Motorlüfter RECHTS original?
Meine Teilesuche hier auf dem Forum hat NICHTS erbracht. In den Gesuchen findest Du mein Posting. Es war jedoch auch nicht lang online. Da ich aber am WE in Urlaub will, wollte ich nicht noch lang warten, bis mir evtl. ein Forenteilnehmer einen anbietet.
Flenner hat mir zu der teuren Lösung von rund 600-700 Euro (ich hatte ihm genau gesagt, was kaputt war) keine Alternative nennen können. Das ist ein Fakt, da könnt Ihr mich drauf festnageln. Natürlich dachte ich dabei an die Angebote auf Ebay (rund 70 Euro), jedoch trifft dort lt. Teileliste tatsächlich keines auf meinen 91er Softi zu. (? )Bei Saab-Ersatzteile kommt mich der neue Lüfter samt Zarge (Lüfterhaube wohl genannt) auf 74,90 inkl MwSt. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass man mir die Zarge/Lüfterhaube kostenfrei dazulegt. Diese kostet normal wohl 21 + MwSt. Der Kühler kommt ebenfalls von denen. Habe explizit gesagt, ich will einen Nissen. Ob der dann auch kommt, werde ich sehen. Verbaut wird alles. Mir jetzt egal.
Hoffe, das nun bald alles hier eintrifft und passt.
Nun habe ich ja zugegebenermaßen nicht mit den Flenners gesprochen, aber wenn der Kühler max. 160 kostet, kann doch der Lüfter (und um den ging's doch, oder?) nicht die Differenz ausmachen... :confused:
Gut, ich wünsche Dir jedenfalls, dass Du die Problematik bald in den Griff bekommst.
diesen Gedankengang habe ich auch...
Ich hab Lüfter ohne Ende, schick deinen Freund mal vorbei, der soll den mitnehmen...
Danke Frank, aber ich will Dich nicht mit solchen Dingen belästigen. Ist doch schon gekauft... morgen kommt das Zeug. Hoffe ich. Wenn es dann nicht passt, dann berufe ich mich gern auf Dein freundliches Angebot.
Eingebaut mit zusätzlichem, neuen Lüfter. Unterschied wie TAG UND NACHT. Bei Highspeed max. Mitte Anzeige. Sonst zwischen Low und Mitte. Ein Traum... Dieses Thema wird hiermit von meiner Seite glücklich beerdigt.
Glückwunsch!! :smile:
RIP - Ruhe in Frieden ... Amen ! -
achne, da gugg ma schau... so klapps auch mit der ZKD :smile:
  • 18 Jahre später...
Da habe ich doch tatsächlich den eigenen Thread ausgegraben. Vor 18 Jahren begonnen...
Der seinerzeit neu eingebaute,rechte Kühlerlüfter lief nach umfangreichen Arbeiten vor ca 1,5 - 2 Jahren rund 3000 km unbemerkt in die falsche Richtung.
Das weiß ich erst seit ein paar Wochen, weil ich unerklärliche Hitzeprobleme hatte.
Jetzt ist natürlich die Polung des Steckers geändert, wie in einem anderen Thread geschrieben.
Leider: Die falsche Laufrichtung hat dem Lüfter hörbar nicht gut getan. Kann man das Ding überholen?
Gäbe es das Ding als Neuteil, würde ich sofort einen kaufen. Aber scheinbar gibt es da im Moment einen Engpass.
Mit meiner Fahrgestellnummer bekomme ich bei Skandix nichts angezeigt. Dort wird gesagt, für das einzig verfügbare Lüfter Rad für den 900er müsste eine runde Zarge verbaut sein.
Wenn ich das richtig interpretiere, habe ich eine Eckige.
Am besten im Internet suchen, wenn mal etwas ins Angebot kommt? Wenn ja, kann mir jemand die Teile- Nummer geben? Mein altes XP Laptop, auf welchem ich den PartsKatalog drauf habe, springt nicht mehr an.
Fahrgestellnummer ist:
YS3AD75S6M70189xx
Mit der Teilenummer könnte ich vielleicht auch mal hier in der entsprechenden Rubrik suchen.
Leider ist auch der Klimalüfter etwas lose. Da scheint vielleicht ein Kugellager nicht mehr das beste zu sein. Also bräuchte ich den eigentlich auch neu. Oder in einem guten gebrauchten Zustand. Hat er die gleiche Teile Nummer?
Lieben Dank, Uli
  • Lösung
Auszug aus dem EPC
EPC-Teileliste.pdf
  • 5 Monate später...
Hallo, ich habe aus dem Urlaub heraus einen gebrauchten Lüfter erstanden. Konnte die Nummer nicht überprüfen. Der Verkäufer meinte aber, passt. Glaube ich aber nicht, nach dem, was ich jetzt im Internet gefunden habe.
Die Zarge 8337859 (mit Innenleben) dürfte bei einem 91er gar nicht mehr passen, oder vielleicht doch? Wenn es ganz unkompliziert wäre, mal nachzuschauen, würde ich mich freuen. Am Lüfterrad selber habe ich noch keine Nummer entdeckt.
Lg uli
Bearbeitet von jungerrömer
Die 83 37 859 wurde 86 - 93 verbaut.
Ist ja die kleinere Variante (28, auf dem Bild oben). Die sollte meiner beschheidenen Meinung nach eigentlich immer und überall passen.
Eng werden könnte (!) es evtl. als 2. Lüfter in Kombi mit dem großen Gehäuse (6). Bin ich mir aber nicht sicher.
Am 20.8.2025 um 15:06, jungerrömer hat gesagt:
... Mein altes XP Laptop, auf welchem ich den PartsKatalog drauf habe, springt nicht mehr an.
Nebenbei:
inzwischen läßt das EPC und WIS auch auf Rechnern mit Win 10 + Win 11 installieren; Hinweise und links siehe unter "Knowledgebase"
Also "inzwischen" würde ich das nicht nennen.
W10 oder W11 war da weniger das Problem, eher die 64Bit. Und darunter läuft es bei mir seit mind. 15 Jahren.
Korrekt, damals kam eine Version für Win7 bei der .dlls ausgetauscht waren. War eine All-In-One Version im Gegensatz zum Original bei dem jeder Typ einzeln installiert wurde.
Das mag auch sein. Bei mir läuft das alte Original, noch von CD.
Das eigentliche Problem dabei ist, dass die ursprünglche Setup.exe 16bitig ist, was eine 64er Maschine mit nur 32er SubSystem natürlich nicht kann.
Hatte dazu mal was gebaut, sollte sich irgendwo im KB-Thread befinden.
