Guter Hinweis!Bevor du die Sitze ausbaust: auf jeden Fall Batterie abklemmen wegen der Airbags!
Sehr gut vielen dank, hätte ich glatt vergessen,Bevor du die Sitze ausbaust: auf jeden Fall Batterie abklemmen wegen der Airbags!
Eigentlich nicht. Du kannst aber, für das bessere Gefühl, 20 Minuten warten nach dem Abklemmen. Dann sind alle Kondensatoren im Airbagsteuergerät entladen und der Kram ist absolut sicher.Sehr gut vielen dank, hätte ich glatt vergessen,
Und da kann dann aber weiter nix passieren wenn die Batterie ab ist?
Okay danke, wenn du einen air bag fehler meinst, den habe ich leider schonaber schon etwas längerEigentlich nicht. Du kannst aber, für das bessere Gefühl, 20 Minuten warten nach dem Abklemmen. Dann sind alle Kondensatoren im Airbagsteuergerät entladen und der Kram ist absolut sicher.
Achtung: nicht die Zündung wieder einschalten ohne den Sitz wieder angesteckt zu haben. Sonst bekommst du einen Fehler gesetzt, den du nur mit dem Tech2 löschen kannst...
Habe ich auch nicht behauptet. Zu erkennen an den Klammern vor "Düsen". Ja, richtig wäre Einspritzventil gewesen, Kritik berechtigt. Meine Erfahrung gebe ich übrigens von einem wirklich guten, erfahrenen Zweiradmechaniker weiter, der systemreinigende Additive im Kraftstoff (und nur das ist eben, was ich weitergeben möchte, um es nochmal klarzustellen) besser beurteilen kann als ich.Weil derSaab die gleichen Vergaser hat, wie das Moped...hat der Sprit reinigende Wirkung.
Hat er aber nicht.
...dass, wenn den Experten, die auch Wert darauf legen, als solche anerkannt zu werden, die Ideen langsam ausgehen, auch die Technik-Laien mit persönlichen Erfahrungen zu helfen versuchen? Dass dabei die Begrifflichkeiten nicht immer aus dem Lehrbuch stammen oder mal der Eindruck entsteht, dass Vergaserdüse statt Einspritzventil gemeint ist, ist dabei kaum zu verhindern. Allerdings kann man darauf auch weniger höhnisch-sarkastisch hinweisen, ganz ehrlich. Dass der Beitrag so vielen gefällt, stimmt mich natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Nun ja: Ich zieh mich nun raus und lass die Experten ran....never ending story...
Da er Bj. vor 2006 hat, kein Problem, ansonsten könnte nachher die Uhr im Navigationsgerät nicht mehr funktionieren...Sehr gut vielen dank, hätte ich glatt vergessen,
Okay, dann werde ich es nochmal ausbauenTrockne das Steuergerät in der Wohnung gründlich!
...und mit der Steckerleiste nach oben auf einen Heizkörper stellen, damit das Wasser nach oben entweichen kann.Okay, dann werde ich es nochmal ausbauen
Hat ja scheinbar geholfen. Zumindest ist es bei Dir hängengeblieben.Mich wundert ja, daß unser Kater das einfach so vorschlägt, ohne diesen Warnhinweis wegen Airbag zu geben. Vor ein paar Tagen hatte er wegen Airbag noch ganz andere Töne zu diesem Thema angeschlagen.
Rein theoretisch, wie auch praktisch, darf nur geschultes Personal an den Rückhaltesystemen arbeiten!!!Wußte ich schon vorher.
Aber man kann es nicht oft genug sagen, gerade wenn man etwas in der Richtung vorschlägt. Man kann es nicht voraussetzen, daß es schon jeder mitbekommen hat.
Höhnische Kommentare spar ich mir komplett, weil ich schon 3 Mal mehr tief eingeatmet habe als Kater.
Danke für deinen Support, @phil23, werd ich natürlich beherzigen.lass dich davon nicht in Bockshorn jagen, auch Experten irren sich (gerne auch mehrfach)
@der41kater So sehe ich es auch. Können wir abhaken!Ein Forum...ist für jederman öffentlch. Die Tipps und Meinungen sind für jederman zu lesen.
Und ob die Tipps und Meinungen für das eigene Problem passend sind...muß jeder selber für sich entscheiden.
Bei dieser Meinungsfindung sind auch Beiträge von Hobbyschraubern SEHR wertvoll.
@Nicke-2018 Nehmen wir es sportlich. Wir arbeiten am selben Problem...und jeder Tipp kann nur helfen.
Nimm meinen Beitrag bitte nicht persönlich!!!
Zusammen gegen die Probleme vom 9-5 von Vincenc...das ist das Forum!!!
