Alle Beiträge von gghh
drosselklappe, meine jetzt auch
Sollte sich ja mit einem Anruf bei der fraglichen Werkstatt klären lassen - wenn nicht einfach den nächsten anrufen.......
Also ich bestell häufigter bei XY und schraub das selbst rein - funktioniert recht gut Ein unabhängiger Schrauber wird damit aber auch nicht so das Problem haben.
Kabel Rückscheinwerfer für PDC
Schön Viel Spaß damit.
950 ist ein doch recht sportlicher Ansatz aber es ist ein Saab Händler...... Ich würde bei PFS für 344€ bestellen und einbauen (lassen).... Drosselklappe benötigt kein Tech2. Batterie abklemmen um den Notlauf-Fehler zu löschen oder Sicherung vom Steuergerät ziehen reicht. Der Notlaufmodus muss mechanisch zurückgestellt sein, bevor die Batterie wieder dran kommt. Verheiraten ist nicht nötig.
Ja man kann da schon flicken - geht aber einiges an (teurer) Arbeitszeit rein, wenn man zwei linke Hände hat. Daher besser AT- oder Neuteil.
In der Nähe vom kofferraumschloss sollte unter der Verkleidung die Vorbereitung für die Anhängerkupplung liegen. Dort ist an Stift 8 das Signal für die Rückfahrscheinwerfer.(Grünes Kabel)
Ok, aber auch ein Hinterhofschrauber um die Ecke sollte den Klappentausch hinkriegen. Und da bekommst du es wahrscheinlich für die Hälfte, wenn du das Teil selbst bestellst
es ist nicht so schwer das teil zu tauschen. Du kannst es auch woanders bestellen und durch einen unabhängigen Schrauber einsetzen lassen. Das sollte deutlich günstiger kommen. Drosselklappe tauschen http://photo.platonoff.com/Auto/20041006.Saab_9-5_throttle_body/ das Teil neu http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=1997 oder das Teil dort reparieren lassen http://www.bba-reman.com/
Innenraumfilter wechseln - vorher Batterie abklemmen ?
Nein, das ist unkritisch. batterie kannst du dranlassen. Bei Zündung aus bist du sowieso auf der sicheren Seite, weil die Airbags nicht auslösen.95_filtr.pdf
Diagnose
Hiernach http://obd-2.de/tech_com.php hat er wahrscheinlich kein OBD-2. Das er OBD-2 hat heisst auch nicht das man darüber Zugriff auf alles hat. Standard sind nur Motor und Getriebefehler.
Elektronische Drosselklappensteuerung
So wirds gemacht http://photo.platonoff.com/Auto/20041006.Saab_9-5_throttle_body/ Ist recht einfach.
Wo kommt dieser Schlauch her?
Ja sind die Aquariumsstopfen. Die sitzen auf der Unterseite des Lüfterkastens.
Euro 2
900II werden nach Euro1 versteuert (zumindest die ersten Baujahre), wenn man sie nicht umschlüsselt. Daher halbiert sich mal kurz die Steuer, wenn man Euro2 eintragen lässt.
Radio nachträglich vom Auto trennen
In dem Auto in dem es ausgebaut wurde. Sonst wäre es ja langweilig......
Wie kommt ihr unters Auto?
4 Tonnen Clark Dieselstapler und 4 Holzklötze gehen auch ganz gut :)
Es muss wieder im Auto angeschlossen werden. Spannung und Bus. Audio kannst du weglassen.
Alles Gute Frank!!!
Von mir auch alles Gute - feier schön
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Wenn dir ein Virus oder ähnliches aber deine Dateien von der Platte fräst, tut das Raid1 das auch ganz elektrisch mit der Spiegelung. Daher bietet es sich an sowas auch in irgendeiner Form offline irgendwo abzulegen. Blitzschlag oder sowas erlegt auch beide Platten..... Lesenswert dazu http://www.heise.de/ct/06/09/104/
Ablagefach anstatt Aschenbecher
Z. B hier http://www.elkparts.com/index.php/cPath/75_600_637 sind aber wirklich nicht grad günstig. Eins im Alulook ohne den Aschenbecher hätte ich hier ja noch :)
Euro 2
Ich hab mit den Angaben zum fahrzeug dorthin geschrieben und den zettel bekommen - kostenfrei service-center.technik@de.opel.com
sicherungsbelegung
http://faq.saabnet.ru/ http://faq.saabnet.ru/_9000/Saab9000ManualEng.pdf
901 16V Turbo läuft nur bis 1500 U/min
Große Undichtigkeit im Ansaugtrakt?
Diagnose
Geht nicht per OBD - Werkstatt mit tech2
Aero 2.3T 230 PS 99/2000
Ein wenig zu tun ist da schon....
Tank leer- Auto springt nicht mehr an
Sicher hat das Auto eine Pumpe im Tank - es gibt bei dieser Pumpe aber keine Vorförderpumpe, um den Behälter in dem die eigentliche Pumpe sitzt zu füllen. Gibts bei einigen anderen Autos....
