Die Ablasschraube ist konisch. Zumindest bei mir.
Ich denke, eigentlich füllt man bei 10 entspannt mit einem Trichter so lange ein, bis es bei 12 anfängt rauszulaufen. Offene schrauben vorausgesetzt...
Vg
Ich hab bei mir die Ablasssschraube auch ganz altmodisch mit Hanf eingedichtet, hält wunderbar dicht....
Ich kann mich nur dran erinnern, dass die einfüllschraube auch mit Überzeugungsarbeit nicht zu lösen war; ziemlich umständlich über die kontrollschraube die neue Füllung einzutrichtern....
Aber das ist ein anderes Thema.. .
Messtab benutzen:biggrin:
Maße hatte ich hier schon eingestellt.Müsst nur suchen.
Es gibt übrigens eine "falsche" Länge. Von Ford. War beim Austauschmotor von St.Peter verbaut und wir haben uns nen Wolf gesucht, warum nach korrekter Ölmenge die Marke nicht erreicht wurde. Ob zu kurz oder zu lang habe ich vergessen...
Hier geht es aber nicht um den Messstab des Motors. Der gezeigte ist fürs Getriebe und von Saab. Den gabs bei Ford nicht.
Den "falschen" Messstab von Ford gibt es für das Motoröl.
Original ist das Gewinde nicht konisch.
So ich mich recht erinnere, befindet sich am Ablass ein Innenvierkant, wo
Der 5/8-Antrieb passt. Oben braucht man nen passenden Vierkant.
Wenn ich mich nicht irre. Man ist da ja nicht dauernd zu Gange.
Ciao!
Das ist eigentlich nur logisch, die Ölwanne vom Motor der aus einem Ford kommt ist ja anders. Und bei anderer Form der Ölwanne steht bei gleicher Einfüllmenge der Pegel logischerweise auch anders.
nämlich HIER
OT: Öhm... hier stimmt irgendwas mit den Zeiten der Beiträge und der Reihenfolge nicht... #29, #30, #31 Ich hab #30 gepostet, da gab es Mekis Beitrag mit den Bildern nicht...
17:08 > 17:26
Topic: Ihr habt natürlich Recht. Habe nicht von Anfang an gelesen...
17:08 > 17:26...
Auch das Datum ist wichtig ! :flute:
Den Beitrag von Meki habe ich am Montag lesen können....
Gruß->
Ich nicht. Ist aber mittlerweile auch egal...
:cool:
  • 2 Monate später...
Ablass-Schraube, Einfüll-Schraube und Kontroll-Schraube...sind allesamt konisch und ohne Dichtring montiert...beim 96er und ähnliche Modelle.
In der Regel ist diese Montage auch ohne Dichtungsmittel dicht.
Aber weil dies die unterste Stelle des Getriebes ist, wird sich dort Öl ansammeln, welches durch die Dichtungen des Gehäuses drücken.
Ich kenne kein Getreibe im Saab, welches staubtrocken ist.
Weder im 96er, 900er oder 9000er...die sind immer irgendwo am schwitzen.
Mit dem Stand der Technik aus damaliger Zeit muß man leben...oder die persönliche Krise bekommen.
Ich empfehle die erste Variante.
Bis 900 stimme ich DIr zu. Die Tripple-Nuller kenne ich aber eigentlich nur staubtrocken.
Alles Gerüchte, ein 95/96/99/900 Getriebe kann durchaus dicht sein!! Und mit Dicht meine ich Dicht auch ohne Schwitzen. Man muss sich halt drum kümmern:ciao:
Auch off topic, da kein 96-Getriebeproblem:
Dann bin ich, seit fast 50 Jahren Saabfahrer, eine absolute Niete !
Und alle Werkstätten, die ich während dieser Zeit in NRW, BY und BW hatte und habe, waren unfähig !
Was ich bestätigen kann, ist, daß alle meine 99er, 900er und 9K in der Regel überhaupt keinen oder sehr geringen Ölverbrauch hatten !
Aber mehr oder weniger ölfeucht waren sie immer alle, in neuerer Zeit bis hin zum "erheblichen" Mangel beim § (da wars nur der Dichtring vom Verteiler, der den Aufruhr verursachte). Vielleicht hast Du auch nur mehr Glück ?
Du darfst Dich aber gern um meinen Fuhrpark kümmern und es besser machen, wenn Du gerne Motor und Getriebe zerlegst und furztrocken bleibend wieder zusammen bringst :smile: !
  • 6 Jahre später...
Ich hole die Diskussion nochmal hervor, bei mir ist auch die seltsame Messingschraube mit dem Steg verbaut. Wenn ich die jetzt mit einem selbstgebauten Werkzeug rausbekomme würde ich gern eine neue mit Sechskantkopf oder Inbus reinmachen. Hat jemand die genauen Maße (Größe, metrisch oder zöllig) oder sogar eine Bezugsquelle?
Danke, Casi
Bearbeitet von Gulf
Am 25.8.2025 um 20:41, Crazy00Farmer hat gesagt:
Bezüglich der Verschlussstopfen: Das sind kegelige Whitworth-Rohrgewinde. Da ich das Getriebe gerade draußen hab, habe ichs mal nachgemessen. Die Einfüllschraube und die Ablassschraube sind R1/2" (bei mir mit 3/8" Innenvierkant), die Ölstands-Nachguckschraube R1/4" (mit Außensechskant 7/16"). Alle aus Stahl.
Am ehesten beschaffbar sind wahrscheinlich Verschlussstopfen DIN906 (Innensechskant) bzw. DIN909 (Außensechskant), die sind kürzer, müssten aber trotzdem passen.
Danke! Hab jetzt eine bestellt bei Saab Classic Parts.
