Spiegelglas Aussenspiegel Saab 900 vs. 9000
kurze Frage, die GlĂ€ser in den Außenspiegeln scheinen beim 9000 identisch zu sein mit denen des Saab 900 CoupĂ©s bis Baujahr 1993. Die Antriebe (somit die Befestigung) sind identisch. WĂŒrde gerne auf der Beifahrerseite einen toten Winkel Spiegel haben wollen. Alternativ wĂ€re die USA Variante möglich.
Beste GrĂŒĂŸe
Martin
Nur die elektrischen sind kompatibel.
Abgesehen davon: die Glasform ist ja links und rechts verschieden. Und der bifokale Spiegel besteht ja nur links, was will man dann rechts einsetzen?
Sollte es doch aber als fahrerseitigen Spiegel der RHD-Version geben, oder?
Genau [mention=1307]René[/mention] , meine Idee war vom 9000er, oder 900er RHD (dann Fahrerseite) zu nehmen.
Bin mir zwar nicht ganz sicher, ich denke aber da musst Du dann das kpl. SpiegelgehĂ€use wechseln und nicht nur das Glas. Fahrer und Beifahrerseite sind soweit ich weiß nicht gleich groß (vgl. #3). Schau da einfach mal genau nach.
Kommt mir gerade, der 9000er hat doch die Klappspiegelvariante. Das 900er CoupĂ© aber nicht. Das GehĂ€use kann dann ja gar nicht getauscht werden. Lediglich das 900er CV hat das selbe SpiegelgehĂ€use aber eine unterschiedliche Konsole. Da liese sich mit etwas Aufwand ein Tausch durchfĂŒhren.
[mention=6188]saab-wisher[/mention] , deshalb meine Eingangsfrage, das die GehÀuse anders sind ist mir bewusst. Die GlÀser sehen jedoch identisch aus.
GlÀser Differenz rechts / links ist mir auch bewusst.
Und wenn ich die Antwort von [mention=196]turbo9000[/mention] richtig deute sind die GlÀser Saab 900/9000 (wenn es um elektrische Verstellung geht) identisch.
[uSER=6999]Und wenn ich die Antwort von [uSER=195]@turbo9000[/uSER] richtig deute sind die GlÀser Saab 900/9000 (wenn es um elektrische Verstellung geht) identisch.[/uSER]
Ja:
- Halterungen 9k / 900 CV / 900 CC+Sedan sind alle unterschiedlich
- SpiegelgehÀuse 9k & 900 CV identisch, 900 CC+Sedan hiervon abweichend
- GlÀser & Stellantriebe incl. deren Aufnahmeblechen 9k und 900 identisch
Hab eben mal nach gesehen. Also mir scheint, die Glasform ist gleich, nur spiegelverkehrt (ist ja auch ein Spiegel:biggrin:).
Das wĂŒrde bedeuten, wie RenĂ© schon geschrieben hat, dass das Spiegelglas eines 900er CC RHD in den rechten Spiegel eines LHD passen wĂŒrde.
Meine Hand lege ich da aber nicht ins Feuer. Sicher passt aber ein kpl. Spiegel aus einem RHD.
Bau doch einfach mal das linke Glas aus und halte es umgedreht an das rechte GehĂ€use. Da mĂŒsste erkennbar sein ob die Form nur spiegelverkehrt zu links ist.
Ich wĂŒĂŸte keinen Grund, weshalb die Spiegel(glĂ€ser) nicht konturidentisch sein sollten. Sind doch keine T4 o.Ă€.
Stimmt RenĂ©, ich weiß auch keinen Grund. Im Gegenteil, es gibt GrĂŒnde anzunehmen, dass die Form li/re konturidentisch ist. Daher glaube auch ich, dass es so ist. Aber ich weiß es nicht. So ein Spiegelglas ist ja gleich draußen, dann kann es live verifiziert werden.
Warum einfach, wenn es auch so schön kompliziert geht ?
Auch wenn es Euer Schönheitsempfinden stören sollte:
Ich habe bei meinem örtlichen TeilehÀndler ein Spiegelsegment, ca. 8 x4 cm mit gerundeten Ecken von "unitec", das fast genau passend zur Kontur, an die (rechte) Spiegelkante geklebt wird und als "toter Winkel"-Spiegel verkauft wird.
Kosten 3 -5 €, durchs Klebepad ist die Montage einfacher, als diese Info zu schreiben.
Noch hĂ€ufiger sind kleine runde konvexe Spiegelchen von 3 - 5 cm Durchmesser, zu finden, die ebenfalls mit Klebepad, teils auf keilförmigem Fuß, elegant in die Spiegelecken eingepaßt werden können.
not selling England by the Pound .....sondern buying in England with the pound
Auch wenn es Euer Schönheitsempfinden stören sollte ...
Ja. :rolleyes:
Nein,
das Spiegelglas von der Fahrerseite paßt natĂŒrlich nicht auf die Beifahrerseite.
Nein,
Ich verstehe nicht wie Du darauf kommst, mich in dem Zusammenhang zu zitieren, denn das habe ich nie behauptet. Ist das sooooo schwierig zu verstehen wenn man den Fred liest.
Die eigentliche Frage ist: Passt ein Spiegelglas eines RHD von der Fahrerseite in ein SpiegelgehÀuse eines LHD auf der Beifahrerseite. Hast Du darauf eine Antwort?
Bearbeitet von saab-wisher
Einfach das, was ich von Dir zitiert habe lesen...dann hast Du die Antwort...
Und auf Deine letzte Frage braucht es ja wohl nicht wirklich eine Antwort, oder glaubst Du im Ernst, dass die fĂŒr RHD extra SpiegelgehĂ€use gebaut haben. Rechte Seite ist und bleibt gleich, egal ob in GB, USA, oder Australien.
Bearbeitet von turbo9000
US hatte ggf eine Heizung, da unterscheiden sich die GlÀser dann schon, aber wie gesagt, 900/9000 passt untereinander.
Mein Tipp, Glas aus Fahrerseite UK fĂŒr Beifahrerseite D, gibt dann einen toten Winkel Knick rechts und links ...
Heizung hatten die Dinger ja in D, zumindest im 9k, auch.
Habe ich bei meinen 900ern rundum nachgerĂŒstet.
Aber nicht von der Form. Ein beheiztes Glas passt ohne weiteres in den 900er
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
