3. Januar 201213 j Hatte mit den B-Motoren eine Menge Spass - wenn alles passt, Sprit temparaturen usw. sind diese Autos im 4. gang ( 5. Gang gabs nicht) von 120-200 km/H wirklich wirklich schnell. Aber wehe, wenn das alte Wastegate klemmt....... Zumindest für das MY80 hat saab auch 5-Gang Getriebe für den B-Motor angeboten. Die dürften heute aber schwieriger zu finden sein als ein 8er Primär für den 16s:frown: Interessanterweise sind laut WHB die Übersetzungen für die Gänge 1-4 identisch mit den 4-Gang Getrieben. Damit wäre der 5.Gang ein reiner "Schongang". Das würde allertdings die gefühlte Spritzigkeit und den Durchzug drastisch minimieren. Dafür dürfte der Verbrauch des B-Motors dann nicht mehr viel über dem des B201 liegen.
3. Januar 201213 j Interessanterweise sind laut WHB die Übersetzungen für die Gänge 1-4 identisch mit den 4-Gang Getrieben. D das ist nicht zutreffend, somit die Schlußfolgerung daraus auch nicht.
3. Januar 201213 j Dafür dürfte der Verbrauch des B-Motors dann nicht mehr viel über dem des B201 liegen. bei Einbau eines Getriebes mit 7-er Primär dürften die Verbrauchswerte identisch eines H-Motors sein und der Durchzug vom 1. bis zum 4. Gang bleiben gleich und zudem auch im 5. Gang noch Fahrspass bieten
4. Januar 201213 j Glaube nicht, das der Umbau des primärtriebes viel am Verbrauch ausrichtet. Spielverderber ist das orig. Anreicherungssystem, welches pauschal über ca. 120 km/H ( hat sogar einen el. Geber in der Tachowelle!) den Systemdruck der K-Jet absenkt und dann den Verbrauch auf V8 werte steigert. Habe damals einen anderen Warmlaufregler vom H-Motor verbaut. Übrigens "lebt" der alte B-motor turbo von der Kurzen übersetzung. Auf der Bahn dreht der 4.Gang 3000 U/min bei 100 km/h genau ab der drehzahl geht die post ab. Bei 2000-3000 U/min geht das Auto gefühlt sogar schlechter wie ein Vergaser. Und so ein Auto muss orig. bleiben, sonst kannst du gleich brutale 16V umbauten machen wie in Schweden!
4. Januar 201213 j Glaube nicht, das der Umbau des primärtriebes viel am Verbrauch ausrichtet. Spielverderber ist das orig. Anreicherungssystem, welches pauschal über ca. 120 km/H ( hat sogar einen el. Geber in der Tachowelle!) den Systemdruck der K-Jet absenkt und dann den Verbrauch auf V8 werte steigert. Habe damals einen anderen Warmlaufregler vom H-Motor verbaut. Übrigens "lebt" der alte B-motor turbo von der Kurzen übersetzung. Auf der Bahn dreht der 4.Gang 3000 U/min bei 100 km/h genau ab der drehzahl geht die post ab. Bei 2000-3000 U/min geht das Auto gefühlt sogar schlechter wie ein Vergaser. Und so ein Auto muss orig. bleiben, sonst kannst du gleich brutale 16V umbauten machen wie in Schweden! bis zum 79er geht die Anreicherung über die Tachowelle, wurde aber beim 80er geändert und über den Warmlaufregler und den Ladedruck gesteuert. Ich habe ein Getriebe mit der selben Übersetzung vom 1. bis zum 4. Gang drin, wie das Originale, nur habe ich so im 5. Gang um die 125 Km/h bei 3000 RPM, was dem Verbrauch bei schnellen Fahrten sicher zu gute kommt und sorglose Reisegeschwindigkeiten von 180 Km/h ermöglicht (ca 4500 RPM) Ein 16 V kommt für mich wegen der H-Zulassung nicht in Frage, der B-Block ist ein Muss. Hätte es früher beinahe gemacht, aber der TÜV wäre damals das Problem gewesen, heute bin ich froh darüber...
