Motorproblem: Rauch unter der Motorhaube beim Anlassen, läuft plötzlich nicht mehr
Fahrzeug: Saab 9000i, BJ. 1990; 2.3 l Sauger 107 kW
2007 Bei km 138'000 gekauft, jetzige Fahrstrecke 200'318 (vorgestern auf Höhe des Frankfurter Flughafens die 200'000 km geknackt).
***Vorgeschichte:
In den letzten 4 Wochen ca. 2000 km gefahren, dabei Umzug und dann 1500 km in Abschnitten von 80…500 km. Dabei außer überwiegend viel zu niedriger Leerlaufdrehzahl keinerlei Schwierigkeiten, nicht mal Auffälligkeiten.
Das Fahrzeug leistete immer gute Dienste, verbraucht fast gar kein Öl und ungefähr 7.4 l Treibstoff/100km.
***Zusammenfassung:
Beim Anlassen eines über Nacht abgestellten Motors trat Qualm durch den Kühlergrill und neben der Motorhaube aus, der Motor sprang nicht an. Anlasser drehte den Motor stets munter und ohne Blockaden oder ungewöhnliche Geräusche. Bei nachfolgenden Startversuchen verliefen die ersten Umdrehungen normal, ungefähr 2 bis 4 Arbeitsspiele verbrennen ganz ordentlich, dann steht der Motor wieder. Wenn man Gas gibt, springt er an und dreht hoch. Geht man vom Gas, so bricht die Drehzahl auf ca. 600 U/min ein und bleibt ein paar Umdrehungen da, auch wenn man Vollgas gibt. Nach diesem Augenblick dreht der Motor anscheinend sauber ohne Fehlzündungen hoch. Gibt man kein Gas, so kommt er zum Stillstand.
***Bitte um Unterstützung
Hat jemand schon einmal so etwas erlebt? Wer hat eine Idee, was hier für ein Problem vorliegen könnte? Ich habe getan, was ich konnte und jetzt habe ich keine neuen Ideen mehr. Eure Tipps und Ideen könnten sehr hilfreich sein. Bin schon gespannt! Ich werde das Forum mindestens alle 2 h besuchen um neue Vorschläge aufzugreifen und das Problem weiterzuverfolgen.
***Aktualisierung 21 AUG 2010
Gerade eben hat er bei einem Startversuch explosionsartig ein Wölkchen zwischen Abgaskrümmer und Kühler rausgehauen. Leider ist kein Austritt zu sehen, außerdem sind Kühlwasser und Öl allem Anschein nach in Ordnung. Trotzdem muss es wohl die Kopfdichtung sein. Ist das möglich?
***Der Ausfall gestern früh, 20AUG2010:
Starte den über Nacht abgekühlten Motor bei ca. 16°C und einer Batteriespannung von 12 V. Anlasser dreht den Motor frisch und munter ein paar Umdrehungen, bis er mit einem Mal zum stehen kam. Dies führe ich auf eine Fehlzündung zurück, die sich vor OT ereignet haben könnte. Wasserschlag kann ich mir nicht vorstellen, da der Anlasser wie erwähnt mehrere Umdrehungen munter lief und auch in folgenden Versuchen nichts blockierte oder dergleichen. Es gab auch keinerlei laute Geräusche.
Also Schlüssel rum und zweiter Versuch, wobei es nach wenigen Motorumdrehungen offenbar noch vor den ersten Zündungen unter der Motorhaube hervorqualmte. Der Rauch (Volumen: ca. wie nach einem ordentlichen Böller) sah ungefähr so aus, wie wenn ein paar Tropfen Öl durch ein Bremsmanöver auf einen heißen Krümmer tropfen und quoll aus dem Kühlergrill und den Spalten zu den Kotflügeln rechts und links. Aber weder war mein Krümmer heiß (war ja ein Kaltstart) noch würden sich durch Ölqualm Startschwierigkeiten in den folgenden Versuchen erklären lassen. Da hat's etwas verschmort.
Nach entsetzten Blicken schnell aus der Karre gehechtet und Haube geöffnet.
Leider weiß ich nicht, wie der Rauch roch, er hat sich schnell verzogen. Freunde meinten, der weißgrauen Farbe nach könnte es durchaus Elektronikrauch sein. Mein erster Verdacht galt der Zündkassette. Die produzierte 3 min später unmittelbar nach dem dritten Startversuch beim Zündkerzen-Freibrennen eine Fehlzündung, die sich nicht besonders laut dumpf zischend in den Auspuff entlud. Die Zündkassette roch nicht nach Rauch, wies keinerlei Schmauchspuren auf und sieht auch in ihrem Inneren (hab sie zerlegt) nicht nach ungewöhnlichen Ereignissen aus.
