Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
Servus,
kaum sind 2 Jahre vergangen will ich mal wieder die hintere Spritzdüse verwenden und die ist schlagartig erneut zugegammelt.
Diesmal hab ich aber aufgepasst und kann vermelden, dass ich 142mm tief bohren musste (um den Dreck raus zu bekommen) und auch konnte (um nichts zu beschädigen).
In Ermangelung des Bosch-Akkuschraubers musste diesmal ein Windeisen mit dem extra langen 2,8er Bohrer genügen.
Hat es auch.
Auto: 9-5 B235R SC MJ + BJ 2001.
Grüße, Uwe
Auch nicht schlecht. Hält bei euch allen eigentlich die Kappe mit den Düsen auf der Welle? Bei mir gehen immer die Rastnasen, die sich an der Wellen festhalten sollen kaputt. Hab jetzt ein paar kleine Löcher gebohrt und das ganze mit einem dünnen, schwarzen Kabelbinder gespannt. Nu pisst nix mehr an der Seite raus, voller Druck auf den Düsen.
Jedenfalls nicht lange.Habe damals eine Neue von Skandix gekauft,knapp 1 Jahr hielt das.Bekam kulanter Weise eine Neue,da hatte es die Nasen sogar sofort erwischt.Wo haste den Kabelbinder denn durchgezogen?
Wenn ich den Aero hier hätte, dann würde ich ein Bild machen. Auf der dem Wischer gegenüber liegenden Seite ein Loch in die Kappe und darunter in den Wischerarmhalter auch eins nach hinten und eins zur Seite. Dann einen schmalen KB durchgefrickelt (da ich die Mutter nicht lösen wollte). Der zieht die Kappe jetzt gegen das Unterteil. Wahrscheinlich recht unverständlich wenn man die beiden Teile nicht vor sich hat, hm?
Ja,so aus dem Stehgreif etwas schwer.
Bitte Foto bei Gelegenheit...:smile:
Ich hoff' ich vergess' das nicht. Dauert noch ein wenig, bis ich den schwarzen wieder fahre.
  • 1 Jahr später...
Servus,
Hat es auch.
Grüße, Uwe
https://www.saab-cars.de/threads/heckwischer-wischwasser-problem-und-welcher-heckwischer.49384/page-2#post-1176533
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen.
Im Rahmen des Wechsels auf Winterscheibenreinigungsflüssigkeit hab ich die Spritzdüse des hinteren Scheibenwischers mal wieder frei gebohrt.
Gruß, Uwe
  • 1 Jahr später...
Thema: freibohren ...
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und mir fiel letzten Samstag beim Umstellen auf "Winterflüssigkeit" auf, dass die Welle des hinteren Scheibenwischers erneut schlagartig zugegammelt ist.
Also hab' ich das wieder freigebohrt, mit den selben Werkzeugen wie letztes Jahr.
Neue Bilder gibt es nicht.
Ach ja, man muss 140 - 142mm tief bohren.
Beste Grüße, Uwe
  • 4 Wochen später...
Ich nerve gerade unsere Großhändler wegen eines langen 2,8mm HSS Bohrers.
Ist anscheinend nicht so einfach zu besorgen.
Jemand einen Tip für mich ?
gruss Andreas
Ich habe meinen aus China (aliexpress.de), kostet ca 1 Euro, man wartet ca 4 Wochen und schon kann man bohren.
Als Erste Hilfe Massnahne kann man sich mit einem entsprechend dicken Kupferdraht (oder Schweissdraht) behelfen, den man in einen Akku Schrauber spannt. Ein Bohrer kann das besser, zumal er im Rückwärtsgang den ganzen Schmodder nach draußen zu befördert. Aber solange sich der China Bohrer noch im Container befindet (hoffentlich oben auf dem Schiff und nicht in der Nordsee) taugt diese Maßnahme schon.
Bearbeitet von kauftnix
...braucht man einen 2mm oder 3mm Bohrer? mit 2,5 oder2,8 hab ich nichts gefunden...
Ich hatte meinen 2,8er langen Bohrer aus der Bucht.
Gibt es einen link? Finde nur extra lange nach DIN die aber zu kurz sind.
Ich hab jetzt tatsächlich ein Angebot von WÜRTH bekommen.
Gibt es nur im 10er Pack, Sonderbeschaffung, gute 100,- € , 3-6 Wochen Lieferzeit :smile:
Habe ich gleich gekauft. Die Summe kann man schon mal riskieren :smile:
:top:
Top :top: Auch direkt bestellt :biggrin:
Seit vorsichtig, ich hatte es vor zwei Jahren tatsächlich geschafft beim Durchstossen den Schlauch vom Nippel der Düse zu drücken - dann lief die Brühe schön in die Klappe
ich möchte vorher die Innenverkleidung abschrauben und den Schlauch vorher lösen, damit es nicht soweit kommt und im gleichen Zug das in #14 genannte Ventil erneuern, dann sollte wieder ne Weile Ruhe sein...
Leider nicht mehr, das ist schon Jahre her, sorry.
Deshalb ja meine Angabe mit 140 - 142mm.
Sinnvoll ist es trotzdem beim "ersten Mal" die Verkleidung der Heckklappe abzunehmen (Anleitung weiter vorne in diesem Thread in einem meiner Posts).
Ich habe das Rückschlagventil damals übrigens auch ersetzt.
Viel Erfolg, Uwe
ich hab noch mal VIELE alte Emails durchsucht und doch noch was gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Spiralbohrer-Extra-lang-DIN-1869-HSS-G-2-0-10-0-mm-Metallbohrer-Lange-Bohrer/262326077665?var=561095839177
Offensichtlich ist es ein 2,5er Bohrer und kein - wie ständig von mir behauptet - ein 2,8er Bohrer.
Mea culpa, danke.
Beste Grüße, Uwe
