gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Du könntest Spyker Aktien kaufen und daraus kleine Papierautos falten
  2. Ich bin jetzt ein wenig beunruhigt - der Herr Muller ist doch so ein netter
  3. Das soll alles nur eine Spekulationsblase sein? OMG
  4. Entweder für viel Geld (>50€) bei Saab oder Loctite 518 aus dem örtlichen Autozubehörhandel.
  5. Ich denke auch nicht das Spyker da Geld abgreifen will, der Herr Muller hat doch gesagt, dass die Finanzierung des Deals überhaupt kein Problem ist.
  6. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Funktioniert aber bei Metallstoßstangen nicht....
  7. Beim Kombi müsstest du doch die Haifischflosse hinten auf dem Dach haben. Das wäre die Telefonantenne. Radioantenne sind die aufgedruckten Drähte auf der Seitenscheibe hinten rechts. Wenn das Auto mit Telefonvorbereitung geliefert wurde, muss da eigentlich eine Flosse auf dem Dach sein.
  8. gghh hat auf Schwedengung's Thema geantwortet in 9-5 I
    Viel Glück.
  9. Wenn du eine Telefonvorbeitung hast, ist die Flosse schon eine Telefonbantenne. Da braiuchst du keine mehr nachrüsten, du brauchst nur noch den Adapter für das Motorola.
  10. Deswegen hatte ich da ja den Link zu der Anleitung gesetzt. Hier noch mal direkt http://fixmysaab.com/9-5_repair/lights/center_console.asp?nsteps=1
  11. Natürlich ist er beleuchtet. http://fixmysaab.com/9-5_repair/lights/intro.asp
  12. gghh hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mal das Tech2 oder OP-COM ranhalten - es kann ziemlich viele Ursachen haben warum die Klima weggeschaltet wird.
  13. gghh hat auf henning's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es bedeutet das sich für einen bestimmten Zeitraum das Signal der Lambdasonde nicht verändert hat, daher nimmt das Steuergerät einen Kabelbruch an. Bei einer neuen Lambdasonde sollte das nicht vorkommen, zumal die ja aufgrund dieses Fehlers getauscht wurde und der Fehler trotzdem noch da ist.
  14. gghh hat auf henning's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die große Steckverbindung an der Spritzwand mal geprüft?
  15. gghh hat auf Saab9000CSTurbo's Thema geantwortet in 9000
    Waren Saab Turbomotoren nicht dafür bekannt, dass sie erst bei ausgesprochen hohen Drehzahlen Leistung zeigen?
  16. Ich hätte eine Abwesenheitsnotiz aufsetzen sollen Ich fühle mich schuldig Zu "18" fällt mir aus dem Stehgreif aber auch gerade nichts ein.... Zeigt er das ständig an?
  17. gghh hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vorhin in Phuket
  18. gghh hat auf supergrobie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nö die Vorderräder werden immer noch angetrieben Aber beim Cabrio bessere Verdecksteuerung und bei den späten Modellen auch eine bessere Einspritzung.
  19. gghh hat auf supergrobie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da fehlen dir Kabel und Sensoren, das funktioniert so einfach nicht.
  20. gghh hat auf Pati's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://www.die-abmahnung.info/who-is-who/abmahnung-bindhardt-fiedler-rixen-zerbe.html
  21. gghh hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gibts noch etwas zu kleben... Embleme.pdf
  22. gghh hat auf supergrobie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meinem gehts gut :) Aber hier http://www.saabdisplayrepair.co.uk/ und bei dem e-bay Angebot reparieren die mit einem neuen Display, unabhängig vom Zustand des alten Kabels. Und für das Geld bekommt man kaum ein gebrauchtes Teil.
  23. gghh hat auf supergrobie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lass es reparieren. http://cgi.ebay.de/SAAB-93-9-3-95-9-5-SID-DISPLAY-REPAIRS-REPAIRS_W0QQitemZ330419202673QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4cee84ea71
  24. Klar kannst du das machen Die Wirkung ist nur etwas verändert
  25. Wenn der Lüfter anläuft, hast du wahrscheinlich ein Problem bei der Kommunikation mit dem Motorsteuergerät. Wenn es mit Sicherungen kontrollieren nicht getan ist, würde ich dir den Besuch einer fachkundigen Werkstatt empfehlen. Mit deinen Problembeschreibungen wird sich das hier schwer lösen lassen.
