Habe im Internet eine Mittelarmlehne gekauft. Wer von euch hat schon einmal eine nachgerüstet? Ich habe unter meinem Teppich nur zwei Löcher entdeckt, vermute, dass dort spezielle Muttern hingehören, wo die Armlehne angeschraubt wird. Welche Muttern sind das?
lg
Roman
Das sind diese viereckigen Dübel mit Gewinde zum Einsetzen in diese 4! Löcher...
Dübel
Ja, und wie heißen die?
Gibt es Artikelnummern, mit der man sie beim freundliche Saab Händler bestellen kann?
lg
Roman
lg
Roman
Sicher. warte mal...
Das Teil heißt Korbmutter.
Habe nur diese Art.Nr. gefunden 7974231. Die ist jedoch für etwas kleinere Schrauben (M4?)
Für die Mittelarmlehne gibt es Korbmuttern für die nächste größeren Schrauben (M5?)
Muß der Händler aber wissen.
Zur Not tuns auch die kleineren, habe ich auch schonmal benutzt und keine Probleme gehabt...
Korbmuttern
Ha, ha, der War gut: "muss der Saab Händler wissen".
Habe dort angerufen und das Fragezeichen seines Gesichtes konnt ich bis hier sehen.
Ich kann Dir auch 4 Stück schicken....
Jo bitte!
Das wäre super!
Schreib mir eine PN was Du dafür bekommst.
lg
Roman
Porto plus Briefumschlag. :rolleyes:
Hast eine PN
  • 15 Jahre später...
Ich hänge mich hier mal an.
Hast eine PN
Hast du noch 4 Stück liegen :rolleyes:
Ich habe heute auch die gleiche Erkenntnis gehabt, dass da doch etwas fehlt um die Mittelarmlehne zu befestigen, starrte ich doch nur auf 4 eckige Löcher ohne Gewinde.
Wahrscheinlich. Bin aber momentan beruflich unterwegs...Ende der Woche kann ich nachsehen
Mach dir keine Eile, ich denke ich konnte es schon lösen. Freitag bin ich auch an einem 9000 Schlachter dran, mal sehen ob Ich da 4 Muttern herausbekomme. Sonst melde ich mich nochmal bei dir.
Leider gibt es nur sehr wenige dieser M6-Korbmuttern im 9k, wie sie für die Armlehne eingesetzt werden. M5-Korbmuttern gibt es jede Menge, z.B. in den Türen für die Befestigung der Türverkleidungen. Aus dem Kopf wüsste ich jetzt keine Stelle, außer eben der Befestigung der Mittelarmlehne, wo es noch Korbmuttern in dieser Größe gibt, und verbaut sind die nur, wenn auch die Armlehne verbaut ist.
Deshalb am besten mit der Armlehne zusammen ausbauen.:rolleyes:
Schon klar, ich hatte das so verstanden, dass Zugang nicht unbedingt zu dem Auto besteht, woher die Armlehne stammt... :rolleyes: aber klar, die Armlehne baut man am besten mit den Korbmuttern aus.
(…), mal sehen ob Ich da 4 Muttern herausbekomme. (…)
Wenn das Loch 8x13mm misst werden es wohl solche sein:
https://shop.kvt-fastening.at/de/itemgroup/8970.html
Montage ist bildlich dargestellt. Demontage vermutlich in umgekehrter Reihenfolge.
Aber ob die Firma auch „haushaltsübliche“ Mengen abgibt? Vielleicht senden sie ja vier Musterexemplare zu.
Siehe auch:
https://www.saab-cars.de/threads/montage-mittelarmlehne.40791/page-3
Es könnte auch helfen nach Käfigmutter statt Korbmutter zu suchen. Den die Korbmutter nach DIN 80704 ist hier wohl weniger gefragt.
Beim Kauf der Mittelarmlehne aus dem Forum gab es die Muttern leider nicht dazu, von denen wusste ich vorher auch nicht. Macht ja nichts.
Also die M5 Korbmuttern (7974231) habe ich mir per EPC aus diversen Stellen des 9000ers herausgesucht (Türen vorn hinten, Schiebedach, Motorhaubenzug). Aber die M5 passen nicht meint ihr? Müssen es M6 sein?
Ich stöbere im EPC mal nach der M6 Teilenummer.
Die Haltegriffe im Dach haben noch 7974983
Bearbeitet von Febo
Käfigmutter M6 in Muttern für Heimwerker gibts an vielen Ecken- nicht nur in der Bucht.
Einfach mal im Schraubenhandel fragen oder auch beim Kunstsammler Würth
Käfigmutter M6 in Muttern für Heimwerker gibts an vielen Ecken- nicht nur in der Bucht.(...)
Die allermeisten dieser Muttern werden nicht in das vorhandene Loch passen. Vor dem Bestellen bitte die Lochgröße, bzw. die Möglichkeit dieses anzupassen, überprüfen.
Danke, logisch muss die Abmessung der Aussparung geprüft werden-. Die KFZ- Industrie arbeitet nicht unbedingt nach DIN-Abmessungen. Soll ja auch nur passen was aus der jeweiligen Fabrik v. Konzern verkauft wird.
Die kaufen sowas auch nur zu. Und wenn die Abnahmemenge groß genug ist darfst Du auch die Geschmacksrichtung bestimmen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe wurde hier die Mutter nur bei Sonderwunsch Armlehne eingebaut. Also brauchst Du eine die nachträglich „von vorn“ montiert werden kann. Die Standard-Käfigmuttern brauchen Zugang „von hinten“.
Soweit mir bewusst, ich benötige eine Käfigmutter/Korbmutter von vorn. Die M5er, so wie sie an diversen Stellen im 9000 zu finden ist, passt aber nicht, habe ich das richtig aufgenommen?
M5 tut's
M5 tut's
Eins A, Ich danke dir. Dann werde Ich Freitag ein paar Türen und Motorhaubenzüge zerlegen.
