gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es aus der Lampe tropft ist einer deiner Schiebedachabläufe verstopft. Da kommt es von der Antenne nicht hin.
  2. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Verbindung zum Steuergerät und das elektrische Ventil steuern die Rückführung der Gase aus der Tankentlüftung. Die Trionic rechnet sich da ziemlich viel aus und steuert das Ventil entsprechend an. Beim Live SID kannst du z.B. auch den HC Gehalt der Tankentlüftung anzeigen lassen
  3. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier wird dann sichtbar warum es nicht gut ist wenn das APC Ventil Druck auf den R Anschluß bekommt (A in der Zeichnung). http://www.forum-auto.de/technik/technik_APC.htm Danke an Gerd für die Zeichnung
  4. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei dem Gedöns fehlt was, nämlich die Drosselklappe. Da saugt nix, da drückt was, nämlich der Ladedruck durch das defekte Ventil. So sieht es aus...
  5. gghh hat auf _ulat_'s Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.saab-cars.de/9-5-i/16831-3-0-tid-ansaugrohr-fuer-den-aero-4.html
  6. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der obere Anschluss ist für Unterdruck oder atmosphärischen Druck ausgelegt, deshalb sind da die Rückschlagventile. Wenn du da Ladedruck draufgibst, wird auf den Steuerkolben im Ventil ein Druck nach unten ausgeübt, führt ab einem bestimmten Ladedruck dazu, dass der Steuerkolben so weit nach unten gedrückt wird, dass das Wastegate öffnet und sich der Ladedruck abbaut, bis das Ventil durch den nachlassenden Druck wieder schliesst. Da das passiert bevor das Steuergerät den Druck begrenzen will, wird der normale Ladedruck nicht mehr erreicht.
  7. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Problem ist, dass du Ladedruck von der Drosselklappe auf den oberen Anschluß bekommst, wenn die Rückschlagventile defekt sind, das drückt dann das APC ventil quasi zu früh auf, wenn das Motorsteuergerät noch gar nicht den Ladedruck reduzieren will. Führt leider nicht zu einer Check Engine Anzeige.
  8. Exhaust Gas Recirculation zu deutsch AGR
  9. Luftmassenmesser hat damit eher nichts zu tun.P1127.pdf
  10. gghh hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
  11. http://www.saab-cars.de/9-5-i/38172-time-service.html 1) This message will be displayed approximately 600 miles (1,000 km) before the next scheduled service is due, or when 365 days have elapsed since the last service. The message should be cleared at the time of that service (see the Saab Warranties & Service Record Booklet). This message can also be deleted by first briefly pressing the CLR button, then depressing it a second time for at least eight seconds until ”SERVICE” appears on the display and a chime sounds. The message can only be deleted when it is shown on the SID.
  12. gghh hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe den Umbau nicht probiert, daher weiß ich nicht was mit dem Verkehrsfunk passiert. Ich nehme aber an, das der dann zumindest während der Musikwiedergabe über den Eingang tot ist.
  13. Wartungsintervall wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, Rest auslesen per Tech2 oder op-com.
  14. Vergiss es - passt auf keinen Fall. Wieder verkaufen und das vorhandene reparieren lassen.
  15. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Würde ich annehmen, es sollte schon ziemlich genau auf die Verlustleistung der Glühlampe kommen.
  16. gghh hat auf Saab900iS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann schick eine Mail an die Adresse die ich genannt habe, die schickem dir einen Schrieb der auf dein Auto zugeschnitten ist.
  17. gghh hat auf Saab900iS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schön. An dieser Stelle ist dann der Hinweis auf die Forumsspende angebracht http://www.saab-cars.de/misc.php?do=page&template=machmit
  18. gghh hat auf Saab900iS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gib ihnen die Bescheinigung und sag ihnen das das Auto umgeschlüsselt werden soll, eintragen tun die das schon.
  19. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Grund ist die Lampenansteuerung im 9-3II, die reagiert auf die geringe Last durch die LEDs mit ein- und ausschalten.
  20. Ist aber alles kein Problem, kann bei einem modernen Fahrzeug doch alles per Software realisiert werden. Anlasser kann man dann ja auch noch den nächst größeren reinsetzen, wenn der knapp dimensioniert ist. Dann zum testen 3x um die Halle fahren und gut ist.... Da braucht es nicht wirklich mehrjährige Erprobung im Death Valley oder am Polarkreis..... Das hat man vor 25 Jahren schon recht einfach realisieren können.....
  21. gghh hat auf Saab900iS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na ja wenn du leiden willst.... Wenn nicht, schickst du eine Mail mit deinen Fahrzeugdaten dorthin service-center.technik@de.opel.com Die schicken dir die Bescheinigung zur Umschlüsselung.
  22. gghh hat auf Saab900iS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    E2 = Euro1 daher um 300 Euro. Umschlüsseln lassen, dann 147 Euro.
  23. gghh hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kurz Batterie abklemmen löscht den Fehler auch, das Steuergerät sollte sich aber auch so wieder einkriegen und den Fehler selbst löschen.
  24. Ich sehe da bei Start-Stop nicht das wirkliche Problem, Trionic7 kann schon die Abgastemperatur berechnen und da dann eine Sperre oberhalb einer bestimmten Temperatur einzubauen sollte nicht das Problem sein. Erinnert sich jemand noch an die Formel E von VAG ? Das war ein kleines Zusatzsteuergerät und ein paar Pedalschalter und fertig. Bei dem Steuergerät haben zwar auch gerne mal Leiterbahnen den Geist aufgegeben, aber mehr steckt da grundsätzlich nicht dahinter. Das in einem modernen Auto zu realisieren, das schon Start-stop Knopf und Pedalschalter hat, beschränkt sich fast auf reine Software und kann nicht das Problem sein. Gibt mir echt Rätsel auf, warum sowas bei vielen Herstellern so lange dauert.
  25. gghh hat auf Fl0W's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nieten ausbohren, zerlegen und reinigen. Danach neu vernieten oder verschrauben.
