Öl im Ladeluftrohr - normal?!
Glaskugel. Fang mal an, eins nach dem anderen und bewahr die Ruhe. War das ein Privatkauf, also ohne Gewährleistung?
.... der "Allgäuer" hat nur im Checkheft vermerkt: Motor überholt -AT Getriebe verbaut. ...
Wenn es DER "Allgäuer" ist kann man nur festhalten: Papier ist geduldig.
Ja Privatkauf...
Sagt die Glaskugel schon was^^
Vorhin hatte ich ihn auf der Hebebühne...habe das Ladeluftrohr ausgebaut und den Ausgleichsbehälter mal sauber gemacht...das Kühlwasser ist schön rot...
Hier die Fotos, also Taschentuch + Öl im Luftrohr!
[ATTACH]69232.vB[/ATTACH][ATTACH]69231.vB[/ATTACH][ATTACH]69230.vB[/ATTACH]
Schwer zu sagen - werde das Gefühl nicht los, dass das "Altöl" aus dem kompletten Ladeluft-Kühl-Bereich ist von vor dem Motor-tausch...?
Sonst kann es ja nur aktuell vom Turbo kommen - kam der neu mit dem AT-Motor? Neue Ölleitungen zum Turbo?
Denke nicht dass der turbo neu ist...auf jeden fall steht nichts im checkheft davon...sieht auch nicht so aus...nur dass motor und getriebe kpl überholt wurden...
Aber es ist doch auch nicht so viel öl oder, hätte es mir schlimmer vorgestellt...
Was ist denn das für ein Gebrösel? Taschentuch? Dann nächstes mal lieber Küchekkrepp oder fuselfreie Stofflappen benutzen. Ansonsten, die Sache im Auge behalten.
Ich wollte etwas weißes wo man das Öl genau sieht, deswegen das Gebrösel...
Im Auge behalten-klar!! Aber von der Menge her, noch was?
ölverbrauch wie schon gesagt im auge behalten, 10/40 öl ist nicht das beste aber gut zu sehen u zu riechen wenn es in die verbrennung gerät.
dein zweites bild? was ist das? sind im öl kupferfabende späne?
[ATTACH]69236.vB[/ATTACH]
Hm, Messing sind meine ich die Lagerbuchsen des Turbo, daher eben auch meine Frage nach dem Gebrösel. Wobei selbst dann leider nicht klar ist, ob es eine Altlast ist. Aber wenn der Turbo so grobe Späne macht dann würde ich noch ganz andere Symptome erwarten.
könnte ja ein gebrauchter lader verbaut wurden sein, TE sagte nur das kein neuer lader zu sehen ist. sollte der jetzige lader soooo ölen würde die kiste räuchern
vielleicht wurde der motor zuvor tatsächlich gemacht u nicht anständig gereinigt, was auch äusserst schwer ist, dann käme es mit dem eventuellen schadensbild hin.
ölreste im wasser und kondenz im motoreninneren.
bleibt nur ladeluftkühler reinigen, ölverbrauch im auge behalten.
Habe gestern ins Allgäu telefoniert...Motor wurde komplett überholt: Steuerkette, Ausgleichswellenkette, geplant und gehont, neue Pleuellager, neu abgedichtet etc...also wirklich alles...
Das ganze System wird nächste Woche abgedrückt-gereinigt...dann sollte Ruhe sein. Die Investition in das Fahrzeug ist es mir Wert, weil der Motor ja "neu" ist...gibt noch ein paar Kleinigkeiten die gemacht werden müssen...Service halt, Koppelstangen sind durch, , Alufelgen besorgen;-)...
Darf ich noch mal auf #34 zurückkommen? Was sind das für Brösel? Metallisch oder schon von einmal Durchwischen mit einem Fuseltuch?
und dann einen alten lader verbaut?.....okay!
- - - Aktualisiert - - -
nicht ganz unwichtig!
Nach dem Lader habe ich garnicht gefragt-vergessen, mir gings um den Motor:/
Im Rohr war nichts metallisches! Das war eher die Kombination Fuseltuch und Handyblitzfunktion!
Habe heute die Drokadichtung getauscht und habe mich schon gefragt wie die alte wohl aussieht und dann...wo ist denn die alte Dichtung:eek:
Da zahlt man über 800€ für den Tausch der DROKA und die vergessen eine Dichtung im Wert von 0,60€...peinlich....aber auch mir ist es peinlich dass ich das nicht vorher gesehen habe...aber war ja auch alles verschmiert...
Der Tausch wurde nicht von einer Saab Werkstatt durchgeführt...
du hast aber nicht nach einer papierdichtung gesucht oder....:confused:
Gummi bleibt gummi...
  • 5 Jahre später...
Wiederbelebung des Threads... Habe quasi dasselbe Problem, täglich Öltropfen unter'm Cabrio, es läuft an der DroKla runter.
- PCV ist die neueste
- Rückschlagventil wurde erneuert
- Ölpumpengehäuse abgedichtet
- Öldruckschalter erneuert
- sogar Motorrevision erhalten, komplett (!)
- neuer Turbolader und nochmal auf Verdacht 2. mal getauscht (!)
Mein Latein ist am Ende, was muss noch unternommen werden???
  • 4 Wochen später...
Übeltäter gefunden! Eine Kupferdichtung einer kleinen Schraube am Kettenkasten -> Motorblock. War gerissen und suppte immer mehr. Mein Saab Spezi hat tagelang suchen müssen, sowas hat er noch nicht erlebt.
ist zwischen Kettenkasten und Drosselklappe nicht noch das Saugrohr. Wie kommt das Öl da hin? Gibt es ein Foto?
Danke für die Rückmeldung und schön, dass es nun offenbar dicht ist. Welcher Ring das sein soll weiß ich spontan zwar nicht, und wie man den zum Reißen bringt, auch nicht... :confused:
vielleicht Dichtung am Kettenspanner, wobei die meiner Meinung nach nicht aus Kupfer sein dürfte.
