gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    7-polige Dose ist auch abgebildet. Es kommt nach den Sicherungen nichts großartiges mehr, da sind nur zwei Steckverbinder bis zur AHK. Wenn an der Dose nichts ankommt würde ich mal im Kofferraum am Steckverbinder der AHK messen. Wenn es das nicht ist, bleibt nur noch der Stecker am A-Holm unter dem Sicherungskasten.
  2. gghh hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst du an der AHK steckdose an PIN6 Spannung messen/leuchtet die Prüflampe? http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm
  3. gghh hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es war nicht die evtl. vorhandene Sicherung im Anhänger gemeint. Also: Bremslicht Zugfahrzeug funktioniert? Sicherung 1 und 6B am Zugfahrzeug OK? Ist das ganze ein Original E-Satz oder hat da jemand mit Abzweigverbindern gebastelt?
  4. gghh hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein kein Problem vom orangen Relais. Es gibt eine Extra Sicherung für Anhänger Bremslicht. Anhänger und normale Bremslicht-Sicherung geprüft?
  5. Justiere den Schaltlagensensor oben auf dem Automatikgetriebe oder tausche ihn wenn er defekt ist.
  6. gghh hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn tatsächlich die ACC defekt ist, kann man das auch günstiger ersetzen. Wiederholte Kalibrierung deutet auf ein Problem in der Spannungsversorgung hin, meist sterbende Batterie. ACC Steuergerät http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=61_358&products_id=1895
  7. gghh hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht automatisch.
  8. gghh hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn du Langeweile hast und leidensfähig bist, lies dir die Threads durch....
  9. gghh hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Geh einfach davon aus das du die verbastelte Kiste nicht haben willst..... Bestenfalls als Teileträger, aber auch da wäre ich bei sicherheitsrelevanten Teilen vorsichtig.
  10. gghh hat auf marod54's Thema geantwortet in 9000
    Man muss noch viele andere Sachen beachten. Im Prinzip muss du das Armaturenbrett zerlegen und alles Servomotoren und die ganze Verkabelung nachrüsten. Ist recht aufwendig.
  11. gghh hat auf firstbora's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bester Kompromiss zwischen Optik, Ausstattung und Technik ist wohl 2004. Brille ist zuverlässig, aber optisch Ansichtssache.
  12. gghh hat auf firstbora's Thema geantwortet in 9-5 I
    2005 hat eine veränderte Kurbelwellengehäuseentlüftung, die fehlende Winterfunktion wird durch manuelles Schalten in den 3. Gang zum Anfahren ausgeglichen.
  13. Unter dem Lenkrad.
  14. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    An dem Ventil ist nichts spezifisches.
  15. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Lies am besten mal den Wikipedia Artikel. Gerd hat auch einige gute Beschreibungen dazu verfasst.
  16. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Tja schade das du das nicht gelten lässt - es ist nämlich so.
  17. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Als Überdruckventil funktioniert es ganz schlecht, es ist nämlich keins. http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader
  18. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Wenn das Ding auseinander fällt, muss es einfach mal neu.
  19. gghh hat auf JL9000's Thema geantwortet in 9000
    Lampcontrol hat nichts mit dem Blinker zu tun. Blinkrelais nachlöten. 2 hat nichts mit 1 zu tun - neue Lampe reinsetzen.
  20. gghh hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=25866&d=1232049467
  21. gghh hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    An die hinteren kommst du nur von unten dran oder nach Ausbau des Himmels.
  22. Kenne ich nicht, aber ich glaube nicht das da viele gekauft haben