Auch sonst ließen sich nirgends Geruch oder Schmauchspuren festsellen. Ich habe auch den Raum vor der Windschutzscheibe untersucht, da wo sich das Scheibenwischergestänge und das Steuergerät befindet. Auch hier kein Geruch, nichts zu sehen. Eigentlich kann der Rauch nicht von da kommen, denn dann hätte es ja auch direkt am Einlass für das Heizungs-Lüftungsgebläse rausrauchen müssen. Das Steuergerät ist höchstwahrscheinlich intakt, da der Motor ohne Steuergerät ja nicht sauber hochdrehen kann, und das tat er in nachfolgenden Versuchen.
***Zündkerzen
Habe alle Zündkerzen rausgeschraubt. Alle sind leicht verrußt, was sich durch den Fettbetrieb im Kaltstart zwingend so ergeben muss (sehen nach meiner Einschätzung sehr gesund aus. Alle Zündkerzen verrußen beim Kaltstart und brennen sich bei normalem Losfahren nach ca. 1 min frei, sobald sie heiß genug sind). Man sieht schön die sauberen, leicht feuchten Kolben (auch das kommt vom fetten Kaltstarten. Zündkerzen sind trocken).
***Zylinderkopf
Äußerlich ist nichts zu sehen. Der Kühlwasserstand ist wie vor der Fahrt vorgestern, das Wasser ist wie bisher eine schwarze Brühe, die nicht nach Treibstoff riecht und keinen Ölfilm zeigt. Das Öl ist leicht bräunlich, keine Spur von Kühlwasser und der Stand ist unverändert.
***Fehlercodes
Die Check Engine-Leuchte blinkt nicht. Zwischenzeitlich blinkte sie 4 mal, womit wohl ein Kühlwassertemperatursensorproblem gemeint ist. Zwischenzeitlich ist dieser Fehler wohl weg.
***Lichtmaschine
Die Rauchmenge könnte eigentlich auch von abrauchenden Gleichrichterdioden stammen. Allerdings nicht bei Anlassdrehzahl. Außerdem steigt die Bordspannung beim Hochdrehen ganz normal auf 13.5V laut Anzeige. Also kann es nicht die Lichtmaschine sein.
***Fazit
Dem zeitlichen Verlauf und Zusammenhang mit dem Anlassvorgang nach zu urteilen, kann es eigentlich nur ein elektrischer Defekt sein, Kabel weggebrutzelt oder so. Es ist kein ausgetretenes Öl unter dem Motor zu sehen. Außerdem müsste es hinten zum Auspuff rausqualmen, wenn der Motor ein Verbrennproblem hätte und nicht im Motorraum. Das Abgas roch bei den Versuchen für Kaltstarts normal eben nach Anteilen unverbrannten Treibstoffes und auch die Färbung war ganz normal, kein Ölqualm etc. zu sehen.
Dennoch deutet die Wolke von gerade eben auf eine kaputte Zylkopfdichtung hin. Gibt es sowas, plötzlich verreckende Zylinderkopfdichtung ohne Anzeichen in Öl und Kühlwasser?
Wie aufwändig ist es, die Kopfdichtung zu ersetzen?
Freue mich schon im Voraus auf Eure Ratschläge und Vermutungen. Und natürlich hoffe ich, das Problem finden und lösen zu können.
Die
***DI-Box
erscheint mir die Hauptverdächtige zu sein, auch wenn die sich idR weniger dramatisch verabschiedet.
Eine Ersatzbox zum Testen steht Dir wahrscheinlich nicht zur Verfügung...?
Hat der schon ein DI?
JEDER 2,3er im 9000er egal ob "i" oder turbo hat eine DI
Hatte genau das gleiche mit meinem 96er 9000. Beim Starten machts KNIRSCH und es qualmte aus der haube. Roch nach geschmortem Plastik oder eben so wie es riecht, wenn kabel durchschmoren oder eine Lampenfassung.
DI war kaputt. Neue rein und fertig.
Der Fred-Ersteller scheint sich selbst geholfen zu haben.:rolleyes:
Trotzdem finde ich es - zumindest - unfair, sich der Hilfsbereitschaft anderer zu bedienen und keine Rückmeldung zu geben.
Na ja, vielleicht ist er noch begeistert auf Probefahrt und holt das nach !
Trotzdem finde ich es - zumindest - unfair, sich der Hilfsbereitschaft anderer zu bedienen und keine Rückmeldung zu geben !
