gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Ich habe vor 2 Wochen bei Elkparts eine neue schwarze Zündkassette bestellt - war innerhalb von 3 Tagen hier. Kein Problem....
  2. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Xenonscheinwerfer haben noch eine H7 Lampe für die Lichthupe, da Xenon dafür zu träge ist. Es würde zu lange dauern bis die Xenon Lampe gezündet hat, daher wird das nicht über den Klappmechanismus realisiert.
  3. gghh hat auf mibo99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also bei mir steckt das Teil komplett mit den grauen Lüftungsdüsen als Armaturenbrett drin (siehe Speedparts link), die Qualität ist schon Saab-adäquat. Von den Plastikteilen mit Holzimitat zum Aufkleben für die Lüftungsdüsen würde ich die Finger lassen. Ich finde es auch wesentlich besser als die Aluoptik die original drin war
  4. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Die H7 Scheinwerfer haben keine Klappe, dort erfolgt die Umschaltung über die Lampen.
  5. gghh hat auf mibo99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Dekorsätze mit den Lüftungsdüsen sind Plastikimitationen zum Aufkleben, deren Qualität nicht mit den Originalteilen mithalten kann. Ich würde die Finger davon lassen ...
  6. Sid
    gghh hat auf Eifelsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tauschen kannst du, aber du hast nicht alle Funktionen des neuen SID. Baujahr- und Ausstattungsabhängig ist nicht alles vorverkabelt.
  7. Das ist recht angenehm wenn man im Dunkel rückwärts einparkt :) Fassungen und Lampen nachrüsten reicht.
  8. gghh hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es denn überhaupt Hoffnung?
  9. gghh hat auf henning's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oh mein Gott - ich hab die bisher immer einfach nur reingebaut und bin damit losgefahren
  10. Beim 9-5 ist das Steuergerät unter der Scheibenwischergestängeabdeckung auf der Beifahrereseite montiert. Ist auch einigermaßen schnell zu tauschen, würde ich mir aber als Regelfall beim Tanken nicht antun.....
  11. gghh hat auf Aero-Neuling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Abdeckung ist eingeclipst - keine nicht wiederverwendbaren Teile.
  12. gghh hat auf Aero-Neuling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lampe sollte passen da sie vom Kombi ist. Die Rückleuchte ist einfach auszubauen, die Abdeckung in Wagenfarbe wird umgebaut.
  13. Das Auto fährt ohne SID - da fehlen dann aber einige wichtige Meldungen und Funktionen.
  14. Da stimmt was nicht - die Glühlampen der Tasten sind defekt.
  15. gghh hat auf mons1's Thema geantwortet in 9000
    War bei mir auch so - das Plastik hat sich mal ins Getriebe verabschiedet. War trotz Öl und Filterwechsel nicht wieder auffindbar, das Auto hat danach aber trotzdem um die 100.000 km störungsfrei gelaufen.
  16. gghh hat auf SaabGun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auf dem lampenhalter sitzt keine Feder - du solltest die eine Schraube die den Blinker hält mal lösen und die Fassung dort mit einer Drehung wieder einrasten lassen. Das sollte völlig ohne Gaffa halten.....
  17. gghh hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-5 I
    Drosselklappe verklemmt/Stellmotor defekt.
  18. gghh hat auf Fizi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Anschnallen bevor du die Zündung einschaltest oder zum FSH und wegprogrammieren.
  19. FSH = Autohaus Etehad
  20. gghh hat auf saab 93 Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Fehler auslesen lassen und beheben.
  21. Gern genommen ist ja auch der Öldruckschalter - sitzt hinten am Motor beim Anlasser.
  22. Hast du ein S Modell? Bei den Basismodellen ist nur eine Dummyleuchte ohne Gkühbirnen verbaut.
  23. gghh hat auf Kaus1958's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur an die Kabel...
  24. gghh hat auf firstbora's Thema geantwortet in 9-5 I
    So weit es mir bekannt ist, gibt es diese Möglichkeit nicht.
