900 ep, der Südländer
Trockeneisgestrahlt....??:redface:
Sieht er nach Zink/Aluminium-Spray oder ähnlichem aus...
Bingo!
Bingo!
Was habe ich gewonnen? :biggrin:
In einen neuen (nur originalen) Kühlwasserausgleichsbehälter nebst Deckel und den Schlauch ZK-Kühler (in dem der Sensor für die AC sitzt) würde ich als Erstes investieren.
... und der Zündverteiler scheint zu Ölen
Normal....900er und 9000er Krankheit :tongue:
Da stimmt bei meinen 900ern wohl etwas nicht.:cool:
Bei Deinen 900ern ist nunmal alles in Ordnung. :smile:
Aber nach 200- 300tkm werden die Verteiler alle undicht.
Schön wärs, aber auch etwas langweilig.
(vor ein paar Tagen kam z.B. einer der inneren Mitnehmer neu..)
Toll, dann kann ich meinen Nagelneuen den ich am Samstag eingebaut habe ja bald wieder ausbauen ...
gibts beides noch beim Händler? Warum eig. den Kühlwasserausgleichsbehälter wechseln wenn er noch dicht ist? Weil er so unansehnlich ist?
by the way:
[ATTACH]62360.vB[/ATTACH]
Schön, ich freu mich schon wieder mit meinen morgen früh zur Arbeit zu fahren
by the way:
[ATTACH=CONFIG]92662[/ATTACH]
Die tendieren zur Rißbildung. Evtl. hat der Klaus da schon Risse gesehen :smile:
Okay, dann will ich mal sehen, dass ich Ersatz ranbekomme. Die Woche über wird Himmel und C-Säulen verbaut. Muß aber noch von der Dach-GPS Antenne das Kabel durch die A-Säule legen. Bekomme ich die A-Säulenverkleidung ab ohne Armaturenbrettausbau?
ich habe keine Vorstellung von Deinen Fähigkeiten, aber grundsätzlich geht das
Solle man doch, oder wird bei Wechseln der Frontscheibe das Armaturenbrett ausgebaut bzw. gar nicht Hand an die A-Säulenverkleidung gelegt?
allenfalls beim Cabrio könnte man in Erwägung ziehen beim Scheibenwechsel die A-Säulenverkleidung abzubauen
Wenns geht, bekomme ich das auch hin - dachte nur vom optischen her, dass das untere Ende der A-Säulenverkleidung vom Armaturenbrett eingekeilt ist.
ist auch so. Die beiden Nieten oder Schrauben lösen und die A-Säule nach innen schwenken, dann lässt sich der Fuß aus dem Armaturenbrett drehen
by the way:
da fühle ich mich zu hause :smile:
schaut gut aus!
laufender Meter 10 €, das Zeug ist 145 cm breit, und hat Vlies auf der Rückseite
kannst Du die Bezugquelle nennen?
Gibt es bei den bekannten Versendern, ABER v.a. beim Behälter dabei die ORIGINALteile estellen.
Wechseln, WEIL es das Ding derzeit noch gibt!
Hast eine PN bekommen.
Corni
War da bei den Luftsackkisten nicht sogar etwas mit Armaturenbrettausbau?
...nicht für die Scheibe, sondern für die Dichtung. Das ist allerdings eher eine theoretische Betrachtung, da Dichtungen seit über 10 Jahren aus sind.
