Alle Beiträge von gghh
Blinkleuchten
Da ist eine Plastiknase die den Blinker in der Halterung hält. Drücken und Blinker nach vorne rausziehen, ist schwer zu finden. In der Bedienungsanleitung ist ein schönes Bild.
Cruise Control / Geschwindigkeitsregelanlage
Mittels Tech2 kannst du dir die aktuellen Werte der Ein- und Ausgänge anzeigen lassen. Da wird ja ein Signal anliegen oder fehlen. op-com ist ein Codereader der ein wenig tech2 Funktionalität bietet, funktioniert bei Saab leider nicht so umfangreich wie bei Opel Fahrzeugen, aber ist schon mal besser als nichts.
Das mit der blinkenden Cruise Lampe kenne ich nicht, ich würde das OP-Com dranhängen und Fehler auslesen. Wenn CEL und TCS off nicht leuchtet und auf dem SID kein Bremslichtfehler angezeigt wird, bleiben ja aber eigentlich nur die Pedalschalter oder der Lenkstockhebel.
Saab 9-5 Neuling: Heizung defekt + weißer Rauch aus dem Auspuff
Hmmm - Zeitvorgabe von Saab sind 0,6h. Nochmal 0,2h wenn er Fehlersuche mit Tech2 betreiben soll....
Bei der Aufwandsschätzung war er sehr nett zu sich - er sollte noch mal in sich gehen
Denso Navi im 9-5 Kombi Bj2005
Das funktioniert schon - hier gibt es eine ausführliche englische Beschreibung. http://wulfers.net/auto/mods95/avic-f700bt/index.html
ABS-Lampe, Tachoausfall
Möglicherweise wäre es da ja sinnvoller erst mal den Fehler auslesen zu lassen, bevor man das ganze Auto auf Verdacht klein macht.....
Kalte Luft im Fußbereich
Temperaturanzeige im Cockpit bleibt auf 9 Uhr stehen oder fällt die manchmal auf 0?
Könnte das hinkommen?Kälte.pdf
- Unter der Haube
Was wird dir angezeigt wenn du bei laufendem Motor Auto und Off an der klimaanlage gelichjzeitig drückst und wieder los lässt und 1 min wartest?
Wenn man so zwischen den Zeilen liest, glaube ich manchmal bei Josef eine gewisse Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation herauszulesen....
Fehlercode - Fehlfunktion Luftmassenmesser
Erstmal wäre der Fehlercode (Pxxxx) wissenswert, der LMM muss nicht unbedingt kaputt sein.
Bremse treten beim Starten vom Automatik ?
Am besten mal die Abdeckung der Schaltkulisse abnehmen und schauen ob da jemand gebastelt hat. Da ist ein Hubmagnet drin der mit dem Bremslicht verbunden ist. Wenn du in Stellung P auf die Bremse trittst, muss es vernehmlich klicken.
Was ist denn falsch?
Automatik vs. Handschaltung - meine Gedanken dazu
Die Trionic berechnet den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit, beim Automatik kommen die Daten direkt aus dem Steuergerät. Schubabschaltung in den unteren Gängen wäre eine sehr ruckelige Geschichte, das Sparpotential wäre auch gering.
Taktik statt Vision http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,676878,00.html
Starten geht nur in P und N. Ob du R oder D mit getretener Bremse einblegst oder nicht ist wurscht. Hauptsache das Auto steht und rollt nicht in die Gegenrichtung.
Hier mal eine Bedienungsanleitung in Englisch. http://www.extendedgmwarranty.com/owners-manual/saab/2000-Saab-9-5M.pdf
Anlassen geht, Hebel geht nur aus P bei getretener Bremse.
9-5 1 Zentralverriegelung Beifahrertür defekt
Der Schliesszylinder steckt ja im Türgriff, der bleibt wo er ist.
Schloß und Motor ist eine Einheit, das macht es übersichtlicher als den 9000 Gebrauchtes Türschloß sollte bei elferink.nl oder über ebay aus einer 3,0 tid Schlachtung nicht das Problem sein.
Fehlzündung
Ja aber Sprit vor einem geschlossenen Einlassventil kommt ja nicht in den Zylinder.
GM streicht Tausende Opel-Jobs und verlangt Milliarden vom Staat http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,676734,00.html
Fehlzündung
Das würde ja nicht funktionieren da nicht in allen Zylindern ein zündfähiges Gemisch ist
