gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Wofür? Hab ich jetzt was gewonnen?
  2. Früher® war alles besser ..... 1 für 2001, 2 für 2002, 3 für 2003.......
  3. gghh hat auf dihegroup's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim 9-5 kann der Getränkehalter drin bleiben
  4. gghh hat auf dihegroup's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vergiß es. Besorg dir ein aktuelles Doppel-Din Gerät und gut ist. Original ist zu aufwendig und bietet zu wenig.
  5. gghh hat auf audiallianz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Benötigt wird 7mm, mir ist noch nichts anderes untergekommen, sonst wird da jemand sehr kreativ gewesen sein.
  6. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Leerlauf hat es keinen Ladedruck, schon während der Fahrt und nur wenn die Rückschlagventile defekt sind.
  7. http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
  8. gghh hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du hier mal etwas suchst, stellst du fest, dass das alles Opel Schrott ist Früher® war alles besser Die Suche zur Kaufberatung sollte aber einiges zu Tage fördern.
  9. CSE hat keine Oil Level Anzeige. Du fährst wahrscheinlich ohne Öldruck umher, wenn du den Öldruckgeber tauschst, wird die Lampe wahrscheinlich fröhlich leuchten. Saab hat einen hydraulischen Ventilspielausgleich, mittels Öldruck....
  10. gghh hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du es amtlich haben willst - schick eine Mail an Hirsch. Die beantworten Dir sicher deine Frage.
  11. gghh hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Antwort auf die Frage "Kann man da nicht auch <wasauchimmer> reinmachen?" lautet Nein.
  12. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein wenig Kleinkram muss raus.Wasserpumpe.pdf
  13. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=5768
  14. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eingekuppelt oder ausgekuppelt ist doch Latte....
  15. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Wasserpumpe am Stirndeckel schleift ist die ja mindestens fällig, das würde ich als erstes machen, der Folgeschaden mit einem durchgeschliffenen Stirndeckel ist ziemlich nervig, abgesehen vom abspringen des Keilriemens. Wenn das nicht reicht, kann man sich immer noch mit dem Klimakompressor auseinander setzen.
  16. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube ja das es Zeit für eine Wasserpumpe wird....
  17. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wasserpumpe schleift ist schon mal ganz schlecht - austauschen. Da sind im original etwa 1,5-2mm Luft zwischen Stirndeckel und Riemenscheibe Wasserpumpe.
  18. gghh hat auf rescuekid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tausche den KWS.
  19. gghh hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du hier im Forum nach "Nur NGK Kerzen" suchst, solltest du ausreichend Lesestoff finden.
  20. gghh hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind die mit den drei Elektroden denn nicht besser?
  21. Ich habe beim Sport Fahrwerk vorne gelbe Konis mit original Federn und hinten Sachs Niveaumat Dämpfer mit den passenden Federn drin. Finde ich ok. Die Konis vorne haben 350 € gekostet.
  22. gghh hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Nichts bis zum Rand füllen. Max. 40km und nicht schneller als 40km/h.
  23. gghh hat auf ösipower's Thema geantwortet in 9-5 I
    Platin und Berrylium werden nur bei der Festlegung der Ersatzteilpreise für spezielle Teile z.B. Elektronik verwendet Zum Glück gibt es für die meisten gebräuchlichen Teile alternative Beschaffungsquellen oder Instandsetzungsmöglichkeiten. Damit bleibt das ganze dann etwas mehr im Rahmen...
  24. gghh hat auf ösipower's Thema geantwortet in 9-5 I
    Saab Originalersatzteile lassen sich eigentlich immer mindestens in Gold aufwiegen.
