gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Keine ladedruckabhängige Anpassung des Kraftstoffdrucks, wenn der Schlauch ab ist.
  2. Ich kann meine Fahrzeugmarke und den Typ nicht auswählen....
  3. gghh hat auf Fitlurch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit etwas Geschick bekommt man die Fensterheberschalter auseinander und zusammen.
  4. Nein, es gibt nur einen Temperaturfühler. Der Lüfter springt an, wenn das Tempsignal auf dem Bus von der Trionic fehlt, dann schaltet das DICE in den Notlaufbetrieb und wirft den Lüfter an, um eine eventuelle Überhitzung zu verhindern. Das wäre ein klares Zeichen für einen defekten Thermofühler oder ein Busproblem. Der fallende Zeiger zeigt inplausible Werte vom Tempfühler an, meistens verursacht durch defekten Thermostat, das führt aber nicht dazu das der Lüfter anspringt.
  5. Ich kenne mich da zwar nicht so gut aus, aber ich glaube die fallende Nadel der tempanzeige könnte schon mit einem defekten Thermostat zusammenhängen. Mit Zündung an/aus gibt es dann erst mal wieder einen plausiblen Anfangswert, damit funktioniert die Anzeige erst mal wieder. Bis es dann wieder sehr kalt draussen ist und der Temperaturunterschied zu groß ist. Andere Ursache ist ein defekter Temperaturgeber der zeitweise kein Signal gibt. Aber das ist nur geraten.... Möglicherweise steht ja auch im WIS was dazu...
  6. Möglicherweise gibt die Suche ja was zum ursprünglichen Thema her. Immerhin wird das jeden Herbst/Winter behandelt.
  7. gghh hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    WLAN Verschlüsselung. Klappt bei mir - hat es aber vorher auch schon.
  8. Thermostat tauschen. Nicht lange rumkochen.... Das teil kostet doch nichts.
  9. Hier gibts bunte Bilder wie das geht http://twinsaabs.com/9-5_repair/lights/center_console.asp?nsteps=1
  10. gghh hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Siehe pdfÖlwanne-Schaltgetriebe.pdf
  11. gghh hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Weil man sonst an zwei Schrauben nicht rankommt, die werden von der Kupplungsglocke verdeckt.
  12. gghh hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im WIS gibt es auch die Anleitung, wo man Löcher in die Kupplungsglocke bohren muss.
  13. gghh hat auf meto's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bremslicht funktioniert? Auch keine Fehlermeldung auf dem SID?
  14. gghh hat auf SaabBerlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Wärme zieht dann prima nach oben ab und grillt das APC Ventil -> Blech dranlassen. Der Turbo ist die Hitze gewohnt.
  15. gghh hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein.
  16. Dafür gibt es nichts mehr.
  17. gghh hat auf Saab666's Thema geantwortet in 9-5 I
    Luftklappen testen, Auto und OFF gleichzeitig drücken und schauen welcher Fehlercode angezeigt wird. Klima lässt sich dauerhaft abstellen, siehe Anwenderprogrammierung in der Bedienungsanleitung.
  18. Es wird sicher für den Prozess einen Fond an der Börse geben. Da können dann geneigte investoren auf die großartigen Gewinne spekulieren....
  19. Handschufach raus, dann vorne die Klappe seitlich im Klimakasten entfernen, da steckt der Filter.
  20. Trifft auch eher die Limousine und nicht den Kombi. Mal alle Lampenfassungen der Seite vom Stecker lösen und schauenm ob die Sicherung trotzdem fliegt. Sonst der Reihe nach anstecken bis sie wieder rausfliegt.
  21. gghh hat auf Brat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe beim aktuellen Auto vier feste Ösen - mir fehlen die verstellbaren.
  22. Nein das nimmt sich nichts.
  23. gghh hat auf saab_chris's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das wäre die andere Variante.
