Hallo !
Hat schon mal jemand die hinteren Bremsschläuche gewechselt ?
Mir ist leider nicht ganz klar ob da nun 3 oder 4 Schläuche benötigt werden. Und hat der (oder die) zwischen Karosserie / Achse die gleiche Größe wie die zwischen Achse / Sattel ?
(habe ABS)
Vielen Dank, ep.
http://www.net-lions.de/html/images/drei.gif
2 gleiche und 1 verschiedener....
  • 10 Jahre später...
Hallo
1-3 kurze Fragen zum Saab900 bj90 2,1er:
Ich habe kein Abs und zähle hinten insgesamt 4 Schläuche! Korrekt?
Werden die Bremsschläuche Karosserieseitig von innen gelöst?
Benötigt wird ein 16 mm Schlüssel? Und warum habe ich keinen passenden Schlauchschlüssel?
Danke & Gruß
Daniel
--- Und warum habe ich keinen passenden Schlauchschlüssel?
Ich denke die Antwort auf diese Frage kannst Du nur selber geben....:tongue:
Ich weiß aber wenn man alle Größen von 10 -17 hat, außer 16, dann stellt man sich diese Frage!?
Genau: mit ABS 3 und ohne ABS 4 Schläuche hinten (neue Achse)