4. Januar 201213 j 1. haltbare LEISTUNG kann mann nie genug haben.... 2. Die Wasserpumpe ( wirklich ein Fall für mutige Experten ! ) 3. LH-Jetronic anstatt K-Jetronic ( kennt sich keiner mehr mit aus...) 4. verbesserter Zylinderkopf ( Ventile einstellen, Thermische Belastung) 5. APC System ( Der Serien 99 TU klingelt unbemerkt vor sich hin) 6. Verbrauchsvorteile ( mein Vergleich ein 84er TU non Kat 16V im 900 ) 7. allgemeine Ersatzteilsorgen für B-Motor....
4. Januar 201213 j 1. haltbare LEISTUNG kann mann nie genug haben.... 2. Die Wasserpumpe ( wirklich ein Fall für mutige Experten ! ) 3. LH-Jetronic anstatt K-Jetronic ( kennt sich keiner mehr mit aus...) 4. verbesserter Zylinderkopf ( Ventile einstellen, Thermische Belastung) 5. APC System ( Der Serien 99 TU klingelt unbemerkt vor sich hin) 6. Verbrauchsvorteile ( mein Vergleich ein 84er TU non Kat 16V im 900 ) 7. allgemeine Ersatzteilsorgen für B-Motor.... ..das alles lässt sich mit viel geringerem Finanz- und Arbeitsaufwand auf Basis einer 82- Karosse erreichen, dafür einen 99Turbo herzunemen wäre........dumm (das freundlichste Wort das mir dazu einfiel)
4. Januar 201213 j 1. haltbare LEISTUNG kann mann nie genug haben.... 2. Die Wasserpumpe ( wirklich ein Fall für mutige Experten ! ) 3. LH-Jetronic anstatt K-Jetronic ( kennt sich keiner mehr mit aus...) 4. verbesserter Zylinderkopf ( Ventile einstellen, Thermische Belastung) 5. APC System ( Der Serien 99 TU klingelt unbemerkt vor sich hin) 6. Verbrauchsvorteile ( mein Vergleich ein 84er TU non Kat 16V im 900 ) 7. allgemeine Ersatzteilsorgen für B-Motor.... 1. 174 PS und 284 Nm bei 1.05 bar Ladedruck, bis 1.2 bar mit Wassereinspritzung möglich, Leistung? sollten auch reichen, solange man nicht hirnlos Bleifuss auf der BAB fährt. Laufleistung 200 tKm, was einen Topspeed von 220 Km/h mit dem langen 7er Getriebe bringt (dreht bis über 5500 RPM) 2 Wapu macht mir keine Sorgen, 3. gibt schon noch welche die sie kennen, aber zugegeben nur noch ganz wenige 4. ZK bei schonendem Warmfahren (bis Öltemp 70 °) auch unproblematisch 5. Klopfen mit Wassereinspritzung (modifiziert) eliminiert 6. der Verbrauchsvorteil ist mit allen Modifikationen max. 1 Liter 7. mit der Ersatzteillage gebe ich dir vollkommen Recht, es ist ein Oldie, kein Alltagsfahrzeug, mit einigen Einschränkungen zu neueren Modellen, sonst kauf ich mir lieber gleich einen 900 HPT
5. Januar 201213 j Mein Gedanke war, den orig. motor + Getriebe aufzuheben und umzubauen auf 16V, um wirklich sorglos im Alltag rumzufahren. Ein Auto ist zum Fahren da, und gerade dass, geht im Alltag mit einem B-Motor nicht! Wenn die üblichen Teilehändler schon beim Dichtsatz für WAPU mit den Schultern zucken...... Auch in Gesprächen mit dem schweizer Vorbesitzer meines Autos kamen haarsträubende Schäden zu tage. Bei dem Stand der Technik damals, war es normal das mal ein Motor stirbt. Deswegen hat der Erstbesitzer damals zwei identische 99 turbo gekauft ( o-ton falls mal etwas kaputt ist.....) In zweiter Hand in Dänemark wurde mein Ex-Fahrzeug auch noch mal überholt, bei mir viel dann im Stadtverkehr ein Ventilsitz raus... :-( Das was ich wollte war - Von Zeit zu Zeit schnell fahren ohne Angst das etwas kaputt geht - nur zum cruisen hätte ich 99 GL gekauft...
5. Januar 201213 j Nur das sich ein original 99 turbo nicht mehr "rückstandslos" zurück bauen lässt.... von daher ist es auch egal ob man den B-Motor dann aufhebt...
