Tankbänder
Mir ist in den letzten Jahren (unterschwellig) aufgefallen, dass die Tankbänder anscheinend bei den "neueren" 9000ern eher Probleme machen, als bei den alten.
Bei einem CC mußte ich selber noch nie ein Tankband wechseln. Beim CS schon an einigen (und das war auch gut so, da die alle kurz vor "durch" zumindest auf einer Seite waren).
Nun habe ich einen 89er CC geschlachtet und aus Neugier die Tankbänder ausgebaut. Und siehe da, die sind tadellos (und definitiv noch die ersten).
Die Ersatztankbänder, die man kaufen kann, scheinen qualitativ auch nicht der Hit zu sein (evtl. kann mal jemand hier Erfahrungswerte geben?), denn bei einem Satz, den ich selber neu verbaut habe, sah das nach 4 Jahren schon recht bedenklich aus....
Könnt ihr diesen "Trend" auch bestätigen, dass CC's wenige Probleme mit Tankbändern haben und die Neuware nicht wirklich der Hit ist?
Die Bänder habe ich natürlich (wie die alten Auspuffgummis :biggrin:) aufbewahrt :smile:
Ja, wie bereits mehrfach gepostet, taugen die Nachfertigungen nicht viel.
Bei den letzten frühen 9000er , die ich gesehen habe sahen die Bänder allerdings auch nicht besser aus.
Dass die neuen nichts taugen wurde auch schon ein paar Male erwähnt, richtig.
Scheint Saab bei den alten Modellen bessere Bänder verbaut zu haben? Mich wundert es, dass die CS anscheinend fast alle davon betroffen sind und CC's so gut wie garnicht. Der 2,3 turbo CC; der bei mir noch auf dem Hof steht, hat auch tadellose Tankbänder....
Die an meinem 97er CS sehen auch noch sehr gut aus... Aber wie ich jetzt schon mehrfach gehört habe scheint meiner Grundsätzlich an einigen Stellen von der "Rost-Regel" abzuweichen.
Kann nur von meinem 90er CC sprechen, Tankbänder sind 1A. :top:
An meinem 97er waren die verdammt dünn. Sonst hat der Wagen keine Rostprobleme....sah man aber so richtig erst nach Ausbau (und Bewegung). Schonmal an der schwarzen "Schutzschicht gekratzt? :tongue:
Ja hab ich, war im Zuge der Gasleitungsverlegung da dran.
:top: dann ist ja gut :smile:
Da steht auch eine Nachfertigung aus Edelstahl an...
Ja, ist mir bekannt. Nur bin ich mir nicht sicher, ob Edelstahl an der Stelle das richtige Material ist.
Edelstahl ist nicht gut für Wechsellasten (Ermüdung) geeignet, es sein denn man findet einen speziellen Edelstahl, der dafür ausgelegt ist...
Da nehme ich lieber einen Satz alter Tankbänder, oder neue und pinsel die komplett mit Unterbodenschutz ein (dafür aus der Plastik rausnehmen), das habe ich schon bei 2 neuen Sätzen gemacht, die immernoch sehr gut aussehen.....
Bei mir war es genau anders rum: Bei meinem 91er CC ist eines der Bänder während der Fahrt gerissen, ich müsste mal nachsehen, wann das war.Allerdings ist der Wagen auch den Rost-Tod gestorben. Ein 96er CS hatte bis zu seinem Ableben kein Problem damit und der 96er Aero bis heute auch nicht. Aber vielleicht sollte ich mal wieder nachsehen...........bei meiner Serie gerade.........
Hab bei meinem 96er schon zweimal neue Bänder verbaut, und die waren vorher auch schon gewechselt.
D.h.
der vierte Satz ist aktuell drauf, zwei getauschte sind gerissen....
und als Gaser ist die Belastung eher gering (Tank <25%)
Ja, ich kann das bestätigen, an den CC 89-90 kein oder wenig Rost, an den CS schon mehrere ausgetauscht. Die alten waren im Schnitt besser. Wahrscheinlich wurde durch den GM Einfluss irgendwann von Schwedenstahl auf Opelstahl gewechselt.:eek:
bei den alten 9000ern gab es so gut wie nie Probleme mit den Tankhaltebändern,
wurde eigentlich nie bestellt oder verkauft,
beim CS ist das schon immer ein Thema - und auch der Ersatz hält nicht lange,
bzw. ist vom Material her sogar schlechter,
wir hatten auch schon die Überlegung Tankhaltebänder aus Edelstahl anzufertigen, damit an dieser Stelle einfach Ruhe einkehrt
und man im Urlaub nicht unbedingt einen Spanngurt dabei haben muss - der hilft sehr gut in der Not ;-)
...oder Kabelbinder (in der Not ohne Spanngurt)
Wir haben ein Tankband auch ersetzen müssen beim 92er CS.
Haben dann im Baustoffhandel 5mm dicke Alublechstreifen für kleines Geld in der passenden Breite gefunden.
Zuhause auf Länge geschnitten, zurecht gebogen und an die Teile, die dann an der Karosse festgeschraubt werden, angenietet.
Damit das Alustück den Kunststofftank nicht aufscheuert, kam selbstverständlich wieder dieses Plastikding drum. Passte 1A.
Ob das Tankband noch immer hält, könnte ich (wenn wen interessiert) den Käufer - zufällig bei anderen Saab-Geschäften kennen gelernt - des in den letzten Wochen ominös beworbenen eukalyptus-grünen CS fragen.
Alu?
Ungeschützt wird das im Winter mit Salz schön Korrosion machen.....
... und pinsel die komplett mit Unterbodenschutz ein (dafür aus der Plastik rausnehmen), das habe ich schon bei 2 neuen Sätzen gemacht, die immernoch sehr gut aussehen.....
NaJa, also das würde ich eigentlich als Selbstverständlichkeit ansehen, dass man die Dinger so, wie Du das hier machst, schützt.
Wer den Kram 'trocken' verbaut, hat es nicht anders verdient, als da bald wieder ran zu müssen.
Zwischen Band und Plastik kommt bei mir MikeSanders, und an die Unterseite Dinitrol Unterboden-Schutzwachs.
Beim letzten Blick auf die Unterseite des Autos habe ich auch gesehen, daß die Tankbänder schon Rost ansetzen.
Ich habe noch in Erinnerung, daß beim Band auf der Fahrerseite mir nicht klar war, wie das eine Ende befestigt ist.
Ich habe keine Verschraubung gesehen. Ist das eine Ende nur eingehangen ?
Oder hätte ich genauer schauen müssen ?
Klar wieder eine Frage des ahnungslosen DT :rolleyes:
Wenn Du schon Rost siehst....kann es eng werden.
Die sind auf einer Seite eingehängt, auf der anderen (hinteren) verschraubt.
Alu?
Ich habe mal gelernt, dass Alu zwar auch korrodiert, aber unter der ersten Korrosionsschicht dann nichts sonderlich mehr passiert. Ganz im Gegensatz zu Rost.
Die späten B235-Ventildeckel aus ALU sind ja auch nicht mehr lackiert worden.
Bearbeitet von el-se
Die späten B235-Zylinderköpfe aus ALU sind ja auch nicht mehr lackiert worden.
Lackierte Zylinderköpfe? Staun.
Du meinst nicht etwa den Ventildeckel?
meine ich ja
Das ist insoweit korrekt, solange kein Salz mit ins Spiel kommt.
Salz macht es kaputt. Das kann richtigen Lochfras geben....
So auch geschehen an V2A Abgasanlagen