Das passiert leider öfters, wobei in letzter Zeit doch auch einiges an Rückmeldungen kommt, was für die Leute, die Hilfestellung gegeben haben eine schöne Sache ist...
Aktueller Stand vom 26. AUG 2010
Hallo zusammen!
Hier die neueste Stand:
Bei einem Startversuch mit offener Motorhaube habe ich am Samstag vom Fahrersitz den Rauch zwischen Kühler und Abgaskrümmer gesehen. Habe deshalb in der Zwischenzeit mit einem Nachbarn (KFZ-Meister) die Kompression geprüft. Hier die Drücke in bar, Zylinder 1, 2, 3, 4:
12.5 12 12.5 10.5
Daraus lässt sich aus unserer Sicht keine Zylinderkopfundichtung ableiten, was uns noch ratloser macht. In der Verzweiflung (Treibstoffmangel kommt für Rauch nicht als Ursache in Betracht) habe ich einen 5 l -Kanister Treibstoff in den Tank geschüttet (Tank war ziemlich leer), um auch das als Mangel auszuschließen.
Bei einem Versuch hatten wir die Zündkerzen in die DI-Kassette gesteckt und auf den Ansaugsammler (Masse) gelegt. Beim Drehen des Motors mittels Anlasser kam jeder Zündfunke und auch das Freibrennen tat auf allen Kerzen (ist höllisch laut).
Wir haben auch die Kerzen getauscht; Die Bosch (recht großer Elektrodenabstand von ca. 1.4 mm), mit denen ich die ganze Zeit gefahren bin raus und die NGK rein (Elektrodenabstand ca. 1 mm). Keinerlei Veränderung.
Was kann man denn noch untersuchen? Wie kann man weiter vorgehen? Eigentlich könnte man noch den Kühlwassertemperatursensor verdächtigen. Welchen Widerstand muss der denn haben? Ich glaube kalt 5800 Ohm und er sitzt, wenn ich das richtig erinnere, mittig im Motor zwischen Zyl 2 und 3. Luftmassensensor und Kurbelmarkengeber könnten auch noch kaputt sein. Allerdings kann keiner der genannten Rauch erzeugen. Hier steckt das Rätsel...
Wie lange dauert es eigentlich, die Zylinderkopfdichtung auszutauschen? Wie teuer wird das und wo soll ich die Teile kaufen?
***DI-Kassette
Drehen Motoren mit abgerauchter Kassette überhaupt noch aus eigener (Verbrennungs-) Kraft oder ist da dann Schicht im Schacht für alle Zylinder? Riechen die abgerauchten Kassetten nicht auch verschmort? Sieht man da keine Schmauchspuren? Der Motor dreht, wie beschrieben, munter hoch, wenn man Vollgas gibt (nach kleiner Verzögerung).
Wo kann man denn am besten eine Probierkassette bestellen? Die werd ich dann auch behalten, mit meiner fahre ich ja schon eine Weile, sie verreckt also möglicherweise bald.
Hoffentlich fällt Euch noch was ein. Zum Glück brauch ich den Wagen gerade nicht dringend, aber die Ursache möchte ich doch finden und den Wagen wieder zum Laufen bringen.
Meine abgerauchten DIs haben beide elektrisch gerochen, Schmauch war nur nach zerlegen sichtbar (eigentlich kein Schmauch, sondern aus der Spule ausgelaufenes Öl). Neue (!) Kassetten gibts in der Bucht manchmal günstig oder bei den üblichen Verdächtigen (Flenner. Skandix, Schwedenteile).
Bei mir war kaputte Kassette immer Totalausfall, vermutlich Selbstschutz...
Skanimport.de oder Skandix.de
Bestelle aber eine ORIGINAL-Version (es gibt auch Nachbauten..!) , die kostet ca. 280 EUR
Hallo zusammen!
Das langt so nicht, da gehört ein blankes Kabel um die Gewinde jeder Kerze und das an Masse.
Das besondere an den DI-Kasetten ist, daß sie auf vielfältige Weise den Geist aufgeben können.
Bei mir lief der Motornach normalen Starten und Leerlauf plötzlich beim Rangieren wie ein Sack Nüsse, lief gefühlt nur mit 2 1/2 Zylindern, schüttelte sich, aber ich kam noch heim.
Andere stellen das Auto nach normaler Fahrt ab und beim Startversuch danach ist absolut tote Hose.
