anders, als für die Modelle vorher - daher fällt der Tausch eh aus.
Pendelachse ist harmlos - solange man nicht versucht den Grenzbereich auszutesten..... Habe ich mal gemacht, ich hatte Glück aber war danach ziemlich schweißgebadet. Das würde ich aber heute mit einem über 40 Jahre alten Auto nicht mehr machen. 109 wäre auch nett - aber da schreckt mich ja die Luftfederung doch eoin wenig ab.
