19. November 20168 j Lt. EPC gibt es, abgesehen von Unterschieden zwischen i und tu, jahrgangsmäßig lt. Teilenummer eine Vielzahl von Ölmeßstäben. @ ra-sc91: Katastrophe! Lt. EPC müßte Dein Mj.(?) 97 den 9170656 haben, der 9170655 wäre nach EPC eigentlich für die Mj. 95 und 96 ! Sicherheitshalber habe ich bei meinen Anni Mj.97 noch nicht geschaut ! Seltsam, in meinem EPC gibts nur 2 verschiedene Nummern für 94-98: 91 70 655 für den Turbo und 91 70 630 für den i. Und ersteren habe ich auch drinn, also alles ok . Eine interesante Beobachtung habe jetzt auch noch gemacht: Nach mehreren Tagen Standzeit in der Garage ist der Ölpegel noch weiter gestiegen, war jetzt gut 1cm ÜBER Max! Unglaublich, was da an Öl noch nachgetropft ist. Vielleicht gelten die 5l tatsächlich nur für einen innen völlig trockenen Motor, und das schafft man ja bei einem normalen Ölwechsel nie .
5. Dezember 20168 j Update: Hab das Auto am Samstag gesehen. Laut Mechaniker hat der Motor ein Loch im Block! Nachdem das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, stellt sich die Frage, schlachtet man einen eigentlich noch ganz gut erhaltenen roten Aero? Oder investiert man das Geld für einen gebrauchten Motor? Was mag das kosten?
5. Dezember 20168 j Update: Hab das Auto am Samstag gesehen. Laut Mechaniker hat der Motor ein Loch im Block! Nachdem das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, stellt sich die Frage, schlachtet man einen eigentlich noch ganz gut erhaltenen roten Aero? Oder investiert man das Geld für einen gebrauchten Motor? Was mag das kosten? Lieber eine gute Karosserie mit defektem Motor (oder Getriebe), als umgekehrt. Einen B234 Motor zu bekommen, dürfte wohl nicht das Problem sein. Gebrauchter Motor, aufmachen, nachsehen und was nötig erneuern.
5. Dezember 20168 j so ein Sondermodell wäre vielleicht was für mich, wenn du ihn nicht mehr willst. Dann könnte ich den CS abgeben.
5. Dezember 20168 j Wenn die Karosse so top ist würde ich diese erhalten. Bereue es schon meinen alten 9k aus 1996 mit fast 400000 der Presse gebracht habe:mad:
5. Dezember 20168 j Ich bin auch dafür, die sonst noch guten Autos zusammen zu lassen, wenn der große Rest passt, und sich an den nach meiner Erfahrung mit etwas Suche massig vorhandenen Einzelteilen aus schon vielen geschehenen Schlachtungen zu bedienen. Hier wird bspw. ein 2.3-Motor günstig angeboten, der vielleicht die Grundteile beisteuern kann - oder man überholt ihn bei der Gelegenheit, denn das Grundtriebwerk hat lt. Angabe vergleichsweise wenig gelaufen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-motor-2-3/552060460-223-2163
5. Dezember 20168 j Ich bin auch dafür, die sonst noch guten Autos zusammen zu lassen, wenn der große Rest passt, und sich an den nach meiner Erfahrung mit etwas Suche massig vorhandenen Einzelteilen aus schon vielen geschehenen Schlachtungen zu bedienen. Hier wird bspw. ein 2.3-Motor günstig angeboten, der vielleicht die Grundteile beisteuern kann - oder man überholt ihn bei der Gelegenheit, denn das Grundtriebwerk hat lt. Angabe vergleichsweise wenig gelaufen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-motor-2-3/552060460-223-2163 Wird wohl kaum in einen Aero passen....ist ein Sauger.
5. Dezember 20168 j Wird wohl kaum in einen Aero passen....ist ein Sauger. Du hast Recht, auf den Unterschied hab' ich nicht geachtet. Passt der Block dennoch?
5. Dezember 20168 j Du hast Recht, auf den Unterschied hab' ich nicht geachtet. Passt der Block dennoch? Bringt nicht viel, da man die Kolben bräuchte (mit Loch im Block, sind die Kolben auch nicht mehr zu gebrauchen). Einen 2,3er turbo Motor zu finden dürfte nicht das Problem sein (zur Not einen kompletten 9000er mit schlechter Karosserie)...
5. Dezember 20168 j davon gibt es doch einige für kleineres Geld- Probelauf und Ersatzteile inklusive....
5. Dezember 20168 j Bringt nicht viel, da man die Kolben bräuchte (mit Loch im Block, sind die Kolben auch nicht mehr zu gebrauchen). Einen 2,3er turbo Motor zu finden dürfte nicht das Problem sein (zur Not einen kompletten 9000er mit schlechter Karosserie)... Den Motor aufzutreiben ist tatsächlich nicht das Problem. Wegen Probelauf würde ich aber auch ein ganzes Auto bevorzugen, da gibt es ein paar Angebote. Die Entscheidung, schlachten oder reparieren muß halt vorab getroffen werden. Sehe ich das richtig, ein 2.3 Turbo ab Modell (EDIT zur Fehlertilgung:) 94 ist geeignet? Also B234 E / L / R? Block gleich? Gibt`s Unterschiede im Zylinderkopf? Daß es Unterschiede in den Anbauteilen gibt, ist klar. Bearbeitet 5. Dezember 20168 j von ra-sc91
5. Dezember 20168 j Den Motor aufzutreiben ist tatsächlich nicht das Problem. Wegen Probelauf würde ich aber auch ein ganzes Auto bevorzugen, da gibt es ein paar Angebote. Die Entscheidung, schlachten oder reparieren muß halt vorab getroffen werden. Sehe ich das richtig, ein 2.3 Turbo ab Modell 93 ist geeignet? Also B234 E / L / R? Block gleich? Gibt`s Unterschiede im Zylinderkopf? Daß es Unterschiede in den Anbauteilen gibt, ist klar. Ab 94!!!
