Alle Beiträge von j1sende
FL-Anlage auf Steili?
Welchen Durchmesser für Bandschellen aus Edelstahl muss man bestellen? Durchmesser der Ferrita sind doch nominell 2.5", also 63,5mm, aber bei den ineinandergesteckten Verbindungen müsste es doch mehr sein oder? Ich finde z.B. Schellen für 63,5mm => http://www.ebay.de/itm/Auspuffschelle-63-5mm-2-5-Edelstahl-Bandschelle-Schelle-Rohrschelle-VA-/141485482611?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20f1312273, oder z.B. auch welche für 63-68mm Durchmesser => http://www.ebay.de/itm/Auspuffschelle-Edelstahl-NW-63-68mm-/371001579720?pt=DE_Motorradteile&hash=item56616ad8c8. Wer hat Edelstahlschellen gekauft, die passen und kann einen Tipp geben? Danke Jan
Dämpfer/Maßnahmen für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
Sollten eher rund 2,3% sein nach der Berechnung hier: http://www.golfgti.de/service/reifenrechner.php
Ich denke beides stimmt. Deine Berechnungen beziehen sich auf 195/50/R16 Bereifung. Die offiziellen Tabellen bzw. die Angabe von Klaus beruht auf 195/60/R15. Das macht den Unterschied aus.
Das ist dann aber mit 15-20km/h Tachoabweichnung und nicht die echte Geschwindikeit, richtig?
Tankgeber Saab 900 MY 93
Wenn ich mich richtig an meine Reparatur erinnere, schließt der Reed-Schalter die Masseleitung, wenn sich der Magnet vom Schimmer bei leerem Tank auf der Höhe des Röhrchenendes bewegt und die Reserveleuchte erstrahlt. Wen dem so ist, hat bei dir entweder eines der blauen Kabel einen Masseschluss irgendwo oder der Reed-Kontakt klemmt in geschlossener Position (ohne Gewähr).
Ja das ist ein Reed-Kontakt am Ende des Röhrchens. Das lässt sich mit Teilen für ein paar Cent aus dem Elektronikshop und etwas Geschick selber reparieren.
Mein Doppelpack - 900 Turbo 16s und 900i 16v
Kürzlich kam wieder ein Paket vom Saabcommander:hello: Das liegt jetzt im Keller und wartet auf den Einsatz.
Trionic im 900er
Gerade beim Stöbern im Netz gefunden, sehr schön bebildert und als PDF herunterladbar: Trionic 5.5 Installation Guide for Saab 900
Fast 2 Jahre sind seit meinem letzten Post in diesem Thread vergangen - Zeit für ein Update meiner kleinen Chronik ab April 2013. Wartungsarbeiten, wie Ölwechsel, Kerzen, Finger, Kappe etc. führe ich hier nicht extra auf. 2013 Mai-August Ausgehärtete O-Ringe der Einspritzdüsen erneuert (Bezugsquelle: Bosch-Dienst) Lambdasonde erneuert – Es wurde eine Titandioxidsonde verwendet, wie sie im Originalzustand auch verbaut wurde. Genauer: Universal Titan für ALFA ROMEO 33 1.4i.e. (OEM: 60576530) baugleich mit Saab: 7485600, Lucas SEB143 (mit Saab Stecker), SEB230 (Universal ohne Stecker), SEB218 (ALFA 33 Stecker). Hier der Thread mit der dazugehörigen Diskussion: http://www.saab-cars.de/threads/check-engine-nach-winterpause.42585/page-3#post-897793 Leerlaufregler fehlende Papierdichtung erneuert (Bezugsquelle: Baumarkt) Neue Zündspule verbaut (Skandix Hausmarke). Ich hatte schon einige Zeit kurze Aussetzer beim Beschleunigen. Eine Gebrauchtteil brachte keine Abhilfe, mit der neuen Spule ist alles wieder in Ordnung. Während der der großen Norwegenreise habe ich ein Upgrade der Einspritzeinlage vorgenommen: Das Steuergerät und die Einspritzventile der Version Lucas CU14 aus dem MJ1990 wurden ausgetauscht gegen eine Lucas CU14.1 mit orangen Düsen, die ab MJ1991 serienmäßig verbaut waren. Stellmotor Zentralverriegelung Fahrerseite erneuert 2013 September-Dezember Diesen Herbst gab es viel Arbeit mit den vielen versteckten Rostnestern, die man nicht so ohne weiteres entdeckt. Neben mechanischer Bearbeitung wurden u.a. die Produkte Pelox Rostentferner, Owatrol, Brantho Korrux Nitrofest und Over 4 SP benutzt. Kofferraumboden saniert wegen Rost unter der Dämmmatte Rostentfernung Stoßdämpferaufnahmen Hinterachse Rostentfernung unter Gummipuffer Heckblech mittig & Stoßstangenhalter Wassereinbruch und Flugrost unter den Rückleuchten - Blechrahmen li+re behandelt Rost hinterer Fußraum Fahrerseite am Schwellerauslauf rund um Bodenstopfen Rost A-Säule Kabeldurchführungen [*]Hohlraumkonservierung erneuert mit Fluid Film [*]Neue Zierleiste Heckstoßstange verbaut [*]Kurz vor dem Winter gab es das