DAB+ Adapter für Becker Radio
Hallo Saab-Freunde,
mein Becker Indianapolis empfängt nur ganz schlecht UKW-Sender, das Netz wird ja immer mehr ausgedünnt. Hat jemand einen guten Tipp für einen DAB+ Adapter? Macht das überhaupt Sinn?
Viele Grüße,
Volker
Antennenkabel prüfen, ggf austauschen (RG58). Oder mal über einen Antennenverstärker nachdenken?
Vom Ausdünnen des Senderangebots hab ich jedenfalls noch nix mitgekriegt. Oder alternativ: Die Tunerstufe hat n Treffer.
Geht, isn Versuch wert.
Geht aber auch günstiger aus WeitWeitWeg: http://www.ebay.de/sch/Fahrzeugantennen-/38754/i.html?_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=verstärker&_sop=15
Versand dauert dannn halt bischen, aber der Preis ist deutlich kleiner (das Bauteil ggf auch).
Kabel gibts günstig bei der Angelika (reichelt.de), nur mit den Steckern mußte dann nach Löt-/Schraubversionen (wichtig: 50Ohm-Variante) schauen (oder fertig konfektioniert bestellen). BNC hätte ich ne Crimpzange, für den DIN bzw ISO-Stecker leider nicht.
Hallo Saab-Freunde,
Viele Grüße,
Volker
Kommt drauf an wo du wohnst. DAB+ ist längst noch nicht Flächendeckend.
Ich hatte zuerst mit diesem Teil geliebäugelt
Da aber meine Strecke hauptsächlich Sachsen-> Mek Pom ist...und in Brandenburg/Mek Pom im wahrsten Sinne des Wortes "Funkstille" ist, hab ich mich ganz anders entschieden. http://www.digitalradio.de/index.php/de/empfangneu
Habe mir die "tune in" App auf mein Radio geschoben und höre nun zig tausend Sender knack-und rauschfrei......vorausgesetzt, man hat Internet.
Dies ist das nächste Problem.
Aber egal was man macht-irgendwas fehlt immer in Deutschland. Entweder ist der UKW Empfang ,der DVB-T Empfang , der DAB+ Empfang oder Internet nicht ausgebaut.
Manchmal denk ich, wir leben in Usbekistan und nicht in einem Führenden Wirtschaftsland...
hi vollker,
ich bin begeistert von dab+, aber leider ist gerade in hessen die versorgung nur im orbanen bereich einigermaßen und auserhalb nicht wirklich gut, da fährst du mit dem guten alten ukw besser.
ich denke auch, dass es an der antenne und oder kabel zwischen radio und antenne liegt oder am radio.
wenn du magst, kann ich ja bei dir vorbeischauen und durchmessen, bevor du im kaufrausch endest.
gruß
klaus
Hat denn hier jemand so einen universal Antennenverstärker (erfolgreich) im Einsatz? Ich hatte mal einen gestetet und gleich wieder rausgeschmissen.
Antennenverstärker waren ursprünglich für Scheibenantennen vorgesehen, da dessen Empfang in vielen Fällen schwächer ausfällt. Heute sind die Scheibenantennen bereits mit Antennenverstärker versehen. Bei Stabantennen (Ideallänge ca.90cm) ist ein Antennenverstärker meist sinnlos, da der Empfang den Normwerten entspricht! Wird trotzdem einen Antennenverstäker eingesetzt, bemerkt man dies vorallem in Grenzbereichen, wo normalerweise die Signalstärke abnimmt und Rauschen, Unterbrechungen oder Störsignale eintreten. Hier kann der Antennenverstärker wohl Sinn machen, aber vergisst nicht, das demzufolge auch Rausch- und Störsignale zunehmen!!!
Für DAB+ Empfang gibt es 2 Möglichkeiten:
- entweder ein zusätzlicher DAB+ Empfänger anschliessen, der in vielen Fällen via Radio-AUX-Anschluss angeschlossen werden kann, oder
- ein heutiges modernes Gerät mit UKW und DAB+ Empfänger in einem, der beides gleichzeitig empfängt und jeweils das bessere Signal ausnützt; die Technologie ist soweit, dass beinahe ohne hörbare Unterbrechugnen diese Geräte im Dualmodus arbeiten; d.h. automatisch von UKW auf DAB oder umgekehrt umschalten und dies störungsfrei, sofern die Zeitversetzung der beide Signale nicht mehr als 6 Sekungen beträgt! Angeboten werden solche Geräte heute von fast allen namenhaften Autoradio-Hersteller. Wer viel Radio hört, dem kann ein UKW/DAB+ Dual-Empfänger von nutzen sein.
Gruss Gi.Pi.
Habe mir gerade so eins von JVC bestellt...
Danke für eure Antworten und Angebote ([mention=1806]kleinschreiber[/mention]) - ich warte, bis es von Alpine ein neues 1-DIN-Modell mit Freisprecheinrichtung und DAB+ gibt. JVC und Kennwood hatte ich mal in einem Zweitwagen, hat mir beides nicht gefallen.