5. Januar 201213 j Mal ne blöde Frage zwischendurch: Was für ein Primär-Antrieb war üblicherweise in den 99 Turbos (4-Gang) verbaut? Ich habe ein 4-Gang-Getriebe aus einem 99 Turbo, daß mit 4er-Primär versehen ist. Keine Ahnung, ob das das originale Getriebe ist? Gruß, Erik
5. Januar 201213 j ..das alles lässt sich mit viel geringerem Finanz- und Arbeitsaufwand auf Basis einer 82- Karosse erreichen, dafür einen 99Turbo herzunemen wäre........dumm (das freundlichste Wort das mir dazu einfiel) Wahlweise könnte man einen Porsche 356 mit einem Golf GTI-Motor umrüsten, das spart sicherlich 3-4 Ltr/100 km und die Technik ist beherrschbarer.
5. Januar 201213 j Mal ne blöde Frage zwischendurch: Was für ein Primär-Antrieb war üblicherweise in den 99 Turbos (4-Gang) verbaut? Ich habe ein 4-Gang-Getriebe aus einem 99 Turbo, das mit 4er-Primär versehen ist. Keine Ahnung, ob das das originale Getriebe ist? Gruß, Erik Mj ´78 "5",danach alle Turbo 4-Gang "6" (5-Gang "7")
5. Januar 201213 j Danke Horst! Hm, dann frag ich mich, wie da ein GM544xx reinkam... Ist das Getriebe, daß unter dem Motor hing, den ich dir neulich auf den Hof geworfen habe.
5. Januar 201213 j 544 gibt´s nicht, wäre ein 4-Ganggetriebe mit Hyrdauliklager vorne -445 allerdings wäre richtig für `78
5. Januar 201213 j Mein Gedanke war, den orig. motor + Getriebe aufzuheben und umzubauen auf 16V, um wirklich sorglos im Alltag rumzufahren. Ein Auto ist zum Fahren da, und gerade dass, geht im Alltag mit einem B-Motor nicht! Wenn die üblichen Teilehändler schon beim Dichtsatz für WAPU mit den Schultern zucken...... Auch in Gesprächen mit dem schweizer Vorbesitzer meines Autos kamen haarsträubende Schäden zu tage. Bei dem Stand der Technik damals, war es normal das mal ein Motor stirbt. Deswegen hat der Erstbesitzer damals zwei identische 99 turbo gekauft ( o-ton falls mal etwas kaputt ist.....) In zweiter Hand in Dänemark wurde mein Ex-Fahrzeug auch noch mal überholt, bei mir viel dann im Stadtverkehr ein Ventilsitz raus... :-( Das was ich wollte war - Von Zeit zu Zeit schnell fahren ohne Angst das etwas kaputt geht - nur zum cruisen hätte ich 99 GL gekauft... ..wenn ich mir Deine Modifikationsvorschläge für die Anreicherung ansehe, bin ich nicht sicher, ob Deine schlechten Erfahrungen unbedingt den Fahrzeugen anzulasten sind......
5. Januar 201213 j 544 gibt´s nicht, wäre ein 4-Ganggetriebe mit Hyrdauliklager vorne -445 allerdings wäre richtig für `78 Papa hat eben nochmal nachgeschaut: G34401
5. Januar 201213 j hallo hft, das orig. Anreicherungssystem besteht doch aus einer Vielzahl von (anfälligen) Komponenten wie Druckspeicher Unterdrucktank U-druckschläuchen usw. Dann ist es doch logisch "gefühlte" 10 Kompenenten gegen Ein Bauteil auszutauschen. Und ich hatte das Glück, JEDEN Besitzer von meinem 99 kennen zu lernen. Bin aus dem Staunen nicht raus gekommen was alles schon Motorseitig gemacht worden ist. Das dann sich bei mir ein Ventilsitz verabschiedet hat, lag bestimmt nicht an dem Anreicherungssystem ( im Stadtverkehr ) sondern an nicht eingestellten Ventilen ( hat halt keiner mehr Plättchen gehabt hier in Hamburg ) Habe wirklich versucht, so ein Fahrzeug verfünftig aufgebaut und gepflegt im Alltag zu bewegen. Dafür ist der B-Motor nicht geeignet. Und das ist doch hier die Frage gewesen " wo sind die frühen turbos ?" Entweder stehen sich diese sich irgenwo kaputt oder sind einfach weg, weil Saab in der Folgezeit viel, viel bessere und haltbarere Autos gebaut hat. Ich habe meinen turbo im gepflegten, fahrbereiten getüvten Zustand für 3000 Euro ganz, ganz schwierig los bekommen im Jahr 2010, weil Ihn keiner haben wollte............
