14. Juli 20178 j Ändert sich die Farbe mit dem Alter der Bremsflüssigkeit z.B. von Gelb auf Blau, oder wie soll ich mir das vorstellen ? Kommt die alte, inzwischen blau, und die Neue dann gelb angeplätschert ?
14. Juli 20178 j wenn Du es siehst wirst Du es erkennen...... Machst Du wohl auch zum ersten Mal, oder? Vorsicht mit den Entlüftungsnippeln an den Satteln - die sind schneller ab als einem lieb ist - nur ohne Querkräfte lösen. Vorher Rostlöser soll auch helfen. Wenn ab - dann Sattel neu.
14. Juli 20178 j Danke für die guten Tips Wird auch wieder das erste Mal, die Bremsflüssigkeit zu wechseln - wie meist wenn ich hier "Dumme" Fragen stelle Aber nicht die am SAABi, der hat erst 01/2017 Neue vom Fachmann bekommen, sondern am Trabbi. Entlüftet habe ich schon, nur Komplettwechsel war mir nicht ganz klar. Ich weiß, das ist wieder gegen den Strom, aber ich werde mal die Unterdruckvariante ausprobieren. Das mit den Nippel kenne ich schon vom Hörensagen, zum Glück nur von dort Bisher hatte ich damit keine Probleme sWE
14. Juli 20178 j Na ja, wenn man die Bremsflüssigkeit nach dem vorgeschriebenen Intervall wechslet, sieht man (ich jedenfalls nicht) noch keinen Unterschied in der Farbe. Wenn das der Fall ist, wurde es allerhöchste Zeit für den Wechsel. Im erstern Falle wird der Wechsel mit einer vorgegebenen Menge pro Rad (und vorgegebener Reihenfolge) vorgenommen.
15. Juli 20178 j Also auch nach 2 Jahren sieht man üblicherweise einen Unterschied. Die "alte" Flüssigkeit enthält immer irgendwelche Schwebstoffe, so meine Erfahrung, die für einen leichten Schleier in der Flüssigkeit sorgen. Wenn dann wirklich saubere Flüssigkeit kommt, erkennt man das finde ich.
15. Juli 20178 j Ich mag mich täuschen, aber hinten ist immer über die ABS-Pumpe zu entlüften.Beim 900er mit ABS ja, beim 9k kenne ich das (auch aus dem WHB, wo es beim 900er ja direkt erwähnt wird) nicht so. Aber in diesem Falle hier mangelt es wohl ohnehin am ABS: Wird auch wieder das erste Mal, die Bremsflüssigkeit zu wechseln - wie meist wenn ich hier "Dumme" Fragen stelle Aber nicht die am SAABi, der hat erst 01/2017 Neue vom Fachmann bekommen, sondern am Trabbi.
