Veröffentlicht 23. Oktober 201113 j Mir ist heute aufgefallen, dass beim Beschleunigen etwas nicht stimmt. Die Turboanzeige pendelt dann leicht und die Beschleunigung erfolgt leicht pulsierend. Fährt man konstant ist nichts zu merken, auch nicht bei hohem Tempo. Auch liefert der Turbo durchaus Leistung bis zum gestrichelten Bereich. Hat jemand ne Ahnung was das ist. Nervt mehr als ed zurzeit schlimm ist.
23. Oktober 201113 j Als Sparbrötchen tauscht man den zum Wastegate Aktuator - der ist am höchsten thermisch belastet. Ansonsten mach gleich alle neu, dann hast Du Ruhe (und die Gewissheit das es daran nicht liegen kann)
23. Oktober 201113 j Du solltest inzwischen doch die üblichen Verdächtigen kennen ! Ich habe zwar auch als dauerhaftes Provisorium schon Benzinschlauch (Gewebeummantelt) und Silikonschlauch vom örtlichen Autoersatzteilehändler genommen (zwischen 4 bis 5 mm passen), aber den Trick verrate ich nicht.
23. Oktober 201113 j Kommt am laufenden Meter: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/montageteile/schlaeuche/schlauch/1019179/
23. Oktober 201113 j Autor Mir geht es nicht um eine Sparversion oder Notlösung. Ich frage nur, was das für Schlauch sein muss und ob die jeweils als Ersatzteil oder als Meterware verkauft werden.
23. Oktober 201113 j Autor Ah, danke! Also einfach Unterdruckschlauch. Davon habe ich sogar noch was da, als ich mal ne Ladedruckanzeige an meinen alten LPT gebaut habe. Kommt am laufenden Meter: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/montageteile/schlaeuche/schlauch/1019179/
24. Oktober 201113 j BITTE - keine halben Sachen machen. Alle Schläuche erneuern, am besten Silikon - dann ist Ruhe. Die Schläuche (Samco z.B.) gibt es auch in allen möglichen Innendurchmessern als Meterware in der Bucht.
24. Oktober 201113 j Ich dachte der hätte 7mm Innen??? (6mm zu dünn, 8 zu dick) Und - Unterdruck liegt da selten an - sonst könntest Du ja einen Sauger fahren. Was spricht gegen Benzinschlauch? Ist der nicht Luft-resistent?
24. Oktober 201113 j Wenn ich das richtig verstehe, dann tritt das Pulsieren nur bei Teillast auf, richtig? Wenn es die Schläuche wären, dann sollte das Pulsieren auch bei Volllast auftreten. Wenn es das ist, dann habe ich das auch gerade. Schläuche sind i.O. Ist nicht wirklich störend, aber bei nächster Gelegenheit tausche ich mal die DI. Erscheint mir eher ein ein "geregeltes" Pulsieren zu sein...
24. Oktober 201113 j Ist nicht wirklich störend, aber bei nächster Gelegenheit tausche ich mal die DI. Erscheint mir eher ein ein "geregeltes" Pulsieren zu sein... Bei welchem deiner zahlreichen Saabs denn?
24. Oktober 201113 j Vorteil der Original Schläuche - sie sind beschriftet, und wenn man mal das APC Ventil runter genommen hat, kann man anhand der Beschriftung diese wieder ohne Vertauschungsgefahr anschließen. Ansonsten muß man wissen, welcher Schlauch auf welchen Buchstaben/Anschluss gehört
24. Oktober 201113 j Vorteil der Original Schläuche - sie sind beschriftet, und wenn man mal das APC Ventil runter genommen hat, kann man anhand der Beschriftung diese wieder ohne Vertauschungsgefahr anschließen. Ansonsten muß man wissen, welcher Schlauch auf welchen Buchstaben/Anschluss gehört Naja, die kann man sich auch locker selbst beschriften .....Im Zweifel kennzeichnen, bevor ich den Schlauch vom APC oder sonstwo abziehe.
24. Oktober 201113 j Ah, danke! Also einfach Unterdruckschlauch. Eben nicht. Wie hier schon beschrieben, haben die Schlaeuche, die am APC-Ventil haengen einen anderen Innendurchmesser als die Unterdruckschlaeuche, die Du sonst so im Motorraum vorfindest. Ist also nicht das selbe.
24. Oktober 201113 j Dieses pulsierende Beschleunigen... Wie macht sich das bemerkbar? Wie fühlt sich das genau an? Ein reines Teillast-Phänomen, oder auch Volllast? - wenn in Tellast - was passiert genau? - wenn in Vollast - ist das ein hin und her regeln zwischen anfang und ende des gestrichelt roten bereuíches und manchmal auch in den roten rein? Ist ein Symptom evtl. auch, dass der volle Ladedruck und das volle Drehmoment scheinbar etwas spät einsetzt über der Drehzahl?
24. Oktober 201113 j Autor Teillast und Vollast. Fühlt sich so an als ob man beim Beschleunigen nicht durchtritt, sondern mit dem Gaspedal pumpt. Meine DI ist eine originale und noch fast neu. Was die Schläuche anbelangt, weiß ich jetzt anhand der verschiedenen Hinweise gar nicht mehr, welche ich nehmen muss. Ich rufe einfach bei Flenner an, die werdens sicher wissen.
24. Oktober 201113 j Was die Schläuche anbelangt, weiß ich jetzt anhand der verschiedenen Hinweise gar nicht mehr (...) Okay, dann nochmal in aller Ruhe Schläuche APC-Ventil = 7mm Innendurchmesser Unterduckschläuche = 4mm Innendurchmesser Sieht z.B. beim 9-5er mit Silikonschläuchen so aus
24. Oktober 201113 j Kann man den Schlauch als Meterware kaufen? Was braucht man da genau? "Registriert seit : 26.04.2003"