Wenn es mich allzu sehr überkommt, hole ich mir irgendwann ein 2-DIN-Autoradio. Da das Radio unten sitzt, müsste ich mir eben eine Halterung in der unteren Mittelkonsole anpassen. Ist nur so ein Gedanke ;)
Diese Aussage ist interessant, denn ich habe gemerkt, dass bei der 900er Automatikantenne der Empfang schlechter ist, wenn sie komplett ausgefahren ist. Lasse ich die letzten beiden Ausfahrstufen weg, gekürzte Antenne, dann ist der Empfang (zumindest bei meinem Radio) wesentlich besser. Ich habe einfach die letzten beiden Stücke verklebt. Im Grunde, weil ich schon früher 2 Teleskope am Garagentor gekillt habe. Nach dem Verkleben ist mir dann dieser sehr positive Effekt aufgefallen.
Stehwellenfehlanpassung?
Meine CB-Funkzeit ist einfach zu lange her, Lamdba-Halbe und der Kram. So ähnlich hab ich mir das auch hergeleitet. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Fakt ist einfach, das Ding funktioniert besser. Das bezieht sich ja auf FM-Empfang. Die Wellen scheinen prima in die kurze Antenne reinzupassen.
Wenn ich jetzt nicht völlig schief liege, müßten wir vom 3m-Band reden. Lambda-Halbe also 1,5.
Kommt übern Daumen hin (auch bei mir isses lange her mit CB =11m-Band)
Ja, 3 m bei UKW ist korrekt, nur weiß ich das noch so tief vergraben aus dem Hinterkopf, dass man das vierteln muss, also 75 cm. Je länger die Antenne ist, wird sie auch störanfälliger, bringt also nichts. Selbst etwas kleiner ist auch kein sooo großes Problem, da Frequenzmodulation. Hier sind die Spitzen nicht sooo wichtig.
Ja, ist in meiner Antenne (DAB und UKW) im Fuss eingebaut. (da gehört der Verstärker auch hin)
Die Antenne hat 2 Abgänge. Einer ist der normale alte Antennenanschluss (für UKW, MW und LW in 150 Ohm) und der andere ist für DAB. Letztere hat eine FME-Buchse in 50 Ohm.
Mein Radio ist ein Sony Kombimodell (also mit UKW, MW und LW, sowie DAB+)
Aufpassen! Einige Modelle (ob spez. nur bei Sony weiss ich nicht), haben am DAB-Anschluss eine Buchse, die es bei den GPS-Antennen gibt.
Dann ist ein Adapter von FME auf diesen Anschluss erforderlich.
War bei meiner Originalantenne die vorher drauf war, auch so gewesen.
Um euch zu beruhigen: Der Radiobereich auf UKW ist im Mittel mit 3m Wellenlänge richtig. Die meisten alten (passiven) Teleskopantennen (auch Motorantennen) haben unten ein passives Anpasselement eingebaut. Denn das dort verwendete Koaxkabel, hat 150 Ohm Wellenwiderstand.
Daher kann es mit der Zeit sein, dass das Anpasselement nicht mehr richtig funktioniert. (Fehlanpassung) Der Empfang wird dann "besser", wenn die Antenne bei einem bestimmten Punkt eingefahren, sich den 150 Ohm nähert und dann das Anpasselement keine Rolle mehr spielt.....
Übrigens: Die alten Teleskopantennen kann man für DAB+ Empfang vergessen! Hier heisst es eine Kombiantenne mit Verstärker zu kaufen und gegen die Teleskop zu tauschen.
Mein Hobby seit 15 Jahren: Amateurfunk....:hello:
Bearbeitet von Saabfreund50
Danke so weit, aber ich meinte explizit so einen Universal Verstärker wie er von Peak900 verlinkt wurde. (Kombi-) Antennen mit Verstärker sind klar.
Das war mal so auf die Schnelle.....
Ich hatte schon solche Dinger erfolgreich im Einsatz, is allerdings lange her und nicht im Saab (Passat 32b).
Kam damals glaub ich von Hirschmann und war deutlich teurer. Hat aber gut funktioniert.
Die Frage beim TE war doch, ob er gleich auf DAB+ umrüsten soll (Radio und Antenne) weil das UKW-Angebot bei ihm anscheinend "ausgedünnt" wird.
Da bleibt heutzutage nur, gleich mit dem Radio eine geeignete Antenne (am besten mit Verstärker eingebaut zumind. für DAB) zu kaufen und einzubauen.
In deinem Fall wäre es besser, gleich so eine Kombiantenne zu holen und einzubauen. Auch wenn du nur z.Zt. mit dem "alten" Autoradio auf UKW-Empfang gehen willst, da eine solche Antenne auch für UKW einen Empfangsverstärker im Fuss eingebaut hat. (ähnlich den 16 V Antennen an Golf und Astra)