lang geplante Fahrwerkstuning - PU-Buchsen für die Schubstreben und den Panhardstab vom Saabcommander [*]Als Weihnachtsgeschenk gönnte ich mir die nie vorhandene Abdeckung für den Ladeluftkühler inklusive der seitlichen Gummilippen 2014 Rückblickend war es reparaturtechnisch ein sehr ruhiges Jahr für das schwarze Combicoupe. Das liegt zum einen daran, dass an einem durchreparierten Wagen nicht mehr so viel anfällt, zum anderen hat mich in der ersten Jahreshälfte ein weiteres Fahrzeugprojekt voll in Beschlag genommen. Neue Schalterwippen Fensterheber eingebaut Tacho Kilometerzähler repariert Schalthebel Rückwärtsgangsperre eingestellt HU & AU neu – dazu ware 2 Bremsschläuche vorne zu erneuern 2015 Februar Blinkerhebel Rückstellung repariert Der aktuelle Kilometerstand beträgt 277.000. Für dieses Jahr ist ein etwas größeres Projekt mit dem Wagen geplant. Mehr dazu folgt später..... Gruß Jan
Alternative Abgasgehäuse für Garrett-Lader (mit & ohne Wastegate)
Ließe sich das verlinkte Abgasgehäuse mit dem Wastegateklappengehäuse des Garrett TB0357 verbinden? ABGASGEHÄUSE GT28 SERIE - T3 5-LOCH (FORD) 0,63AR
Internet Fundsachen
Und ich dachte du fährst schneller als (Blitz-)Licht.
Neu hier mit 900er Turbo-Cabrio und einigen Fragen...
Den Lichtschalter kannst du einfach durch gefühlvolles Ziehen aus dem Armaturenbrett ausbauen.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Mich plagt ein Zipperlein, bin leider nicht dabei. Viel Spaß!!
Schaltknauf rasselt
Siehe Knowledge Base =>http://www.saab-cars.de/threads/901-zuendschloss.12695/#post-249523
Schaltknauf rasselt
Ich hätte da noch einen anderen Kandidaten im Verdacht, nämlich den Rückwärtsgang-Sperrhebel, der mit dem vibrierenden hinteren Ende der Schaltstange Kontakt hat. Da ist ja nur eine ganz dünne Rückholfeder dran. Ich hatte diese vor längerem einmal nachgebogen und damit hatte sich das Rasseln in einen höheren Drehzahlbereich verschoben, jedoch noch nicht gänzlich verabschiedet.
Kurzzeitkennzeichen bald nur noch mit TÜV
Eine wirkliche Verschlechterung besteht vor allem darin, dass private Fahrzeugkäufe bzw. -überführungen für Fahrzeuge ohne TÜV nicht mehr ohne Hänger möglich sind. Ein Importfahrzeug vom Hafen auf eigener Achse nach Hause zu fahren, wäre nach meinem Verständnis der neuen Regelung nicht mehr mit Kurzzeitkennzeichen möglich - da nur noch Fahrten zur HU/Einzelabnahme und zur Zulassungstelle gestattet sind.
900 T16 startet warm schlecht
Gemeint ist wohl der zentrale Massepunkt vorne rechts unten an der Quertraverse neben dem Kühler. Von da geht auch ein dickes Kabel zum Motor bzw. Getriebegehäuse, dort auch prüfen, bitte. Aber noch etwas anderes: Leuchtet deine Check Engine Leuchte, und wenn nicht, funktioniert sie überhaupt? Die CE-Leuchte sollte beim Startvorgang generell kurz aufleuchten. Ich würde bei dem beschriebenen Fehlerbild eine Fehlermeldung des Steuergerätes für möglich halten.
Cirrusweiss gibt es in verschiedenen Varianten, zumindest 153 und 153B. Ich bin vor Jahren fast daran verzweifelt, eine Reparaturlackierung passend zum Rest des 89er Wagens zu bekommen. Ob angemischt oder Fertiglack, nichts passte wirklich gut.
Lambdasonde messen
Messung erfolgt bei zusammengestecktem Kabel. Mehr hier: Bremsen, Check Engine, etc...
Scheibenwischer Fahrerseite ist ausgefallen
Du musst das Scheibenwischergestänge ausbauen, die Rolle wieder draufkloppen (evt. mit einem Splint sichern oder mit 2-Komponentenkleber) und den Seilzug wieder einfädeln. Hier ein Link: http://www.saab-cars.de/threads/scheibenwischerkollision.19769/#post341453. Da sind noch verschiedene Unterlegscheiben gelistet, die abgefallen sein könnten.
Erhöhe auf 4 und will ein Full House sehen, so gegen 19 Uhr.
Ich glaube Torben und Stefan sind in Urlaub, lass uns diesen Monat aussetzen. Grüße Jan
Motornummer/Entschlüsselung
Kennt jemand diesen 900er Vollturbo?
Das Teil am rostigen Rohrstück zwischen den Schläuchen sollte der Temperaturschalter für die Klimaanlage sein. Allerdings sieht der etwas anders aus als mir bekannt und der Klimaschalter im Innenraum ist auch nicht original. Ansonsten finde ich auch, dass der Wagen vernünftig aussieht.