Meine defekte Kassette sieht nach 13 Jahren äußerlich aus wie neu, keine Risse, kein ausgelaufenes Öl, man könnte die glatt noch in die Bucht stellen (grin !).
Bei anderen Kassetten sieht und oder riecht man den Defekt sofort.
Hallo zusammen!
den Rauch zwischen Kühler und Abgaskrümmer gesehen. .
vom Fahrersitz aus hat's wahrscheinlich getäuscht,
vermutlich wird wirklich die DI-Kassette die Ursache gewesen sein :frown:
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=53213&stc=1&d=1282833829
weisser Pfeil und gelber Pfeil zeigen 2 von vielen möglichen unterschiedlichen Schadensbildern an der DI
prüf Deine DI nochmal genau, vermutlich wirst Du fündig werden
Moin,
falsche Zündkerzen werden hier öfters als Ursache für defekte DIs genannt.
Und Du bist leider mit "falschen" gefahren.
Aber wenn Du schreiben würdest, wo Du wohnst/der Wagen steht, dann könnte ggfls. mal jemand aus dem Forum vorbeikommen, DI tauschen, starten ... und dann wüßtest Du, ob es an der DI liegt.
Gruß,
Mirco
P.S.: Sehr ausführliche Beschreibung! Passiert ja auch nicht immer ...
Hallo zusammen!
Jetzt kommt so langsam Schwung in den Thread!
@ ST 2: Es sollen unbedingt Zündkerzen mit eingebautem Widerstand sein, die habe ich mir über die Fahrzeugidentifikationsnummer ausgesucht. Nach meiner Einschätzung sind es also die Richtigen. Woher der große Elektrodenabstand kommt, weiß ich auch nicht. Jedenfallst laufen die alten NGK ganz genauso. Und möglicherweise schadet ein größerer Abstand auch nicht der Elektronik, fehlender Widerstand ist da schon dramatischer.
Danke für das Lob, ich wollte nur so genau wie möglich beschreiben, damit man so gut wie möglich helfen kann.
Wohnen tu ich in 38518 Gifhorn. Wenn also jemand aus der Nähe bereit wäre, vorbeizukommen (Zwecks DI-Kassetten-Test), würde ich mich darüber sehr freuen. Bitte per Mail bescheidsagen.
Allerdings vermute ich, dass meine Kassette in Ordnung ist. Sie funkt krachend laut und man sieht keinerlei Unregelmäßigkeit im Innern. Danke für das klärende Foto, Saab Stock Car.
Hat jemand noch eine "zündende" Idee, was ich noch untersuchen/verdächtigen könnte?
Gruß und schönen Abend,
Horst
Der hohe Elektrodenabstand is nötig, weil die DI eine erheblich höhere Zündspannung liefert. Oder meintest Du die 1,4mm an den alten? Da würde ich schätzen, daß die ein bißchen zu weit aufgebogen wurden. Oder eben gealtert sind.
Schließ als allererstes mal die DI aus, danach sehen wir weiter. ca. 90% aller Dir ähnlichen Schadensbilder lassen sich darauf zurückführen...
Bitte "probeweise" die korrekten NGKs UND eine intakte DI-Box montieren .....
Das aufgeplatzte Kunststoff am Transformator/Übertrager (WSS) sieht auch nicht gut aus.
(WSS)
...ich glaub, das heißt "SEM" und steht auf dem Kopf...zu viel Rost am Windschutzscheibenrahmen gesucht? :biggrin:
Moin,
suche mal hier im Forum im 9000er Bereich nach "Zündkerzen" und NGK, dann weißt Du, warum diese so wichtig sind. Als ich meinen ersten 9000er hatte, war kurz nach Kauf auch die DI hin ... und der Vorbesitzer hatte erdt kurz davor neue, leider aber falsche Zündkerzen eingesetzt. Zufall? Vielleicht ...
so, Gifhorn ... da sollte es doch Leute aus der Nähe geben. Schau doch mal unter "Treffen", ich meine, da gäbe es ein eigenes Thema für Saab-Fahrer aus Hannover/Brauschweig/Wolfsburg ...
Gruß,
Mirco
Hast ja recht - Rost brauchte ich nicht suchen, habe ich gefunden und von Cargl ss auf Garantie instand gesetzt bekommen.
Hallo zusammen!
Horst
Ah, und noch was - eine Investition in eine Erstz-DI ist NIE falsch - sollte man immer im Kofferraum haben...
Schon damit die Eingebaute nie kaputt geht! :rolleyes:
Vizilo
... fehlendes Steckerfett kann auch eine Ursache für den DI-Tod sein - Beru ZKF 01 hilft ....
