Veröffentlicht 30. Januar 200817 j Hallo ! Hat schon mal jemand die hinteren Bremsschläuche gewechselt ? Mir ist leider nicht ganz klar ob da nun 3 oder 4 Schläuche benötigt werden. Und hat der (oder die) zwischen Karosserie / Achse die gleiche Größe wie die zwischen Achse / Sattel ? (habe ABS) Vielen Dank, ep.
6. Januar 20196 j Hallo 1-3 kurze Fragen zum Saab900 bj90 2,1er: Ich habe kein Abs und zähle hinten insgesamt 4 Schläuche! Korrekt? Werden die Bremsschläuche Karosserieseitig von innen gelöst? Benötigt wird ein 16 mm Schlüssel? Und warum habe ich keinen passenden Schlauchschlüssel? Danke & Gruß Daniel
6. Januar 20196 j --- Und warum habe ich keinen passenden Schlauchschlüssel? Ich denke die Antwort auf diese Frage kannst Du nur selber geben....
6. Januar 20196 j Ich weiß aber wenn man alle Größen von 10 -17 hat, außer 16, dann stellt man sich diese Frage!?
6. Januar 20196 j Ich habe kein Abs und zähle hinten insgesamt 4 Schläuche! Korrekt?Genau: mit ABS 3 und ohne ABS 4 Schläuche hinten (neue Achse)