5. Dezember 20168 j E+L kleiner Lader, E verringerter Ladedruck, R TD04 Lader (wie Deiner, AERO Schalter oder ab MY 97/98). Rest mechanisch m.W.n. identisch (ab 94 wie T9k schon schrieb) D.h. 170PS ECO, 200PS FPT oder Aero Automat, 224PS Aero oder Anni der letzten Jahre. Würde einen ECO nehmen - hat bisher weniger Last gesehen.
5. Dezember 20168 j E+L kleiner Lader, E verringerter Ladedruck, R TD04 Lader (wie Deiner, AERO Schalter oder ab MY 97/98)......... Was sich nicht auswirkt, wenn man die Teile vom Aero nimmt. ....................Würde einen ECO nehmen - hat bisher weniger Last gesehen. Interessantes Argument.
5. Dezember 20168 j Wenn die Karosse so top ist würde ich diese erhalten. Bereue es schon meinen alten 9k aus 1996 mit fast 400000 der Presse gebracht habe:mad: Du Frevler!
5. Dezember 20168 j E+L kleiner Lader, E verringerter Ladedruck, R TD04 Lader (wie Deiner, AERO Schalter oder ab MY 97/98). Rest mechanisch m.W.n. identisch (ab 94 wie T9k schon schrieb) D.h. 170PS ECO, 200PS FPT oder Aero Automat, 224PS Aero oder Anni der letzten Jahre. Würde einen ECO nehmen - hat bisher weniger Last gesehen. Ja, so denke ich auch... habe ich auch mehrmals so ausgesucht .Kommt halt noch Fahrwerk, Auspuff und die Innenausstattung dazu...
21. Mai 20178 j Autor So, inzwischen hatta seinen 3. Motor eingebaut bekommen.. Zum Motor: Er ist dem Motoreinbauer seit Jahren bekannt aus dem Aero seines Bruders, der nun geschlachtet wurde bei 200.000 km. Vor Einbau wurde die Steuerkette revidiert, die Ölwanne gesäubert und eine neue Wasserpumpe eingebaut.
26. Mai 20178 j Ich habe doch neben meinem Aero 9/96 und meinem Anni 5/ 98 noch einen weiteren Aero erstehen müssen. EZ 6/96. Von Beileidsbekundungen oder Glückwünschen bitte absehen. Ist also mein dritter 9000er mit mindestens 165 kw. Ich konnte einfach nicht nein sagen, weil es das begehrte Modell SAAB 9000 Aero Hatta Hatta ist. Hat sonst noch jemand so ein Modell mit Sonder/Aussstattung Schalter - hatta Hirsch - hatta Holz - hatta MAL - hatta GSD - hatta Standheizung - hatta MC Mit GSD und Holz ist es dann aber schon ein 90000er, 9000 geht da nicht mehr durch.
26. Mai 20178 j So, inzwischen hatta seinen 3. Motor eingebaut bekommen............ Muß man eigentlich unterstellen, daß die von Hirsch getunten B 234 eher geringe Laufleistungen zustande bringen?
26. Mai 20178 j ich kenne mind . einen 9000 2,3 TU mit HirschSTG der kürzlich die 330tkm Marke erreicht hat. Bislang ohne grösseren Eingriffe. SKR-Getunte kenne ich mehrere mit ähnlichen oder höheren Laufleistungen.
26. Mai 20178 j Ich glaube , dass Hirsch schon einen guten Job gemacht hat. Unser 2.0 Turbo CS hat seit Auslieferung Hirsch und jetzt 369000 km, kann also nicht so schlecht sein. weezle
6. Oktober 20195 j Autor Neues zum Hatta Hatta imolared: Ein Lastwagen hat den linken Kotflügel und die linke Fahrertür gerammt: Schaden 2700 Euro bei Wiederbeschaffungswert 4800 Euro mit HU abgelaufen 6-19. Da ich keine neue Teillackierung möchte ( diskrete Farbunterschiede), habe ich zum Einbau einen guterhaltenen Kotflügel und eine Fahrertür aus 2 Spendern in imolarot erworben. Nach Einbau gehts dann zur HU.
1. November 20195 j Autor So, jetzt ist der Endtopf abgefallen, war wohl einer von SAAB mit dem dicken angeschweißten Endstück. Ich habe mich jetzt entschieden,dieses Endstück nicht an den neuen Auspuff dranschweißen zu lassen, ich meine, mit dem dünnen Auspuffende ist das schönes understatement bei Hirsch stage1 mit 260 PS .
