gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf ssason's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lambdaregelung Kraftstoff/Luftgemisch zu mager. Kraftstoffbedarf war zu einem Zeitpunkt 25% größer als der über den Luftmassenmesser berechnete Wert.
  2. gghh hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Neu anlernen geht nur dann, wenn die Fernbedienung dem Auto schon bekannt ist -> Tech2 ist angesagt.
  3. Total langweilige Variante so ganz ohne Canbus
  4. Mit ein wenig Tricksen könnte man möglicherweise die Standheizungssteuerung vom SID zweckentfremden. Das steht aber nicht im WIS, daher wird die örtlich Saabvertretung das kaum machen.
  5. gghh hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht ab werk
  6. gghh hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibts nicht.
  7. Sollte es unter dem Fahrersitz nass sein, gibt es dringender Handlungsbedarf. Dort sitzt das Steuergerät der Wegfahrsperre, das mag keine Feuchtigkeit.
  8. gghh hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Schau mal ob die Wasserabläufe in deinem Aquarium verstopft sind. Wenn das Wasser da so hoch steht, dass es an den Regler für den Lüfter heranreicht kann es da zu merkwürdigen Erscheinungen kommen. Setzt voraus das es brim Radioeinbau keine Missgeschicke bei der Verkabelung gegeben hat.
  9. gghh hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist ein wenig schlapp. Alle dünnen Unterdruckschläuche prüfen/ersetzen (einen nach dem anderen um Verwechslungen zu vermeiden), wenn das nichts bringt kannst du mal das im Bild gezeigte ausprobieren. Bringt das auch nichts, muss man mal tiefer in die ursachenforschung einsteigen. Setzt alles voraus, dass Check Engine nicht leuchtet und das Auto auch mal frische Zündkerzen, Luftfilter usw bekommen hat. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/31988d1243619365-ruckeln-bei-gangwechsel-img_0681.jpg
  10. gghh hat auf firemann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau dir halt den Aufkleber an. Wo der ist steht in der pdf.
  11. gghh hat auf firemann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier mal die Gesamtübersicht für MY99, ob es die dann auch in CH gab kann ich nicht beantworten.FarbeMY99.pdf
  12. gghh hat auf PBateman's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, mit 10k € sollte es bei Limousinen reichlich Auswahl geben, die gehen eigentlich schlechter als Kombis. Auf den neuen 9-5 wirst du sicher noch bis zur Jahresmitte warten müssen, wenn da nichts dazwischen kommt. 220PS bedeuten nicht zwingend Hirsch, die letzten Autos der Modellreihe konnte man auch mit 220PS ab Werk haben.
  13. gghh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schalter Stecker ab oder Sicherung raus.
  14. gghh hat auf halmackendorf's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Auto wurde ja schon kommentiert. Abhängig vom Unfallschaden würde ich ihn mir anschauen oder nicht. Ob der Auspuffkrümmer Flugrost angesetzt hat oder nicht halte ich für unwesentlich, genauso wie Oxidation am Ventildeckel.
  15. gghh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es durch Schaltertausch nicht zu beheben ist, ist der Temperaturfühler in der Heizmatte defekt. Es gibt kein weiteres Steuergerät, Fehlerquelle bei Dauerheizung ist entweder Schalter oder Temperaturfühler.
  16. gghh hat auf halmackendorf's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist natürlich ein hartes Schicksal, wenn die Autos so knapp sind, dass man sogar schon Aeros in Betracht ziehen muss.
  17. Ich glaube alle haben mitbekommen das dir dein Auto gefällt, mir gefällt meins auch, sonst hätte ich es nicht gekauft. Die Absatzzahlen zeigen aber, dass MY06 aufwärts anscheinend nicht wirklich im Trend lag. Ich finde es etwas übertrieben mehrere Threads zu eröffnen um irgendein Modell zu feiern.
  18. Die Menge an "Es ist so toll" Threads sollte doch ausreichend sein.
  19. Warum hat das Forum immer noch keinen Zugriff auf den PC des Users? Wann wird das behoben?
  20. gghh hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist tatsächlich sehr anzuraten, wenn oft mit hoher Beladung gefahren wird.
  21. gghh hat auf saabca's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sollten auch an der Tankstelle zu finden sein. Irgendwo zwischen Tiefkühlpizza und Campingartikeln gibt es manchmal noch Kleinteile fürs Auto
  22. gghh hat auf saabca's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    1,2 w
  23. gghh hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kein Problem http://www.elkparts.com/saab-95-m98/suspension-system/saab-levelling-kits/index.75_547_817.html
  24. gghh hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das ist eine T7 Testkassette, die hat da mal gar nichts zu suchen.
