gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Nockenwellensensor gibt es nicht, das ist ein Signal das von der Zündkassette erzeugt wird. Also ist die schon mal verdächtig. Fehler C1555 gibt es aber auch nicht. Kurbelwellensensor wäre noch eine Möglichkeit.
  2. gghh hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    gelöscht
  3. N ist ein B204L = 2 Liter
  4. gghh hat auf 9000CSE's Thema geantwortet in 9000
    z.B. dort http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=1062
  5. gghh hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schwer verkäufliches 10 Jahre altes Auto, wo der Nachfolger vor der Tür steht = ziemlich großzügige Rabatte um die Dinger vom Hof zu bekommen.
  6. Wers nicht mag kann das ganze auch offline selbst entschlüsseln.
  7. gghh hat auf SwissPrecise's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Aero hat die großen Scheiben, du kannst nicht die kleinen einbauen.
  8. gghh hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nebenbei finde ich den Effekt auch nicht wirklich störend
  9. gghh hat auf ssason's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sitzt am Getriebe hinten C__Program Files (x86)_Wis_work_doc28522.pdf
  10. gghh hat auf ssason's Thema geantwortet in 9-5 I
    Automatik oder Schaltung?
  11. Man sollte aber vielleicht doch mal auslesen woran es liegt......
  12. Fehlercodes von einer anderen Werkstatt auslesen lassen. Drosselklappe kostet keine 1000 € wenn man Sie nicht bei Saab kauft. http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=105_296&products_id=1997
  13. gghh hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wer wissen will wie es genau geht - hier stehen die Infos http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/projects.html
  14. gghh hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Trick ist das mit einem Notebook aus dem CAN-BUS auszulesen und per CAN-BUS die ausgelesenen Werte auf das SID zu senden. Von Hause aus geht das nicht.
  15. gghh hat auf Emsländer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, die braucht kein Reset über Tech2. Es ist ausreichend einen eventuell vorhanden Fehler durch ziehen der Sicherung zu löschen und dann den Notlaufbetrieb mechanisch zurück zu stellen. Den Rest würfeln dann das Trionic Steuergerät und die Drosselklappe alleine aus.
  16. gghh hat auf Leviathan's Thema geantwortet in 9000
    Geht sie aus wenn du auch den Sitzgurt vom Beifahrer schliesst? Dann ist der Schalter für die Sitzbelegung unter dem Beifahrersitz verstellt/ausgehängt.
  17. gghh hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Zum Glück ist das bei Zündkerzen nicht so, wie bei der Frage welches Öl denn wo in ein Getriebe vom 901 gehört
  18. gghh hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Da ist es ganz gut erklärt http://www.motor-talk.de/forum/aussetzer-ab-und-zu-t2013586.html?highlight=NGK#post17776605
  19. gghh hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    In das Auto gehören NGK Kerzen - nichts sonst. Die gibts natürlich noch.
  20. gghh hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schön
  21. gghh hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Glückwunsch Hoffen wir mal das es so bleibt...
  22. gghh hat auf vogel70's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich dimme das nicht, aber auch bei Fahrzeugen bei denen die Schalter beleuchtet sind gibt es diese Möglichkeit
  23. Die hinteren Dämpfer sind beim 9-5 eine Schwachstelle, die haben nicht gerade lange Lebensdauer. Schau mal ob an den Dämpfern ein Ölverlust zu sehen ist.