5. Januar 201213 j wenn Per Gilbrand10 Komponenten verbaut und ich meine ein Schlauch genügt, wäre es für mich "logisch" darüber nachzudenken, was ich da nicht verstanden habe....... auf die Weise bleiben Ventilsitze ,wo sie hingehören. Tatsächlich führt Deine Modifikation zu einer Abmagerung im mittleren Teillastbereich und damit zu Überhitzungen. Das funktioniert nur, wenn man die Verbrennung mittels Klopfsensor überwachen und gegenenenfalls reagieren kann. Und ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was die Vorbesitzer schon alles am Auto gemacht haben......doch sobald man alles wieder zurückgebaut hat funktionieren die Dinger problemlos. Bis 1990 führ ich als einziges Alltagsauto 99 Turbo - geht.
6. Januar 201213 j Mal 'ne Frage: Hat jemand Bilder von einem 80er 900 Turbo im Originalzustand? Mich würden die optischen Unterschiede zum 79er interessieren. Hat der 80er noch die doppelten "Lüftungs"schlitze in der Haube? 80er hat auch schon doppelte Rückleuchten, korrekt? Noch mit weißen Streifen? Neue Kopfstützen ist klar, sonst noch was? Bildmaterial ist irgendwie sehr spärlich... ...und in welchen Farben gab es den ab Werk? (Und versucht gar nicht erst mich vom evtl. Erwerb betreffenden Fahrzeugs abzuhalten. Rational ist das eh nicht.)
6. Januar 201213 j in der Südschweiz (Tessin) kann man 2 Steilis Gratis haben, ein blauer 5 Türer T8 und ein Schweizer Sondermodell "Comander" 2Türiger T8, beide zum Restaurieren, Www. Montecarlo.ch die Sprechen auch Deutsch
6. Januar 201213 j Bevor das hier endlos wird, möchte ich abschließend folgendes sagen: 1990 gabs auch noch verbleites Benzin UND genügend Ersatzteile zum zurückbauen. HEUTE ist es wirklich schwierig so ein Auto überhaupt fahrbereit zu machen und orig. zu erhalten. Was soll man denn machen, wenn der Warmlaufregler sowieso defekt ist? Habe wochenlang auf ein passendes Radlager samt Mutter für die hintere Radnabe gesucht, weil Sie keiner mehr liefern konnte ( oder wollte ) - und das ist ein Verschleissteil. Nachdem der Motor komplett eingestellt war lief das Auto noch 20 TKM und 3 Jahre bis ich es verkauft habe..... danach ist der Wagen sogar die Ralley Winterraid mitgefahren ohne Ausfall oder Schäden....
7. Januar 201213 j in der Südschweiz (Tessin) kann man 2 Steilis Gratis haben, ein blauer 5 Türer T8 und ein Schweizer Sondermodell "Comander" 2Türiger T8, beide zum Restaurieren, Www. Montecarlo.ch die Sprechen auch Deutsch 1. wäre Commander die korrekte Bezeichnung 2. ist das Modelljahr 86 3. wo findet man Fotos von den Fahrzeugen? 4. wird es sicher einen oder mehrere Gründe geben warum sie verschenkt werden 5. billig / geschenkt ist nicht alles...
7. Januar 201213 j Mal 'ne Frage: Hat jemand Bilder von einem 80er 900 Turbo im Originalzustand? Mich würden die optischen Unterschiede zum 79er interessieren. Hat der 80er noch die doppelten "Lüftungs"schlitze in der Haube? 80er hat auch schon doppelte Rückleuchten, korrekt? Noch mit weißen Streifen? Neue Kopfstützen ist klar, sonst noch was? Bildmaterial ist irgendwie sehr spärlich... ...und in welchen Farben gab es den ab Werk? (Und versucht gar nicht erst mich vom evtl. Erwerb betreffenden Fahrzeugs abzuhalten. Rational ist das eh nicht.) Hier http://www.saab-cars.de/saab-archive/35973-saab-900-gut-durchdacht-und-richtig-konstruiert-die-konstruktionsbibel-zum-900-a.html#post482368 haste mal gestöbert? Das Archiv in der Knowledgebase hier im Forum gibt einiges her. Auch was zu Farben ...
